A4 ça allait pas
Bon le montage des capteurs est enfin validé.
Ça sera un coude à 90° male femelle sur le couvercle du filtre à huile en alu (marque Ecs, déjà réceptionné) pour la sonde de pression huile.
Et bouchon de carter spéciale avec un filetage femelle en son centre pour recevoir la sonde de température d huile.
commande en cours des tubes pour la suppression des gamelles du dessous(juste après les tresses) . On prévoit quand meme de pouvoir refaire la manip inverse si ça fait trop de bruit pour moi...
Benji je pense à toi pour la vidéo, j ai pas créé ma chaîne YouTube encore. Parcontre je viens de refaire le programme du fis pour lire les valeurs de mes sondes exterieures qui seront bientôt installées...
Ah oui ça va te faire pas mal de modif pour ces deux capteurs.
Les fiches de ces nouveaux capteurs tu vas les brancher où pour pouvoir les lire dans le FIS?
Pas besoin de créer une chaîne. Il faut juste héberger la vidéo (il te faut un compte par contre).
Le fis control existe en deux versions : light et normal.
Le light permet juste de retranscrire les infos entre compteur. Le normale est équipé d un bornier à vis supplémentaire avec beaucoup d entrée filaire. Dessus tu peux y raccorder de nombreuses sondes externes (soit des 0-5v, soit ohm ect...) et ensuite avec le configurator tu édites des désignations pour attribuer le nom des sondes. De cette façon sur l écran chaque sonde a son nom.
C est apparemment le seul boîtier sur le marché sur lequel tu peux connecter directement des sondes externes.
Je pourrais rajouter encore des sondes de pression essence, turbo si on en avait, température des gaz échappements ect ect "C est quasi sans limite" .
Après tu lis les mesures sous forme de valeur ou graphique avec courbe, toujours sur l ecran entre compteur.
Pour essayer, j ai paramétrer le fis pour afficher les valeurs du capteur MAF et sous forme de graphe pour voir si le débitmetre fonctionne comme au premier jour.
Bon je dois avouer au premier test j avais oublié de paramétrer l échelle du graphique. Tout était à zéro du coup, j avais un écran noir .
Faut que je réinjecte le nouveau fichier corrigé.
Sur des voitures de série ça permet de rajouter les infos que le fabricant n à pas juger utile de mettre et de servir de vag com. Pour un véhicule modifié C est vraiment top, tu contrôles tous les paramètres sur un ecran déjà intégré.
J espère que mon pavé est explicite . Tant mieux pour youtu si y a pas de chaîne à créer. J ai pas du regarder au bon endroit... Je vais m'y remettre
Je n'arrive pas à lire ta vidéo sur smartphone...
Sinon, as tu un conseil pour un poste Android en remplacement de mon Rnse ?
Je veux garder le Bose, l'affichage au niveau du compteur.
Play store, WAZE &co.
Toujours content de ton Xtron?
Le budget c'est quoi?
Par contre je veux un truc P&P. Autant faire une distri de S4 ne me dérange pas trop, mais alors le multimédia...
Merci
Yes je peux te conseiller celui-là c'est l'équivalent de celui que j'ai en Android 10 (dernière version)
Version oem
https://xtrons.co.uk/audi-seat-various-android-10-octa-core-4gb-ram-64gb-rom-ib70aa4r
Version full tactile (jamais essayé)
https://xtrons.co.uk/audi-seat-various-android-10-octa-core-4gb-ram-64gb-rom-ib80a4al?find=audi-s4-2004-6014
Ce doit faire 3 ans que je l'ai, il marche comme au premier jour. C'est plug and play avec le bose
En option y a des trucs sympas aussi...
Si tu t'inscris sur leur newsletter tu as 15% à la première commande il me semble.
Rapport qualité/prix j'ai pas trouvé mieux, y a le modèle Android 9 de l'année dernière encore moins cher au cas où...
  • Adore 1
Pareil peut pas lire la vidéo
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk
Merci!!
Alors je préfère rester sur un modèle sans trop de tactile, donc avec un design plus proche du Rnse.
J'avais donc bien regardé le bon modèle.
Tu as quoi comme option ?
Comme option j'ai pris le dab+ mais en France cela reste encore marginal malgré les annonces de déploiement massif ! (tient ça me rappel d'autre sujet bien français... )
J'ai la caméra de recul mais pas de chez xtrons car elle est moulée entre les deux ampoules éclairage de plaque avec qualité puce sony.vraiment top mais xtrons en vend également
Y a pression des pneus disponible avec capteurs interne et externe.
dongle 4g pour mettre une sim et éviter le partage de connexion (c'est ma prochaine modif je pense).
Prise odb2 bluetooth pour lire les défauts direct sur l'autoradio.
Cette dernière est inutile quand on a fis control . D'ailleurs je vous referai une vidéo lorsque eaton aura une dispo pour me faire la révision et m'installer mes nouvelles sondes. Le couvercle du bocal huile à été usiné. Y a plus qu'à...
Pour l'affichage entre compteur ça a pas fonctionné du premier coup pour ma part. Sûrement lié à mon import car je n'avait pas le rns-e mais rns-j. J'ai du aller repiquer un fil sous compteur, mais ça fonctionne pour la radio pas le GPS (je sais pas d'ailleurs si d'origine vous avez le report GPS entre compteur
Merci !
Tu me conseilles prendre le dongle 4g ? C'est si chiant que ça le partage depuis le mobile ?
L'OBD2, à voir. Car ça tarde d'avoir un retour sur le FIS.
La caméra me tente aussi. C'est du filaire entre le poste et la caméra ?
Oui d'origine (enfin avec l'option) le GPS est aussi renvoyé au centre des compteurs.
La version 10 me plaît bien.
Alors le dongle pour ma part Le soucis vient de la puce sim. Chez free ils ont pas tout compris, je peux pas avoir de clone de ma puce principale. Ce qui m'oblige à trouver une puce sim uniquement pour la Data mais free n'en fait pas...
C'est pour ça je reste en partage qui fonctionne pas trop mal. Après le tel reçoit, émet, partage le Bluetooth pour la partie téléphonie, partage le WiFi, ça commence à faire pas mal et j ai l'impression que ça lui fait perdre en sensibilité de réception réseau.
Du coup sur des longs trajets, le tel perd souvent le réseau et qui me fait interrompre le streaming audio. Je stream en Hi-res sur qobuz ça bouffe énormément !
Sinon c'est fiable et ça marche très bien, c'est pour éviter de devoir réactiver sur le tel le partage quand tu remontes dans ta voiture, ça doit être plus confortable en utilisation mais loin d'être impératif.
Concernant la caméra j'ai essayé en sans fil et j'ai rapidement commandé en filaire . Mais franchement le tirage de câble se fait sans encombre et assez rapidement.
Je sent l'impatience, je vais voir demain pour prendre le temps de refaire une vidéo avant le montage définitif des sondes alors
Moi aussi elle me plaît bien la version 10
Moi aussi j’ai un xtrons depuis décembre sous androïde 10 et franchement c’est top.
Comme dit atomik, l’avantage d’un dongle 4g, c’est le côté confort de pas avoir à repartager la connection à chaque fois que tu démarre , il faut quelques chose de plus simple et rapide.
Moi j’ai juste mis une dash cam, qui fonctionne sur le poste automatiquement , rien à faire
Merci pour vos avis qui me confortent sur cette version.
Faut que je vois si RED de SFR sont capables de me faire un deuxième SIM...
Red ne fait pas de double SIM...
Ça m'étonne qu'à moitié y a quasi pas d'opérateur en France qui propose ce service
Même pour l'opérateur il veut du rouge
  • Adore 1
Un peu de news !
Vidange faite et installation du couvercle avec sonde de pression huile aussi
Le montage est super bien réalisé mais il y a un soucis avec la sonde température d'huile, ça passe pas avec le bouchon spéciale au niveau du carter d'huile.
Il va falloir que je mette un T sur le bocal pour recevoir les deux sondes....
Mon fis fonctionne à merveille désormais. J'ai même le graph du débitmètre en direct sur l'écran ! Bref c'est vraiment top
Dimanche je vais à la ferte, j'en profiterai pour faire la vidéo pour ceux qui veulent voir le FIS en action (j'ai ouvert une chaîne YouTube spécialement pour benji ) b6130b5b659defa862d46c347582ece9.jpg
Ça vire au tunning ici!!!
Cool que cela fonctionne !
Un lien pour la plus belle chaîne Youtube ?
Il traîne trop sur le topic de Luc
Le jour où je verrai ma caisse dans le topic des Jackie je serais que j'en ai trop mis
J'ai un code erreur horn 12
En relation avec l'alarme, celle-ci ne s'enclenche plus. Est-ce un signe de la batterie sirène à remplacer ?
Ça m'étonne que ça crée un disfonctionnement de communication...
Rien ne m'étonne sur cette caisse...
Je creuserai du côté de la batterie.
Grave!
Merci benji tu sais où ça se trouve sur la berline ? Aile arrière côté réservoir
Tu as reçu mon mp ?
Je dirai pareil, arrière droit.
C'est chiant à ouvrir, il faut le découper à la scie.
Je viens de le voir. Je regarde ça à tête reposé ce weekend. Merci !
Heu tu avais le même model ?
La batterie a pas de fil elle est directement soudee au circuit imprimé
Faut que je trouve exactement la même. Je go sur le net
Y a que aliexpress ! La loose si quelqu'un a un autre site je suis preneur car c'est et est-ce bien du Varta officiel
En plus il n'y en a plus de disponible
La batterie est soudée direct.
Mais ça se désoude.
J'en avais trouvé à l'époque mais je n'étais pas allé plus loin.
Dessouder pas de soucis mais y a plus rien de dispo chez aliexpress. Ils sont passer en 3broches et il y en a 4...
J'ai pas envie d'adapter car c'est un coup à commander des batteries qui ne rentreront pas.
J'ai remonte ton topic et j'ai bien fait car je t'avais posé la question l'année dernière . C'était sur la bay Parcontre sur la photo y a pas de broche sur tes batteries
Tu as pu dessouder et ressouder les broches ?
Merci benji
Je me suis pas encore occupé....
Mais oui soudure sur la batterie.
OK j'ai commandé une tressé à dessouder avec une pompe parce que j'arrive pas a la retirer.
Je verrais ce week end si j'arrive à retirer les broches sur lancienne car c'est un point soudure mais pas à l'étain...
Sinon j'ai vu beaucoup de tuto ou les gens remplace par une batterie externe. Je vais voir ça
Merci
Oui oui c'est une soudure par point.
J'ai refait des batteries en soudant à l'étain.
Oui l'idée de la batterie externe me plait bien aussi.
Yes c'est celle la que benji avait pris.
Parcontre je vois pas comment dessouder ces points de soudures sans casser les broches car normalement elle est comme sur la photo.
Moi sur mon ancien 2.5 tdi, j’avais du changer le buzzer qui est dans le compteur ( celui qui sonne quand tu laisse les feux allumés contacte couper).
Il était souder pareille avec de petite pâte .
Je les avait couper en gardant le plus possible de longueur et en ressoudant patte contre patte…
Modifié par blasterworm
OK
C'est vrai que y a cette solution de couper les pattes, bien pensé
Je reçois mes articles pour dessouder demain, il me manquait ça dans ma caisse de soudeur . Si ça marche pas je testerai ta technique.
Merci blast
Bon j'ai du couper les pâtes car impossible à dessouder en 1 seule pièce.
Le 3eme fer a eu raison des soudures avec pompe natte ect..!
Bref j'ai recommandé batterie et connecteur. Ça sera un système externe comme ces batteries oem n'existent plus.
Sinon j'ai pu tester le combo freinage en trackday: rbf660 / durite Avia / disque tarox f2000 / plaquette mu project
C'est incroyablement efficace et endurant... A mon avis c'est le meilleur combo sans changer les étriers ou partir sur des modifs très cher. Vraiment content, ça envoi du lourd sans faillir
Merci pour le retour, cool que t'en soit content !
J'ai reçu une batterie externe mais elle vraiment balaise sûrement trop pour ce que je veux en faire.
En continuant de chercher je suis tombé la dessus qui serait vraiment plus simple mais est ce que ça va fonctionner comme l oem ? Qu'est ce que vous en pensez ?
€ 47,20 | Klaxon d'alarme électronique, pour VW Jetta Golf MK5 MK6 Passat B6 Tiguan CC Octavia Touareg 1K0 951 605 C
https://a.aliexpress.com/_mM8Gt4d
Au lieu de 8l0 c'est 8k0 sûrement du au changement de pays...
Je viens de faire la même opération avec une platine électronique alimentant le ventilateur de clim. Bon je l'ai changé sur ma b5 parce qu'il s'enclenchait pas et il s'enclenche toujours pas . Au moins j'ai payé la platine 12 euros neuve au lieu de 50 en occaz chez nous
