Sganarelle
Tout ce qui a été posté par Sganarelle
Bonsoir, Me voici touché par le même mal. Antenne HS ! Je cherche une piste pour la changer, pouvez-vous me conseiller ? Je crois qu'un raccord est possible dans le coffre, à gauche, vers le chargeur CD. Quelqu'un a t-il effectué ce petit changement ? Cordialement, Pascal
Témoins ABS + ESP + Correcteur d'assiette !
Sganarelle a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour à tous, Depuis quelques temps, ces trois témoins s'allumaient au cours d'un parcours. (Allroad A6 C5 2003 163cv) Désormais, c'est fréquemment. La voiture descend d'elle même de la position 3 pour la 2 et se stabilise. J'ai vérifié les plaquettes, les connecteurs ABS sur les 4 roues rien. Connaissez-vous ce problème ? Je suis à Vanves (92170) si une âme charitable munit d'un VAGcom se trouve géographiquement proche, je suis preneur d'un Diagnostique. Je suis à l'écoute de vos commentaire...;-) -
Changer veilleuses A6 C5 pour led
Sganarelle a répondu à un(e) sujet de Sganarelle dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour a tous ! Ca y est, j'ai changé mes veilleuses pour des leds et ça "tout seul" ! Merci Gazz sans ton feu vert je n'aurais jamais osé. Je regarde un peu vos propos sur les changements que vous faites sur vos autos... Vous genez pas pour les photos !!! Encore merci à vous et vive AUDI PASSION !!! -
Je crois que c'est celle que j'ai de chez Bluecard -
Tu as tenté l'expérience des leds, toi ? Au passage je viens de trouver le topic regroupant toutes les bricoles sur nos A6, mazette !!! Donc Gazz ne démone pas tout pour y parvenir à changer les veilleuses. J'ai vu de ces choses à faire "frémir"!!! -
Oh oui, je prends les conseils du grand maître !!! -
Bonsoir, Je viens de recevoir les leds T 10 dual pour remplacer les veilleuses d'origine sur A6 C5 une a claqué, alors !(Allroad exactement). Je voudrais, si possible, des conseils pour y parvenir, seul. Un de vous a t-il effectué ce changement et comment y-êtes vous parvenu, surtout. Tout les conseils seront les biens venus, alors merci d'avance !!! Pascal -
[C5]Vidange boite manuelle d'un Allroad
Sganarelle a répondu à un(e) sujet de Jupycar dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Mon allroad 163 cv de 2003 fête ses 150 000 kms. Je pense vidanger la boite de vitesse et le pont. Je cherche un tuto, connaissez-vous un lien ? J'ai bien vu, d'où vidanger la boite de vitesse et le remplissage, mais pour le pont, j'ai des doutes. Pouvez-vous me dire où cela se trouve ? L'additif semble bienvenue, des retour après vidange ? Merci d'avance pour vos réponse, -
Embouts échappement A4 B7 3.0 TDI changés
Sganarelle a répondu à un(e) sujet de JIMMYBAT94 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, Yannick, merci pour ton message, mais il est digne de James Bond !!! B6 - B7 ??? Je sais que mon allroad A6 est C5, mais je ne sais pas ce qu'il est en B.. Mon interrogation est surtout relative à la coupe de la sortie, est-ce facile aucun risque et ensuite faut-il souder ou bien serrer suffit. Je n'ai pas trouvé de "tuto" sur cette manip alors qu'il me semble que beaucoup l'effectue. Je suis certainement frileux, d'où ma demande d'infos ! Merci d'avance, -
Bonjour, Je viens à la recherche d'infos. J'ai un allroad de 2003 avec deux sorties échappements. Puis-je moi aussi mettre des sorties inox ? Il faut couper à la courbure, c'est ça ? Je suis preneur d'un max d'infos de ceux qui ont fait le pas... Merci d'avance les gars !!! -
Pièces d'origines ou non ?
Sganarelle a répondu à un(e) sujet de Sganarelle dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Bon ! J'ai passé commande auprès d'OSCARO donc... Je vais appeler AUDI demander le prix d'un filtre à Huile. Je suis toutefois, un peu rassuré par vos réponse. Effectivement, certaines pièces sont de chez Valéo, c'est donc identique... Bref, c'est un vrai casse tête, en espérant que cela ne devienne pas un casse-moteur !!! Merci -
Sganarelle a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir, Suite à un post très intéressant sur le fait de faire sa vidange sois-même sur un allroad 2003, j'ai décidé de me lancer. Dans le même post, il était fait référence à OSCARO pour les filtres : huile, gazoil, etc... J'ai donc passé commande cet après-midi. Ce soir, en rentrant, je croise un voisin mécano chez Opel, et je lui annonce que ce week-end, je me lance... Pas de problème, sauf sur le fait de me fournir chez OSCARO. Ou cela reste de l'adaptable pas forcément fiable. Qu'en pensez-vous, vous qui avez essayé, en êtes-vous satisfait ? Merci d'avance pour vos réponses, Pascal -
[C5]liquide direction assistée sur ALLROAD
Sganarelle a répondu à un(e) sujet de m312844 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonsoir, Ce week-end, un bruit au niveau de la direction se fait entendre, il me semble que c'est un manque de liquide direction assistée. J'ai un allroad de fin 2003 et ne suis pas très bricoleur. Pouvez-vous me donner quelques conseils : comment être sûr que c'est bien un manque ou eme faut-il vidanger complètement et remettre tout entièrement ? Où se trouve un éventuel moyen de vérifier le niveau et peut-être avant tout le nom du produit exact. Je vous remercie d'avance pour vos futurs conseils !!! -
Bonjour les amis, Voilà, je suis comédien, je vais parcourir prochainement les routes de France avec mon spectacle "Molière ou l'impromptu des coulisses" !. Bref, je cherche à savoir le volume du coffre de l'Allroad, lorsque le siège arrière est baissé. Mon décor, costumes, et autres accessoires entre parfaitement (on a fait en somme). Auriez-vous une idée ? Il est vrai que je pourrais mesurer, mais tout est à l'intérieur en ce moment, et pas facile de faire circuler un mètre. Merci d'avance,
Il me reste juste à trouver ou à convaincre MADAME de l'investissement. Je ne pense pas qu'il serra pour demain, mais je prends note pour ton aide éventuelle. Y-a pas à dire 2010 sera de la bombe !!! Merci d'avance. Bonne année à toi
Bonsoir Ami Bagheera, Waouh, j'étais fier de moi d'avoir monté ces derniers jours un Xcarlink dans mon auto, mais ce que tu proposes c'est de la sacré "bricole" !! 800 euros c'est une petite somme et la qualité, la fiabilité, dépendent du vendeur j'imagine. Le RNSE remplace t-il impeccablement le RNSD. J'entends taille identique pour le réinsérer dans son habitacle ? En même temps, j'aime cette voiture elle mérite bien ça, mais elle n'est pas toute neuve non plus. De 2003 et 126000 kms. En plus, je souhaite mettre un attelage et ça aussi ça coute bonbon ! En tous cas, je garde ton message précieusement, qui sait !! Merci.
Bonjour, Merci pour la "triste" réponse. Peux t-on monter un RNSE à la place du RNSD ? Les prix sont énormes je crois ? Faut-il doubler par un GPS externe plus "moderne" ?
Bonjour et tous mes vœux pour cette nouvelle année !!! Voilà, possesseur d'un Allroad de 2003, je cherche à mettre à jour mon navigateur (2003/2004) avec la version 2009/2010. Je dois donc l'acheter (150 euros), mais je souhaiterais connaître l'avis de ceux qui m'ont précédés. En êtes-vous content.Côté graphisme, surtout. Celui que j'ai actuellement est assez bof ! Pas de vues 2D et encore moins 3D. Quand je vois, pour presque le même prix, des navigateurs très agréable à l'œil, j'espère que Télé Atlas à fait le nécessaire pour nous combler, mais... ??? Pouvez-vous me renseigner ? Bien cordialement,
Bonsoir, Je suis intéressé par ce produit Blaupunkt. Où le trouve t-on ? quel est son prix ? Peut-on l'installer sur un RDNS ? Que de questions !!!!
Problème avec poste audi concert
Sganarelle a répondu à un(e) sujet de JyBee13 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Bonsoir, J'ai mon Allroad depuis 15 jours et j'ai été très surpris de constater que le chargeur Cd ne lisait pas les Cd gravés. Mon véhicule précédant, une xantia, chargeur Clarion, n'avait aucun soucis à ce niveau. Est-il possible ou non d'y parvenir avec une solution propre au Blaupunkt TravelPilot DX. Merci d'avance -
Bonsoir, Tout nouveau avec mon Allroad de 2003. V6 163 cv pack+ Gris atlas. Pas vraiment eu l'occasion de le tester, même si ce peux est déjà "impressionnant". Je pars ce week-end pour la Vendée. J'espère...
