J'ai trouvé des jantes en 20" Audi (5x112 ET33).
La spec Audi pour la RS5 2014 me donne 5x112 ET26.
Quelles conséquences la différence sur l'ET ?
Ca irait ?
Thanks
Elles ressortiront de 7mm par rapport aux jantes d'origine. Ca donnera un look légèrement plus agressif.
Je laisse les specialistes te confirmer si ces 7mm de déport sont compatibles avec les passages de roues de la RS5.
Je confirme ... Plus l'ET est petit, plus la jante ressort.
@RS5 Cab il faut aussi prendre en considération la largeur de jantes.
Si largeur équivalente à l'origine donc du 9 pouces, il faudra mettre des cales de 7mm pour avoir le même rendu.
Si jantes plus large, le calcul sera différent et le rendu donc différent également. 😉
Merci pour vos retours.
J'en ai trouvé avec un ET de 28.
La différence est minime.
Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
Elles sont en 8", je croyais que c'était du 9.
La monte d'origine est bien en 9 et 19" ?
Du coup, je vais réfléchir ...
Pas évident ... Surtout de se rendre compte de ce que ça va donner visuellement ..
En 8'?
Laisse tomber, c'est mort. La monte d'origine de la RS5 en 275 ne monte pas sur du 8.
En 8' tu peux mettre du 225 au 255. 😉
Merci !
C'est surtout le rendu qui me questionne.
J'ai les pneus a changer de toute façon, mais pas envie de prendre des jantes moins larges.
Modèles que j'aime bien868ad5bd81ae5fadaf1f34268ca14f70.jpg70b6f56c43b7a5d948aaf1d713a4d131.jpg
Merci
Par contre, pas certain de bien identifier ce que tu peux changer tout en restant dans qqch qui est compatible ...
