  • Réponses 92
Il y a 23 heures, tomtom331 a dit :
Regarde derrière le moteur, en bas entre moteur/boîte AP-Smiles_u1F609.png
Ça vient cacher/isoler le volant moteur/embrayage AP-Smiles_u1F609.png
Merci à toi je sais pas pourquoi je l'ai posé à côté du turbo 😂
Et il y a moyen de regarder la pression d'huile au vag com ? Ou je vais devoir mettre un mano
Oui il faut un mano.
J'ai le PDF d'Elsawin. Donne-moi ton mail en mp, si tu veux que je l'envoi.
Quelle galère pour mettre le moteur tout seul :o J'en est profité pour faire tout se qui était chiant au passage (mettre le dowpipe, le raccordement du flector au quattro)
Il me reste juste à régler la tringlerie de boîte j'ai trouvé un tuto heureusement :p
C’est bien propre tout ça
vivement le démarrage 😉👍
la tringlerie de boite se regle bien la dessus 😉
Il y a 4 heures, Naadji a dit :
En faite c'est pour une 2RM pas pour une quattro du coup c'est mort 😂 je vais essayer de trouver ça ce soir
Il y a 2 heures, TT07 a dit :
Ah c’est pas la même chose ?😂
il y a 36 minutes, Naadji a dit :
Je sais pas je vais essayer demain du coup on verra bien 😂
Du coup je vien d'essayer je comprend rien je vais essayer de trouver un tuto 😂
Modifié par TT07
Le 16/10/2018 à 19:52, Naadji a dit :
Bon je vien au nouvelle premier démarrage quart de tour juste un bruit que j'avais déjà eu sur mon patrol 😁 Plus de liquide de direction assisté donc parfait
Le seul problème la boîte vitesse un peu galère à passer les vitesse va falloir que je reregle encore cette dernière 😑
Petite question avez vous la référence pour les petit raccord qui vont sur le radiateur de chauffage ?
En mettant sous pression j'ai vue qu'il y avait une fuite ça sentais la vapeur d'eau et en resserrant ces petit raccord j'ai vue qu'un des 2 était complètement mort 😔
Merci à vous
Ref 3B0122291B, pour le droit
Ref 1J0122291D pour le coudé
Il y a 3 heures, Sm18 a dit :
Je savais pas qu'il y avait un coudé moi j'avais 2 droit 😂
Merci à toi
Bon j'ai enfin trouvé ma fuite d'huile il me reste juste de la fumé qui sort de l'arrière du moteur.
Ça sent n'y l'huile, n'y les gaz d'échappement 😂 tant mieux
Du coup je démonte la tubulure du dessus et je prend des vidéos et j'ai juste un joint cuivre qui fuit :D
Il me restera juste 2-3 bricole à finir ( pare choc, cache moteur et la boîte à régler 😅
