il y a une heure, Manu_Quattro a dit :
Il faut en clencher la pompe plusieurs fois.
Tu mets le contact sans démarrer plusieurs fois, la pompe met de la pression dans le circuit. Apres c'est re-purge du filtre, et vérifier que le carburant passe dans la tuyauterie transparente, sans bulles, au dessus du moteur.
Sur n'importe quel diesel, il faut remettre tout le circuit sous pression correctement, sinon ca repart pas. Sur les anciens diesels y'avait une pompe manuelle, c'était plus simple....
Une fois que c'est fait, il faut laisser le moteur tourner 10-15 minutes.
Sinon pour les signes de ca démarre pas et le soupcon de probleme sur l'antidémarage, tu essayes avec la 2eme clef.
Flot d'air intermittent sur la recirculation des gazs, déja eu celle la.
Vanne EGR. Soit l'egr est mort, soit un mauvais contact, soit la tuyauterie est pleine de suie. A voir avant de se prendre des problemes de DPF derriere...
hello!! le problème c'est que je possède une clef , l'ancien proprio a perdu la deuxième .
Pour le petit tuyau en plastique transparent , le gas oil passe bien sans bulle ??
Je le consulte mais malheureusement mon vin n'est pas connu....
il y a 2 minutes, Audiv63l a dit :
C'est « ETKA », l'application installée sur un PC, pas la version en ligne...
:AP-Smiles_u1F607: AH ... ok je comprend mieux...
Ci joint le nouveau filtre reçu ce matin , je vais rechanger l'autre ... on sait jamais...Et faire le plein du réservoir...
Ma demande de vin n'a pas abouti ???ou je ne l'ai pas demandé au bon endroit car je n'ai pas trouvé de réponse ( demande envoyée hier soir ) ??
c'est ça ?? :
WAUZZZ8H17K034651; 8HE07L; L8PANK; ASB ;; JAX; 6A; 18042007; X3A; 2007; E0A1PD1CH7GG1D04UF0W16XC5SL5RU1X1A8S1KWJ1U1LA6FAB0A0VB7QT7A2C231BA2T13FT2G07AA5MU7M07X18K72V11C15L0F0A8GR0G71YF1WG0YP0JMT418T1VC0G0R6Y96V19AK8BBFC1U1A4L6K8K4W01W01Z20F35C06W65K5QQ0L0L1N37P12ZQ9VD8Q16E7FM09Q43D18Z5D1D7Q28TCGP14P4FQ1AQ0C2R8AY7K0HK51G5PNCPQFPSVPT5WCF7F9A000ST4E02K19P1N5T3L54A30LJQH0FA08X04K4B085D1NT0QV01VH1SA1EX2Z11T3Q1A9ZF7S14GF2WA0TD3B99M0 0 ;; ;;;
Oui, je t'ai fais un message avec le fichier texte utilisable sous « ETKA » et le PDF de tes options...
C'est avec le fichier texte que j'ai été chercher les informations dans « ETKA » et « ELSAWIN ».
Ah ok..... je suis un peu novice en la matière..cela ce voit
En tout cas je te remercie encore pour ton aide
Hello !!! quel beau jour.....elle a démarrée , alors pour tout dire j'ai suivi la procédure de BIGBOB en changeant une fois de plus le filtre à gas-oil et le remplir de gas oil avant de démarré .
Et surtout purger avec la pompe de gavage toujours sans démarré .
Et finir en insistant avec le démarreur mais par petit coup........ ET LE" GRAAL".....
Sauf que le témoin de préchauffage clignote après une forte accélération .
Selon la prise OBD2  :  code  P0087 ( fuel rail / système pressure too low  ???
Je ne suis pas en mode dégradé mais un peu moins de puissance peut être ???
Je n'ai toujours pas reçu le cordon vcds
Ça se termine bien, tant mieux.
Ce défaut est certainement le résultat des soucis de démarrage. Tu pourras l'effacer avec ton VCDS et rouler sereinement ;)
:coucou:
Super !! encore merci à tous pour votre aide , tout seul ce n’était pas gagné
Il ne reste plus attendre l'arrivée du VCDS
... et nous présenter ta voiture dans un topic dédié ;)
:coucou:
Ok il faut que je la prenne en photo.....
C’est un code défaut qu’il n’y avais pas avant ??
visuellement aucune fuite , le filtre à gasoil neuf ???
Le témoin de préchauffage s’allume uniquement après une forte accélération , et aussitôt perte de puissance.
Bonjour tout le monde.......
Je viens de recevoir le cordon vcds mais il y a rien d'autre????
Comment faire pour avoir le fichier???
Merci pour votre réponse
Où as-tu acheté le câble, as-tu contacté le vendeur pour des instructions d'installation ?
sur outilDiagnostic.fr  VAG Com VCDS 19.6 et le câble se nomme :  VAG196 ( USB/OBDII )
Il y a 2 heures, Audiv63l a dit :
Sur le site dont tu parles .... la procédure de téléchargement est écrite en gros !
ah ok je pensais recevoir un cd comme sur la commande...
Bonjour
J’ai bien reçu le vag-com  installé sur le PC mais maintenant j’ai une erreur il me met interfaces non trouvé???
auriez-vous une petite idée??
sachant que les prises sont correctement enfoncés ????
Tu as du recevoir des instructions d'installation non ?
Et non justement, un sachet avec le Cable et c’est tout.....
c’est vrai que sur le site c’est bien expliqué l’installation est OK , mais pourquoi ne reconnaît-t-il pas l’interfaces???
Tu as acheté une copie pirate, il va nous être difficile de t'aider sur ce coup là. Je te conseille de voir directement avec le site marchand, tu n'auras pas d'assistance ici sur des produits non officiels.
:coucou:
il y a 8 minutes, Audiv63l a dit :
Il faut rechercher les pilotes manuellement...
Je te contacte en MP...
Daniel, pourrais tu poster le fichier « log » qu'on a généré avec l'autoscan...
Et dans le SSP 327 partie 2, il est indiqué pour le moteur ASB que le filtre à particules est en option (page 17) :
il y a 3 minutes, Audiv63l a dit :
ah zut pour le fap...c'est pas forcement mieux...cela explique la faible pollution....
Ci joint fichier..
Scan-WAUZZZ8H17K034651-20200704-1846-376190km.txt 12 Ko · 0 téléchargement
Bizarre cette log, ça ressemble pas à l'autoscan qu'on a fait et que j'ai regardé en télémaintenance...
Hello!!
aujourd’hui je pars dans la famille,
en rentrant je regarde si il y a un autre fichier que celui que je t’ai envoyé......
j’essaierai ce soir.
bon dimanche.....
Pas plus de 200km/h sur l'autoroute hein !!!
