stephane50
À propos de stephane50
    steph
    ici dans le 50 ou l4
    a4 / a3 /s3
    2.0 tdi 136
974 visualisations du profil
  1. bonjour bap 33 merci d avoir pris un peut de temp pour m aidee tu veux quoi comme log complet ? comment je le fait ? il n y a que ce default dans le calculo moteur , le reste c est un souci de radio qui n est pas important merci encore
  2. bonjour a tous j ai le voyant moteur allumée sans perte de puissance j ai sorti le fichier du test vdcs je vous le joint , en espèrent que vous puissiez m aidée ps: le clapet d admission est neuf plus l électrovanne je ne c est pas par ou commence mes recherches merci a vous pour votre aide Log-A3 TDI.txt
  3. salut a tous j ai le même souci , la différence c est que j ai pas de volant multifonction auriez vous une solution directement du rnse ou au vcds merci
  4. bonjour a tous je sais pas si il y en encore beaucoup de monde ici en tous cas j espère que quelqu'un pourras vraiment m aidée je viens de faire l Install d un rnse finissant part la lettre C dans mon s3 8l il a était brancher dans la voiture toute la nuit , est ce matin toujours bloquer sur pin 2 emme essais es ce qu' il faut que je laisse comme sa , contact allumée ? est attendre ? merci a vous
  5. Sa sert à pouvoir se mettre en échappement libre
  6. Mike Moi j avais seulement le coté gauche qui fonctionnait pas
  7. Mike J avais le même souci que toi J ai démontré mon panneau de porte Et rebranché le hp Regarde au cas où A plus
  8. Salut Efface les défauts Refait une lecture et poste le résultat Pour les prises 12v Regarde du côté gauche et droite de tb Il y a des fusibles aussi A+
  9. Si je peux je vais essayé de voir sa , mais je te promets rien
  10. J ai regarder dans mon auto Je te joint deux photos Le truc C est que je ne peut pas te dire ou vont les fils
  11. @eldedez je vais essayer de voir sa des que possible mais j ais pas ce bout de fil je vais prendre des photos pour mieux te guider si possible
  12. bonjour a tous je recherche la méthode de réglage de la tringlerie de vitesse pour boite manuel es ce que quelq'un aurais sa , il faut que je règle ma tringlerie merci a vous
  13. Je peut pas te dire la mienne était preequiper
  14. le fait que tu freine , mes en ( tension) certain silent bloc don celui qui (merde) je ne peut pas te dire le quel , mais il faut vraiment bien tous les vérifiés
  15. Salut Es ce que quelqu'un aurait un retro à vendre Ou si vous en en trouvé en casse , faite moi signe , il y a rien part chez moi Merci à vous Ps : couleur z62 si possible , ou noir
