Tintin56r
À propos de Tintin56r
  • Date de naissance 23/04/1988
    VALENTIN
    PONTIVY
    A4 B7 3l tdi S-Line
    3.0 V6 TDI 204
758 visualisations du profil
  1. Slt bellec. Tu tu peux me faire suivre les photos du caches sous les essui glace stp
  2. Un diagnostic au top du premier coup. 😂
  3. Bonjour. Si tu a changé tes plaquettes dernièrement je penche poour les ressorts d'étrier de frein. Voir lien c-joint http://www.piecesautodiscount.fr/products/955120-ressort-etrier-de-frein/audi-a4-8ec-b7.htm Regarde si toujours présent des deux côtés
  4. Merci pour l'info et bonne fête de fin d'année a tous J'aurais peu etre un downpipe au pied du sapin
  5. Bonjour Pour ma part démontage admission complete et vannes egr avec gros nettoyage moins de 4h. Apres le radiateur est juste derrière donc part sur 5h max. Pour le chantier rien de compliqué, juste un truc, prévoi un aiment pour recup des vis qui tombe.
  6. Sa peux t'intéresser. https://www.ebay.fr/itm/322102883024 Ou https://www.ebay.fr/itm/222112908991 Ca me semble pas mal
  7. https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/downpipe-70mm-audi-a4-b7-3-0-tdi-katalysator-ersatzrohr/340897157-223-9436?utm_source=berlin.de&utm_medium=cpc&utm_campaign=coop_berlinonline Salut. Ci-joint un lien mais pas donné Sinon personne vend du maison?
  8. Salut. Vu que tu a un 2,7 ce n'ai pas une chaine mais une courroie donc le probleme ne vient pas du tendeur de distribution. Donc pour moi ce sont les injecteurs Audi a une note concernant les 2.7 et 3.0 qui dit quil peut y avoir un bruit metalique lié au injecteur au démarrage.
  9. Pour ma part Sous garanti Opteven remplacement de la distribution suite a un bruit au demarage. Manque de pot le bruit provient des injecteurs. Il y a des fiches constructeur audi concernant les des claquements a cause de la distribution et ou des injecteurs Nota. Les injecteurs n'ont pas été pris en graranti. Donc elle claque toujours.
  10. Salut Alors moi je pense partir sur - Disque de frein AV (ZIMMERMANN - 100.1249.52) 94,77€ -Kit de plaquettes de frein, frein à disque (ATE - 13.0470-7201.2) 113,23€ Total. 302,77€ Votre avis sur cette combinaison. Ps: devis Audi 750€
  11. Tu a demander au mec a qui tu l'achete a combien de km il la eu? Rassemble le plus de pieces du puzzle possible. Les voiture comme ca ces tous bon ou tous mauvais. Je me suis fait arnaquer avec un a4 b5. J'avais le carnet, le Ct ... Tout etais faut. vendu a 220000km er en reel 325000km. Si tu trouve quelqu'un a la préfectures il te donnerons l'historique des sessions du vehicules. J'ai eu un M5 e34 et comme ca j'ai decouvert quel avait eu 7 mains Donc prend ton temps
  12. Suprimme la gestion des volets dans le calculateur. Ouverture a 100% = plus de problème.
  13. Ce sont les volets sur chaque cylindre Pour ma part je ne resent aucune perte de performance! Sinon mon admission est tellement encrasse que j'avais des defauts par intermittence donc la au moins probleme résolue. Quand j'aurai de la dispo je demonterai tous pour un nettoyage.
  14. Plus de defaut causée par les papillion a cause de l'encrasement de l'admission.
