salaun
À propos de salaun
  • Date de naissance 23/04/1964
    Vanves 92170
    Allroad V6 Pack plus - 2003
  1. Bonjour, Je me greffe sur ce sujet pour cause identique "pas de satelittes" annoncé par le GPS. La radio fonctionne. Vous qui avez eu ces soucis, quelle solution avez-vous priviligiée : changement d'antenne, nouveau raccord ? L'accès à l'antenne par l'éclairage est-elle la solution à suivre ? C'est vrai que d'envisager démonter sans savoir est inquétant... Merci d'avance pour vos retour... avec photos ???? Bonne année à tous !
  2. Bonjour, merci pour vos retours. J'ai abandonné après plus de deux heures de tentatives d'extraction !!! Les clés achetés chez audi sont complètement vrillées. Après être restées coincées parfois. D'où mon envie de mettre l'antenne prévue sur le pare brise avant et au cul du poste, à l'arrière (via lumière coffre) en racord au cable qui va vers le poste. Faisable ? Idiot ?
  3. Bonjour à tous, Je suis à mon tour touché par la défection de mon antenne GPS. J'ai tenté l'idée de mettre une nouvelle antenne d'intérieur connecté à l'arrire du RNSD. Mais la chance n'est pas de mon côté. Malgrés, les clés d'extraction acheté chez Audi, impossible de l'extirper de sa cage !! j'en suis à changer l'antenne extérieure. Seulement, suffit-il de retirer le cache lumière du coffre pour acceder et à l'antenne et aux cables avec leurs connexions ? Je cherche partout un TUTO et malgrés le fait que se soit récurent chez les allroad impossible à trouver. Avez-vous changé d'antenne et pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre ? Un grand merci d'avance +++
  4. Bonjour Oups ! j'ai effectivement mal nommé "la chose"... C'est bien le contacteur de feu stop qui était à l'orgine des témoins allumés. Plus de peur que de mal. Pour l'anecdote, j'ai confié ma voiture à un ami qui a un garage et a donc emmengé l'audi chez le concessionnaire pour le diag. En plus de la bonne nouvelle (rien de grave) il me dit : j'ai failli ne pas te rendre ton auto. - Ah bon, pourquoi ??? fis-je Elle est super agréable à conduire, me répond-il. Heureux, je suis un homme heureux :-)
  5. Bonjour, Eh bien, il s'agissait d'un problème de régulateur de frein. Sous la pédale de ce dernier. Il n'y a pas eu besoin de changer la pièce, juste corriger le code. Le manque de réponses ou commentaires est peut-être dû à la rareté de l'évènement ? Bonne journée à tous, Pascal
  6. Aaaah ! Vive vous ! J'adore lire des trucs pareils : c'est simple, facile... Je m'y attèle vitesse grand V, Merci beaucoup les gars, Pascal
  7. Merci m'sieur Gazz, Cela à l'air méga simple par rapport aux frayeurs que certains laissent entendre. Retirer le vase de liquide de direction assistée, etc... Je préfère ça, évidement.. On parle bien de l'A6 C5 allroad 2003 ? En tous cas, merci pour ces infos, j'ai hâte d'effectuer le changement !!!
  8. Bonjour, Je souhaite modifier les sorties d'échappement d'un allroad A6 2003. Un de vous a-t-il effectué cette modification ? Dans ce cas pourriez-vous me donnez certaines informations, comme pièces à commander et les erreurs à ne pas faire par exemple. Je suis frileux et suis perdu devant toutes les références que je vois sur le net. J'ai vu le tuto de Yannick, donc c'est faisable, mais je ne sais pas si mes sorties sont équivalentes à celle d'un A4. Je vous l'ai dit, je suis frileux, avec ce temps pourri, c'est normal, je m'égare... Merci d'avance !
  9. Merci Yannick !!! Ton montage photo est la réponse parfaite à ma (mes) question (s) ! Je vais même vérifier ton lien pour les sorties moins chers.Par contre, il faut que je trouve le nécessaire pour mesurer la sortie d'échappement d'origine (si quelqu'un connait, je suis preneur) Tu as le lien vers l'A6 qui a fait les modifs, je ne tombe que sur des A4, ce qui n'est pas péjo du tout du tout ! Je vais suivre ton tuto à la lettre, mille mercis !!
  10. OK ! C'est triste ! Merci
  11. Bonjour, Je viens d'acheter la mise à jour 2010/2011 du CD de navigation Teleatlas pour un RNSD (allroad 2003). Je suis déçu de constater que les radars ne sont pas mentionnés. Y-a t-il une mise à jour supplémentaire à faire pour les obtenir ? Merci d'avance pour vos commentaires, Pascal
  12. Bonjour, Est-il possible d'avoir une photo d'un moteur V6 2003 avec description des pièces moteurs ? Je souhaiterais faire quelques changements, genre filtre à gasoil, filtre d'habitacle, etc et je m'interroge sur leurs localisations !! Avez-vous ça en stock ? Merci d'avance !
  13. Bonjour, J'ai fais des progrès. J'ai trouvé le réservoir ; je suis passé chez Audi Montrouge me procurer du liquide adéquat et j'en ai rajouté. Ma crainte, les traces d'huile sous la voiture(grrr!) C'est une sorte de bruit sourd, difficile à décrire, une sorte de raisonnement dans l'habitacle qui m'a alerté. Quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis ? Merci d'avance !
  14. Bonsoir, Je ne suis pas sûr de comprendre, tu cherches un DVD 2009 ou à mettre à jour le Fimrware ? DVD ou CD ? Le firmware, il existe des liens sur Audi passion, pour les mises à jour. Pour un problème de lecture, il faut peut-être nettoyer le lecteur ? Un petit passage chez Audi pour des conseils aussi, si le précédent marche pas, c'est louche, original ou copie ? Bon, c'est vrai, je ne suis pas le meilleur pour te répondre, mais c'est tombé chez moi. Lance un sujet propre à ton soucis. Bon courage !
  15. Salut ! Je ne crois pas puisque la navigation fonctionne parfaitement. J'essaierai à l'occasion, mais je ne suis pas propriétaire du VAGcom, je demanderai prochainement au sympathique Bagheera de réitérer l'opération. Merci, Pascal
