Tintin56r
Tout ce qui a été posté par Tintin56r
Les bonnes affaires
Tintin56r a répondu à un(e) sujet de cyril1989 dans PA :: A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Slt bellec. Tu tu peux me faire suivre les photos du caches sous les essui glace stp -
Claquement train avant
Tintin56r a répondu à un(e) sujet de greg738 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Un diagnostic au top du premier coup. 😂 -
Bonjour. Si tu a changé tes plaquettes dernièrement je penche poour les ressorts d'étrier de frein. Voir lien c-joint http://www.piecesautodiscount.fr/products/955120-ressort-etrier-de-frein/audi-a4-8ec-b7.htm Regarde si toujours présent des deux côtés -
downpipe décata primaire 2.7 et 3.0tdi
Tintin56r a répondu à un(e) sujet de yannick82 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci pour l'info et bonne fête de fin d'année a tous J'aurais peu etre un downpipe au pied du sapin -
A ceux qui ont changé leur radiateur EGR sur le 3.0 TDI
Tintin56r a répondu à un(e) sujet de Dadooghost dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour Pour ma part démontage admission complete et vannes egr avec gros nettoyage moins de 4h. Apres le radiateur est juste derrière donc part sur 5h max. Pour le chantier rien de compliqué, juste un truc, prévoi un aiment pour recup des vis qui tombe. -
refroidisseur des gaz d'échappement qui casse
Tintin56r a répondu à un(e) sujet de damien1910 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour. Quel motorisation? -
Presentation / modification b7 3.0 tdi florian
Tintin56r a répondu à un(e) sujet de florian77270 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Sa peux t'intéresser. https://www.ebay.fr/itm/322102883024 Ou https://www.ebay.fr/itm/222112908991 Ca me semble pas mal -
DOWNPIPE 3.0 TDi
Tintin56r a répondu à un(e) sujet de cyril1989 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/downpipe-70mm-audi-a4-b7-3-0-tdi-katalysator-ersatzrohr/340897157-223-9436?utm_source=berlin.de&utm_medium=cpc&utm_campaign=coop_berlinonline Salut. Ci-joint un lien mais pas donné Sinon personne vend du maison? -
Bruit au démarrage lorsque le moteur est chaud
Tintin56r a répondu à un(e) sujet de isica dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut. Vu que tu a un 2,7 ce n'ai pas une chaine mais une courroie donc le probleme ne vient pas du tendeur de distribution. Donc pour moi ce sont les injecteurs Audi a une note concernant les 2.7 et 3.0 qui dit quil peut y avoir un bruit metalique lié au injecteur au démarrage. -
Pour ma part Sous garanti Opteven remplacement de la distribution suite a un bruit au demarage. Manque de pot le bruit provient des injecteurs. Il y a des fiches constructeur audi concernant les des claquements a cause de la distribution et ou des injecteurs Nota. Les injecteurs n'ont pas été pris en graranti. Donc elle claque toujours.
Améliorer le freinage sur A4 3L TDI, comment et avec quoi ?
Tintin56r a répondu à un(e) sujet de agassy dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut Alors moi je pense partir sur - Disque de frein AV (ZIMMERMANN - 100.1249.52) 94,77€ -Kit de plaquettes de frein, frein à disque (ATE - 13.0470-7201.2) 113,23€ Total. 302,77€ Votre avis sur cette combinaison. Ps: devis Audi 750€ -
Compteur trafiqué ? (Avis sur un potentiel achat)
Tintin56r a répondu à un(e) sujet de Ashtar dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Tu a demander au mec a qui tu l'achete a combien de km il la eu? Rassemble le plus de pieces du puzzle possible. Les voiture comme ca ces tous bon ou tous mauvais. Je me suis fait arnaquer avec un a4 b5. J'avais le carnet, le Ct ... Tout etais faut. vendu a 220000km er en reel 325000km. Si tu trouve quelqu'un a la préfectures il te donnerons l'historique des sessions du vehicules. J'ai eu un M5 e34 et comme ca j'ai decouvert quel avait eu 7 mains Donc prend ton temps -
[Tuto] - Volet de tubulure d'admission 1&2 sur A4 3.0 V6 204cv
Tintin56r a répondu à un(e) sujet de stephcel26 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Suprimme la gestion des volets dans le calculateur. Ouverture a 100% = plus de problème. -
[3.0 TDI] - Encrassement admission à cause de l'EGR
Tintin56r a répondu à un(e) sujet de macgran73 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Ce sont les volets sur chaque cylindre Pour ma part je ne resent aucune perte de performance! Sinon mon admission est tellement encrasse que j'avais des defauts par intermittence donc la au moins probleme résolue. Quand j'aurai de la dispo je demonterai tous pour un nettoyage. -
Plus de defaut causée par les papillion a cause de l'encrasement de l'admission. -
Voyant orange système échappement allumé 3 tdi
Tintin56r a répondu à un(e) sujet de le pitchou dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut Joel Alors cause possible. Egr, Papillon Admission, une sonde........ A peu pret tous se qui gravite autour du moteur Passage au VAGCOM obliger -
Salut Pour ma part probleme resolue Ma voiture est passée hier chez mon reprogramateur pour fermeture EGR 100% et ouverture papillion 100% Sur les 200km que j'ai fait hier: Voiture plus souple et plus performante Reduction importante des degagement de fumée noir sur des grosses accélération Reduction importante des degagement de fumée sur des reprises au couple Aujourd'huit je peut dire que ma voiture est fiabilisée. -
Alors je l'ai est eu au telephone Il ne pratique pas le blocage du calculateur en lecture et écriture Pour lui le propriétaire peux faire ce quil veux de ca voiture donc il sont contre et trouve ca con. Je lui est demandé si il voulais bien me le faire et il me prendrai 100€. Je pense que je vais gagner mon temps -
Je vais appeler -
Seul probleme. Je perd ma reprog si j'injecte un nouveau prog -
2005. Lol. Je vien de trouvee la reponse Voiture reprog donc bloqué en ecriture. Et lecture -
Non il ne reconnai aucun calculateur. Par contre quand je lance LIRE sur le EDC16CP il tourne jusqu'à entre 3 et 15% -
Salut. A quoi sert le ECU ID? Sinin pour mon a A4 3l tdi 204 de 2015 j ai sélectionné le EDC16CP Sino je suis bien en mode lent. -
Salut J'ai recu mon MPPS ce matin et voila bloqué. De facon aleatoire la lecture coupe entre 3 et 15% Si quelqu'un a une idee? J'ai desactive l'anti Virus Eteind et redemaré la voiture Rien ni fait -
J'ai trouvé ca sur leboncoin. Si ca peux aider le mec a retrouver sa belle http://www.leboncoin.fr/voitures/786350876.htm?ca=6_s
