Bonjour à tous. Je viens vers concernant mon soucis. Voilà je suis obligé de remettre au moins 1 fois par semaine du liquide de refroidissement dans mon véhicule. Est ce que l un d entre vous à déjà eu ce soucis. Merci
Ça peut être pleins de choses..
Soit une fuite classique, durite, radiateur...
Ou alors plus embêtant le moteur qui bouffe la flotte...
Vois tu des traces dans la baie moteur ?
pour facilement detecter une fuite il suffit de mettre un traceur dans le ldr et la fuite devient visible.
bien entendu il faut rincer apres
Le ldr laissera de manière naturelle des traces blanches quand c'est sec..
Alors étant donné que normalement c'est du G12 comme le dit @nicolas-91 tu devrais avoir de traces roses ou blanche sur le moteur, et en particulier sur le cache inférieur moteur qui lui indiquera déjà si le problème vient de gauche ou de droite.
Suivant le type de fuite, le mieux est de mettre le circuit sous pression 1,5 bars lancer le moteur et regarder où ça coule
