joeledemon
1
Tout ce qui a été posté par joeledemon
Manuel français audi A4 break b8 fin 2014
joeledemon a répondu à un(e) sujet de Greg Q dans A4 B8 - (2007 à 2015)
appli my audi -
t'as un toit ouvrant?
[Tuto] Pose d'un écran 10.25 pouces Android
joeledemon a répondu à un(e) sujet de lip44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut, quelqu'un a testé ce cable? https://www.gps-navigation.fr/boutique/audi/adaptateur-pour-recuperation-antenne-gps-d-origine.html -
[Tuto] - Installer un subwoofer dans une B8
joeledemon a répondu à un(e) sujet de olive1 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
comment? -
Avis avant achat A4 2013 tdi 150
joeledemon a répondu à un(e) sujet de Pretorius dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Je confirme, j'ai une a4 150 Quattro et ça me suffit largement. C'est pas une voiture de course mais ça double facilement. -
Projet Remplacement MMI 3G Basic pour RSNAV 12 Series
joeledemon a répondu à un(e) sujet de K.B dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Quels codes ?... -
Choix A4 Avant Luxe ou Business Line
joeledemon a répondu à un(e) sujet de paradoxxl dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Après, faut savoir les options que tu veux et chercher en conséquence. J'ai acheté une business d'occasion, mais elle avait la sellerie cuir/Alcantara et le toit ouvrant. -
bonjour à tous! j'ai une a4 tdi 150 de 2015 et l'autre jour, en roulant, le voyant de préchauffage s'est mis à clignoter et le moteur s'est bridé… classique pour un tdi récent. J'ai arrêté le moteur et redémarré puis plus de souci. j'ai passé un coup de VCDS aujourd'hui et il m'a sorti cette erreur: "1 Code défaut trouvé: 5580 - Contacteur de pression d'huile P164B 00 [096] - Dysfonctionnement Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 84149 km Date: 2019.03.16 Temps: 09:53:09 Régime moteur: 1853.00 /min Valeur de charge normée: 80.8 % Vitesse du véhicule: 62 km/h Température du liquide de refroidissem.: 27 °C Température air d'admission: 49 °C Pression de l'air ambiant: 970 mbar Tension borne 30: 14.340 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 32 Consommation de carburant: 7.55 l/h Température de l'huile-moteur: 10.1 °C Seuil d'alerte huile: 41.992 mm Etat du contacteur de pression d'huile-Bits 0-7: 1 Niveau d'huile: 55.120 mm Temp. ext. transm. 1 banc 1: valeur brute: 4.0 °C Temp. ext. carburant 1 banc 1: valeur brute: 10.5 °C" je m'attendais à un truc sur l'EGR mais rien de visible. vous pensez que ça peut venir de la pression d'huile? quelqu'un a t il déjà eu ça?
Merci, c'est une question que je me posais. -
je pense que ces infos servent pour l'ajustement automatique du son en fonction du régime moteur. mais je peux me tromper -
pas directement, ces infos ne passent pas par le MMI. mais si tu ajoutes une clé ODB2 avec une app comme torque, tu peux afficher pas mal de trucs. mais j'ai pas encore testé -
je fais exactement pareil! et ça marche bien mieux comme ça. -
Par l'autoroute, ça passe tranquille -
de Cluses mais je peux descendre sur Annemasse ou Genève, c'est vite fait. -
au pire j'habite à coté si besoin. J'ai tous les outils et mon écran fonctionne si tu veux tester avant d'acheter. -
Ouais, 4 ou 5 heures plutôt...
Oui c'était le même vendeur. La fiche se trouve derrière le bloc mmi, celui où il y a les emplacements pour cartes SD. -
Moi je l'ai posé sur ma A4 fl avec un mmo 3g basic. Je me suis inspiré du tuto de lip mais il y a quelques différences de câblage. Après, c'est principalement du plug & play. -
C'est exactement comme sur A4 FL je pense. -
d'ailleurs sticker, c'est quel launcher que tu utilises? -
et merci à ceux qui se sont lancés les premiers et qui nous ont aidé à franchir le pas
merci!
T'as pu en acheter un au bon format où tu l'as redecoupé?
