  • Réponses 151
6.25 c es pour un MMI
pour un MIB c es uniquement chez OOOO
ah ok ... y a t'il des maj possibles ?
Pour la carte si je mets une 6.25 à la place de la 2015 il la reconnaîtra ?
Merci
La seule chose qu'un MIB reconnaitra c'est .. ta CB gold :roi:
heuresement qu il y a l option de maj il ferais comment au garage lol
En fait ce qu'il faut comprendre est que les MAJ des MIB ne se trouvent pas, à la différence de celles pour MMI 3G BAsic / high ou +
Petite question, j'ai bien changé la valeur pour l'erreur 03276, plus de code d'erreur...mais maintenant il m'indique une erreur 01043 - version logiciel erronée...
si quelqu'un a une idée, je vais me balader sur le net, si je trouves qqchose.
trouvé:
Q. 01043 - Control Module; Incorrect Software Version - How can i solve this ?
A. Restart the MMI and remove the key from ignition then put it back in. The error should change from 01043 - Control Module; Incorrect Software Version to 03276 - Please Check Software Version Management.
mais je fais comment avec le système sans clés de la Rs6?
En plus pendant mes scans, j'ai la batterie de la clé qui a rendu l'âme, avec l'alarme qui s'est déclanchée! première fois que je l'entends, ça explose bien la tête.
Bref, pile changée, tout roule, me reste à voir comment bidouiller l'étape ci-dessus...
je vais passer en fw942 ...j'ai bein lu post avec l'histoire vcp etc... J'ai pas encore reçu mon VCP.
A essayer donc
Bon c'est intéressant parfois, l'informatique embarquée.
J'ai rien fait, jusqu'à aujourd'hui. Juste roulé ce vendredi pour aller au travail. J'avais prévu de passer en fw942 aujourd'hui. Donc je prépare ma SD, et descends au garage.
je me diis, je fais vite un scan avant de passer en fw942. Résulat du scan, rien, aucunes erreurs!!! du coup je fais rien :-)
J'ai juste remarqué que j'ai tous les réglahes du mode individuel (dans CAR), remis par défaut. J'ai juste tout remis en mode dynamique sur chaque réglages.
Aucunes idées si il faut "jouer" un peu avec certaisn paramètres du MMI après une mise à jour. Mais je confirme tout ok!
Ou le fait d'utiliser la deuxième clé, qui a d'autres réglages de consuite. Du coup le MMI a du "se raligner".
bref...c'est cool
Oui j'en ai parlé, mais elle ne concerne que A6/A7/A8/Q3 et on a pas d'info, pas plus qu'on en a eu sur la 942 ...
la garantie ne fonctionnera pas si tu brique ton MMI lors d une maj hors concession
Exact, le calculateur leur dira l'heure précise de la manip qui a tout planté.
Néanmoins, on a rarement vu un "carton" lors de la MAJ d'un firmware.
Se serait bien de savoir ce que la P1001 apporte. Je trouve pas d'infos, faut aussi que je regarde ce que contient la version plus profondément.
tu trouvera rien audi ne commique pas ses changelogs
je vais peut etre dire une bétise, mais depuis le passage en K1001 j'ai l'impression que les caméras affichent en hi-res comme les modèles 2015+, alors que ce n'était pas le cas avant....a confirmer.
  • 10 mois plus tard...
Salut à tous.
Question @playaz et thierry, Sur une maj carto, j'obtiens dans le menu MMI  3GP ECE avec le symbole ? (je n'ai pas de dossier LIT...) pas besoin sur 3GP A6.
J'ai fait par USB format en FAT32 (normalement OK aussi autre que SD) menu rouge ou menu MMI.
Il trouve bien la carto 6.27.2 tout est OK hormis le ECE en ? du coup pas moyen de cliquer "lancer la maj".
Des idées? Merci d'avance.
menu vert>user define>radio>menu rouge>mise a jour>defini par l utilisateur dans le dossier MMI3GECE avec ? tu va dans tous les sous dossier et tu coche application(pas touche au bootloader)un e fois tous les sous menu  cliker >return>lancer la maj
Merci et Top à vous pourtant j'avais déjà choisi user define dans menu green swdl et menu rouge mais bon surement que le mmi n'avait pas pris et le lendemain j'ai refait et la maj est passée 6.27.2 je me tâte à passer en P1001 et refaire Earth car la première fois j'ai du polluer avec les manips et ca ne fonctionnait pas. Je souhaite l'activer avec clé 4G et routeur comme ici
attention au nouveau version de modem le logiciel n es pas le même et sont adresse ip n es plus 192.168.0.254 mais 192.168.1.1
salut a tous
je me demandais si la nouvelle carto 2019 était sorti pour le mmi 3g+ ?
merci de ta réponse mais c'est la 6.26.1 la plus récente ?
Je pense pas j'ai la 6.27.2 :-)
la 6.27.2  a t'elle apporté la modification pour les 80km en France...
je peux pas te répondre. je suis en Suisse :-) , donc le 80km/h ça fait longtemps.
il y a 16 minutes, BURT88 a dit :
non
  • 1 an plus tard...
Hello, je me permet de up ce post car il se rapproche le plus de ce que je cherche.
A savoir les fichiers d'un ami qui s'apelle KELDO ;-) pour mon MMI 3G+ en k900 et qui d'après ce que j'ai lu peut le rester car la 942 n'apporte rien de plus
J'ai le système B&O et pas le Bose (donc idem d'après la lecture de vos msg, ça ne pose pas de soucis)
J'ai les fichiers 6.30.1_2020 fourni par une âme charitable.
Si je me trompe sur quoi que ce soit , n'hésitez pas à me prévenir !
Merci beaucoup !!
