RS5 Cab
1
À propos de RS5 Cab
Prénom
Yves
Essonne
Audi RS5 Cabriolet
Motorisation
V8 4.2
Voilà le résultat : https://forums.audipassion.com/topic/233315-présentation-rs5-cab/ https://ibb.co/HtNZH3s https://ibb.co/b7RR1QB Plus coques noir brillant des rétro et clignotant retro dynamique
[Présentation] - RS5 Cab
RS5 Cab a répondu à un(e) sujet de RS5 Cab dans Présentation - Votre Garage
Bonjour, Quelques modifications Avant : https://ibb.co/VxS7Px5 Après https://ibb.co/HtNZH3s https://ibb.co/b7RR1QB Jantes Audi passées en noir brillant face poli. Coques rétro noir brillant (j'en ai profité pour mettre des clignotants dynamiques) Bon dimanche -
Merci Question connexe ... qqun aurait la taille des capuchons pour cacher les écrous de montage des jantes ? J'en voudrais des noir / noir brillant ... Pas réussi à trouver la taille sur le net ... et je n'ai pas ma RS5 sous la main
Bonjour, Après maintes hésitations sur un modèle de jantes ... J'ai décidé de faire refaire les miennes, noir brillant face polie Très content du résultat ! Y'a plus qu'à ... Si vous recherchez qqun pour refaire, en Région Parisienne (77), très sympa et prix très correct
Carplay audi RS5 phase 2.
RS5 Cab a répondu à un(e) sujet de charlyRS5 dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Bonsoir, j'ai installé le module "road top" acheté sur Aliexpress (c'est le même sur Amazon, moins cher ;), dans les 195 € de mémoire) Retour positif. Le MMI d'origine reste totalement accessible. Bascule automatiquement au démarrage (débrayable via les settings). Assez facile à installer. Waze sur l'écran de l'audi. Musique via Deezer, Spotify ou autre. Téléphone via le bluetooth (il faut le déconnecter du MMI et le connecter au module "Carplay"). Seul petit bémol, mais très dépendant du modèle de téléphone (j'ai un Samsung S22), il y a une configuration "audio" pour gérer/supprimer un effet écho (votre correspondant s'entend avec un retard). Le vendeur m'a bien guidé, aidé pour régler cela et supprimer cet écho. Conclusion : très content du résultat Totalement transparent Voili voilou -
Merci du retour. Oui, les goûts et les couleurs ... C'est surtout un retour sur les marques que je cherche.
Ok, clair Merci de vos retours Des avis éclairés sur des marques de jantes en terme de qualité ? Infiny Individual (j'aime bien les INFINY INDIVIDUAL ZUFFEN 9x20 5x112 ET26) ou Mille Miglia (j'aime bien aussi les MILLE MIGLIA.1020.90.20.5112.25.66.BLK/POL)
Merci ! Et c'est 66.5 l'alésage de la monte audi d'origine (de ce que j'ai trouvé)
Bonsoir, Quel impact l'alésage ? Faut-il être à la dimension d'origine, 66 et des broutilles ? Quel impact si alésage plus important ? Je ne me rends pas compte de ce que cela change...
Merci ! Pas contre, je ne comprends pas où mon raisonnement est foireux ... [Edit] : trouvé ... confondu intérieur et extérieur dans le schéma que j'avais ... Pour une monte Audi d'origine soit : 9x20 ET26 5x112 66.45 La distance entre le centre de la jante et le bord extérieur, c'est 9"/2 -ET => soit 89 mm Maintenant si je prends par exemple une jante : 9.5x20 ET22 5x112 66.45 Le même calcul donne 98 mm => On retrouve les 10 mm (9 exactement) Est-ce perceptible à votre avis ?
Bonjour, Entre les tailles, largeur et ET ... Dites-moi si mon raisonnement est correct : Pour une monte Audi d'origine soit : 9x20 ET26 5x112 66.45 La distance entre le centre de la jante et le bord extérieur, c'est 9"/2 + ET => soit 141 mm Maintenant si je prends par exemple une jante : 9.5x20 ET22 5x112 66.45 Le même calcul donne 142 mm Donc 1 mm de différence, la jante va sortir de 1mm. Donc pas perceptible Est-ce que mon raisonnement est bon ? Thanks !
Qualité bluetooth téléphone
RS5 Cab a répondu à un(e) sujet de RS5 Cab dans S5 / RS5 B8 - (2007 à 2016)
Capote fermée -
Merci de ton retour. D'autres ? -
Bonjour, je trouve que la qualité audio lors d'un appel téléphonique via Bluetooth n'est pas très bonne. Surtout pour la personne au bout du fil. Vrombissement, coupure, ... J'ai tenté des réglages sur la sensibilité du micro, sans vraiment percevoir de différence. J'ai un Saumsung S21. Des retours similaires ? Des pistes d'amélioration ?
Emplacement calculateur moteur / ECU
Ah bon ? Dans la nomenclature sur 7zap, je n'en vois qu'un.
