funk80
À propos de funk80
    olivier
    somme
    audi a4 b8 2011
    2.0 tdi diesel
699 visualisations du profil
  1. j'ai une douille 6 pans egalement mais l'ecrou en plastique a tendance a s'abimer
  2. bonjour a tous. je voulais savoir quel modele de clé utiliser vous pour devisser la cloche du filtre a huile , car avec une douille de 32 , l'ecrou moulé en plastique a tendance a s'abimer en le déssérant. merci pour vos retours.
  3. Ok merci beaucoup
  4. Bonjour a tous.j ai une Audi A4 B8 de 2011 et le miroir de mon rétro gauche vient de se décoller et partit dans la nature.je voulais savoir comment enlever l ensemble et le remplacer sans faire de dégât.mon rétro est réglable électriquement et dégivrant et rabattable merci pour votre aide.
  5. funk80
    Contrôle technique
    De mémoire j avais payé dans les 600 euros.et plus du tout la même voiture...
  6. funk80
    Contrôle technique
    Qd il y a reprog la voiture consomme moins..je vous tiens au courant rapidement du résultat..si ça peut servir a d autres. Bon voila j y suis passe et aucun souci .
  7. Bonjour a tous.je dois passer au CT prochainement.des nouvelles normes de pollutions sont en vigueur depuis le début de l année. Ma voiture est reprogrammée depuis plusieurs année... Dois je m inquiéter ? Merci pour vos retours
  8. funk80
    Glace rétro
    A mon avis il faut decoller avec un tournevis doucement puis regarder tes connections.
  9. funk80
    Glace rétro
    Merci pour les conseils.finalement j ai colle avec de la super glue.ca a l air de tenir.
  10. Bonjour a tous.j ai ma glace de retro cote conducteur qui bouge.je voulais savoir si celle ci est simplement coller et donc si un simple point de colle suffit pour tout remettre en ordre ? Merci d avance
  11. funk80
    Ad blue
    ok.merci pour l'info
  12. funk80
    Ad blue
    bonjour a tous. je me posais la question .doit on remettre de l'ad blue dans nos voitures car sur le manuel ils indiquent qu il y a un genre d'ecrou a devisser pres du bouchon de remplissage de gasoil .hors je n'ai rien sur la mienne. une idée ?
  13. Le puit de jauge se situe à quel endroit sur la b8 ?
  14. le puit de jauge se situe a quel endroit ? quel pompe a tu acheter ? vas tu changer ton filtre a chaque fois ?
  15. bonjour a tous.je serais bien interessé par la vidange par aspiration mais en alterné c est a dire tout les 10 000 kms / 2 fois sur trois par exemple. cependant sue les b8 ,il n y a plus de jauge.donc comment faire ? photos ? merci d'avance
