Sganarelle
À propos de Sganarelle
- Date de naissance 23/04/1964
Vanves 92170
Bonsoir, Me voici touché par le même mal. Antenne HS ! Je cherche une piste pour la changer, pouvez-vous me conseiller ? Je crois qu'un raccord est possible dans le coffre, à gauche, vers le chargeur CD. Quelqu'un a t-il effectué ce petit changement ? Cordialement, Pascal
Témoins ABS + ESP + Correcteur d'assiette !
Sganarelle a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour à tous, Depuis quelques temps, ces trois témoins s'allumaient au cours d'un parcours. (Allroad A6 C5 2003 163cv) Désormais, c'est fréquemment. La voiture descend d'elle même de la position 3 pour la 2 et se stabilise. J'ai vérifié les plaquettes, les connecteurs ABS sur les 4 roues rien. Connaissez-vous ce problème ? Je suis à Vanves (92170) si une âme charitable munit d'un VAGcom se trouve géographiquement proche, je suis preneur d'un Diagnostique. Je suis à l'écoute de vos commentaire...;-) -
Changer veilleuses A6 C5 pour led
Sganarelle a répondu à un(e) sujet de Sganarelle dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour a tous ! Ca y est, j'ai changé mes veilleuses pour des leds et ça "tout seul" ! Merci Gazz sans ton feu vert je n'aurais jamais osé. Je regarde un peu vos propos sur les changements que vous faites sur vos autos... Vous genez pas pour les photos !!! Encore merci à vous et vive AUDI PASSION !!! -
Je crois que c'est celle que j'ai de chez Bluecard -
Tu as tenté l'expérience des leds, toi ? Au passage je viens de trouver le topic regroupant toutes les bricoles sur nos A6, mazette !!! Donc Gazz ne démone pas tout pour y parvenir à changer les veilleuses. J'ai vu de ces choses à faire "frémir"!!! -
Oh oui, je prends les conseils du grand maître !!! -
Bonsoir, Je viens de recevoir les leds T 10 dual pour remplacer les veilleuses d'origine sur A6 C5 une a claqué, alors !(Allroad exactement). Je voudrais, si possible, des conseils pour y parvenir, seul. Un de vous a t-il effectué ce changement et comment y-êtes vous parvenu, surtout. Tout les conseils seront les biens venus, alors merci d'avance !!! Pascal -
[C5]Vidange boite manuelle d'un Allroad
Sganarelle a répondu à un(e) sujet de Jupycar dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Mon allroad 163 cv de 2003 fête ses 150 000 kms. Je pense vidanger la boite de vitesse et le pont. Je cherche un tuto, connaissez-vous un lien ? J'ai bien vu, d'où vidanger la boite de vitesse et le remplissage, mais pour le pont, j'ai des doutes. Pouvez-vous me dire où cela se trouve ? L'additif semble bienvenue, des retour après vidange ? Merci d'avance pour vos réponse, -
Embouts échappement A4 B7 3.0 TDI changés
Sganarelle a répondu à un(e) sujet de JIMMYBAT94 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, Yannick, merci pour ton message, mais il est digne de James Bond !!! B6 - B7 ??? Je sais que mon allroad A6 est C5, mais je ne sais pas ce qu'il est en B.. Mon interrogation est surtout relative à la coupe de la sortie, est-ce facile aucun risque et ensuite faut-il souder ou bien serrer suffit. Je n'ai pas trouvé de "tuto" sur cette manip alors qu'il me semble que beaucoup l'effectue. Je suis certainement frileux, d'où ma demande d'infos ! Merci d'avance, -
Bonjour, Je viens à la recherche d'infos. J'ai un allroad de 2003 avec deux sorties échappements. Puis-je moi aussi mettre des sorties inox ? Il faut couper à la courbure, c'est ça ? Je suis preneur d'un max d'infos de ceux qui ont fait le pas... Merci d'avance les gars !!! -
Pièces d'origines ou non ?
Sganarelle a répondu à un(e) sujet de Sganarelle dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Bon ! J'ai passé commande auprès d'OSCARO donc... Je vais appeler AUDI demander le prix d'un filtre à Huile. Je suis toutefois, un peu rassuré par vos réponse. Effectivement, certaines pièces sont de chez Valéo, c'est donc identique... Bref, c'est un vrai casse tête, en espérant que cela ne devienne pas un casse-moteur !!! Merci -
Sganarelle a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir, Suite à un post très intéressant sur le fait de faire sa vidange sois-même sur un allroad 2003, j'ai décidé de me lancer. Dans le même post, il était fait référence à OSCARO pour les filtres : huile, gazoil, etc... J'ai donc passé commande cet après-midi. Ce soir, en rentrant, je croise un voisin mécano chez Opel, et je lui annonce que ce week-end, je me lance... Pas de problème, sauf sur le fait de me fournir chez OSCARO. Ou cela reste de l'adaptable pas forcément fiable. Qu'en pensez-vous, vous qui avez essayé, en êtes-vous satisfait ? Merci d'avance pour vos réponses, Pascal -
[C5]liquide direction assistée sur ALLROAD
Sganarelle a répondu à un(e) sujet de m312844 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonsoir, Ce week-end, un bruit au niveau de la direction se fait entendre, il me semble que c'est un manque de liquide direction assistée. J'ai un allroad de fin 2003 et ne suis pas très bricoleur. Pouvez-vous me donner quelques conseils : comment être sûr que c'est bien un manque ou eme faut-il vidanger complètement et remettre tout entièrement ? Où se trouve un éventuel moyen de vérifier le niveau et peut-être avant tout le nom du produit exact. Je vous remercie d'avance pour vos futurs conseils !!!
