À propos de Feats77
Prénom
Ferhat
77300
Audi A6
Motorisation
3L TDI 245
3GP K942 + carto 6.24.2
Feats77 a répondu à un(e) sujet de hornet33 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Merci et Top à vous pourtant j'avais déjà choisi user define dans menu green swdl et menu rouge mais bon surement que le mmi n'avait pas pris et le lendemain j'ai refait et la maj est passée 6.27.2 je me tâte à passer en P1001 et refaire Earth car la première fois j'ai du polluer avec les manips et ca ne fonctionnait pas. Je souhaite l'activer avec clé 4G et routeur comme ici -
Salut à tous. Question @playaz et thierry, Sur une maj carto, j'obtiens dans le menu MMI 3GP ECE avec le symbole ? (je n'ai pas de dossier LIT...) pas besoin sur 3GP A6. J'ai fait par USB format en FAT32 (normalement OK aussi autre que SD) menu rouge ou menu MMI. Il trouve bien la carto 6.27.2 tout est OK hormis le ECE en ? du coup pas moyen de cliquer "lancer la maj". Des idées? Merci d'avance. -
[Tuto] Online Services (Audi Connect, Google Earth & Trafic Online) en WIFI
Feats77 a répondu à un(e) sujet de hsd92 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour à tous, je viens de me re pencher sur le sujet mais on dirait je n’avance pas plus j’ai lancé les scripts de desinsta et réinstallation dns pour avoir le 123.123.123.123 sauf que ça na pas l’air de solutionner sur l’interface du router « Rooter » la partie lan a du trafic mais rien sur la partie wlan Audi. Mon cablage est cle 4G Huawei e3272 > router MR3020. « sur le tuto il est mentionné MR3020 et WR703n » alors que les deux sont des routeurs. J’ai aussi testé le câblage avec l’adaptateur rj45 et il me change la partie ip dns etc... dans les etapes de bascule sur GE, c’est soit il charge la page GE et le logo sur le e du Google où j’obtiens l’erreur mémoire. Sans mobile connecté en BT, j’ai un logo 3G mais rien ne change. Sur l’interface du router je vois le statut de la clé connectée au réseau Si une une âme charitable peut m’aider via téléphone ou FaceTime ou autre car prise en main teamviewer pas évidant avec la connection sur le router. Merci d’avance. -
Procédure Mise a jour K900 et CARTO 6.24.2 de 2017 pour MMI3GP+
Feats77 a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Oui il est prêt déjà l’activateur :) juste que déjà la MAP m’a pris pas mal de temps :) a suivre la P1001 activation puis re-earth -
Merci pour l’info. Je perdais mon temps à transférer la map sur la sd pour l’installation. Je vais tenter via le AMI. -
MMI3G Green Menu sans VCDS ni script
Feats77 a répondu à un(e) sujet de playaz dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Merci à toi juste dernière question. On a un tuto pour savoir ce qu'on doit désactiver pour le Bose? -
Salut Playaz et merci pour cette information pratique. Sais-tu pour le 3GP MMI A6 quel est le MU concerné pour appliquer la modification? Merci d'avance. -
Bonsoir, on a moyen de charger les cartes autres qu’avec une Sd? Je vais tenter l’installation 6.26.1 sinon en SD avec FW K1001 -
Salut à tous et merci johnny du tutoriel. J’ai voulu appliquer la maj 6.25.3 en restant en K0900 même si j’ai une carte sd élevée j’ai comme même retiré les dossiers LIT... pour mon mmi 3GP Audi A6 2012. Sauf que lors de la manipulation je choisi standard et les sous-dossiers sont en N et le dossier ECE... est avec un « ? ». Savez-vous m’éclairer. Merci davance. -
Achat Groupé pour cartographie MMI Advanced 2013
Feats77 a répondu à un(e) sujet de Yann35 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
excellent merci ;) plus qu'à attendre que les 20gb arrivent sur mon pc :D -
Merci Frankie pour ce retour. Je reprend le script de désinstalle sur ton premier post page1? Sinon pour le MR3020 d'origine ma clé usb 4G se connecte automatiquement dès qu'on le plug. >> Je peux tenter une mise à zéro. Vérifie aussi (à partir d'un PC) que le routeur est bien connecté au hotspot du MMI, et copie ici le log de la désinstallation et de l'installation ainsi que le résultat du diag >> Pour les logs je dois mettre les scripts du topic (diag etc...) est-ce possible de les réavoir ou je les trouve aussi sur p.1? -
Est-ce qu’il est possible de me refournir la démarche à suivre de zéro avec le ou les scripts en questions pour éviter le conflit. Je remet le MR3020 en usine constructeur. Connections avec HUAWEI E3272 4G sim Free. Merci d’avance. Pour info carte map 6.24.2 réactivée. -
Merci Playaz et Thierry pour ces infos pour les sorties en fonction des dates. Du coup avec ma carte SD activation 6.24.2 je peux activer la 6.25.3? j'ai cru voir que c'était identique l'activation -
Salut Thierry, merci pour l'info on m'a dit que c'était 2017 :s merci à cette personne pour l'info erronée :) Donc la v 6.25.3 et carto 2017? ou 17/18
