Montage terminé
J'ai bien les deux mesures désormais (pression et température d'huile)
Pour l'alarme je viens de me rendre compte que celle d Ali est identique mais se monte normalement sur une a4 à partir de 2008 (b8 je pense) et du coup elle ne fonctionne pas .
Bon plus qu'à trouver une batterie externe pour retourner sur l'idée première en espérant qu'elle fonctionne encore. 3ffc2babbc8cb5a73069f03c2fcdb467.jpgca8c0c32721169bff0599fa36456b158.jpg
  • Adore 1
Bravo c'est le top avec la pression et la température.
Envoyé de mon M2101K6G en utilisant Tapatalk
Yes, merci. C'est plutôt rassurant d'avoir ces infos dans ces engins.
C'est impeccable tout cela !!!
Température et pression sont sont données par le couvre filtre à huile?
Yes
Pour résumé j'ai commandé le couvercle alu chez ecs
Puis un t pour y loger les sondes de pression et température zada tech le tout relié au fiscontrol.
C'est top je suis trop content. Reste juste une petite modif pour réussir à remettre correctement le cache audi. Car avec le T il tient qu'avec 2 fixations sur 3 et ça le relève un peu mais bon c'est pas bien grave
C'était ma deuxième question, le cache Audi !
Top si c'est possible de le remettre.
Je pourrais visser davantage le T pour gagner en hauteur mais ça force un peu déjà. Comme c'est de l'alu j'ai peur de faire une connerie.
Alors je vais plutôt remonter un des taquets de fixation du cache pour qu'il soit bien droit et juste un peu plus haut.
J hésite à peindre en noir le T et/ou les sondes
Hello,
Je débarque un peu et je suis désolé.
En faisant quelques recherches et une relecture complète de ce sujet, je n'ai pas capturé le message où tu parles de l'installation du FIS.
On doit bien retirer le compteur ? Il me semble avoir lu que tu l'avais fait et que tu l'avais mal enclipsé.
Je demande, car je ne pensais pas devoir déposer le combiné pour le FIS, mais apparemment selon doc, c'est ce qu'il faut faire....
Hello,
Content de voir que le partage est utile .
Pour le fis control c'est du plug and play.
Il faut juste démonter le compteur et brancher le faisceau de la voiture au fis et brancher la fiche du fis au compteur.
Ça se fait très bien tout est adapté.
Ensuite y a plus qu'à prendre un peu de temps pour comprendre comment configurer avec l'interface logiciel. Au début ça paraît un peu difficile mais en fait c'est relativement simple et stefan de fis est disponible pour toutes explications.
  • Adore 1
Bon je me suis fait remboursé ma sirène exotique car ça d ne marchait pas mais comme je l'ai dit plus haut c'est fait pour des b8 donc bon
J'ai reçu une nouvelle batterie vraiment top pour ce switch. C'est la même que d'origine sauf le système de connection. Mais c'est bien des piles boutons en 7,2v 150mah. Et elle tient dans le boîtier.
Apres remplacement ma sirène est toujours en défaut 01134 horn12.
Je comprend pas soit sa vient de la sirène qui est complètement hs soit du faisceau ou du module confort...
Bref je commence à caler est-ce que quelqu'un peut m'éclaircir la chose svp.
Sinon je viens de refaire le programme du fis control pour cacher les infos qui servaient à rien et ranger les onglets un ordre plus logique. Une mis à jour est également à installer. Je vous refait une vidéo des que je l'aurais injecté.
Pour ta sirène, tes piles ont bien coulé n'est ce pas?
Ça n'aurait pas cramé un ou des composants électroniques ?
Hâte de voir ta nouvelle config de FIS.
C'est ce que je me demande pour la pile qui a coulé.
Mais je suis coincé ça m'obligerai à en racheter une doccaz mais je repartirais pas sur une bonne base. Si j'en rachete une neuve et que ça vient pas de la sirène .
C'est possible que ça a cramé la sortie du module Confort ?
De visu, tu ne vois rien sur les composants de ta sirène ?
Fait que je fasse le point sur ma sirène et celle que j'ai acheté l'occasion (qui ne marche pas non plus).
De visu même après nettoyage je te cache pas que c'est pas très beau
Je viens de voir sur le topic des a8 que plusieurs personnes ont remplacées leur sirène parfois même par du neuf ça ne fonctionne toujours pas.
Je me demande si le module Confort en prend pas un coup si la sirène reste en court circuit pendant un long moment... Je vais regardé au multimetre si y a de la tension aux fiches mais sans connaître les valeurs d'origines et comme y a 3 fils...
Pénible cette histoire je viens de penser que j'ai tester tous les actionneurs avec le vcds et tout fonctionne donc normalement y pas de raison que ça vienne du module
J'ai mesure 12,9v entre + et- fiche droite et gauche et 5v sur la fiche du milieu qui doit être le bus comunication
Ça a l'air correct... Soit c'est la sirène soit faut réinitialiser un truc à la valise d'après moi
La première option me paraît quand même la plus probable
Bon je viens de la brancher en direct sur du 12v sans le 5v du milieu et ça fait pas partir la sirène.
Dans les alarmes domestiques quand la coupure du bus est faite elle déclenche. Je pensais que sa serait pareil mais non...
Ou alors elle est vraiment cuite
Toujours personne pour avoir des avis ?
Sinon je viens de reprog le fis avec la dernière Maj et config que j'ai arrangée pour avoir que les paramètres qui m'intéresse et dans l'ordre que je voulais.
Je pars le week end prochain sa sera loccasion de vous faire une vidéo complète. Lecture des données, vcds, fonctionnement...
Désolé pour la sirène, je ne me suis pas encore penché sur le soucis...
  • 4 semaines plus tard...
Super retour pour le fis control merci. Je voulais l acheter pour la température d huile mais du coup la galère car faut remettre une sonde...tes sondes tu les as eu ou? Tu as modifié toi même le bouchon du filtre a huile ?
En fait tout dépend des véhicules.
Le fis peut lire et afficher les données que tu souhaite faire remonter de ton vcds.
Si tu as déjà une sonde sur ton modèle (je connais mal les b8) le fis pourra te l'afficher sans en rajouter.
Si ta voiture n'en a pas, effectivement il faudra lui en mettre une.
J'ai choisi cet emplacement sur le bocal car sur le v8 y a pas 50 possibilités sans tout de suite tomber dans des montages fastidieux. Achat d'un couvercle alu sur le site ecs. J'ai fait réaliser le taraudage par un pro car il me prenais aussi cher que d'acheter un tarau en 1/4NPT *
*filetage a la norme américaine car les raccords et sondes sont dans cette norme.
Ensuite c'est du gâteau
Tout à été acheté sur turbozentrum.de revendeur du fis control
Exemple pour la sonde température huile https://www.turbozentrum.de/Oil-temperature-Water-temperature-sensor-Zada-Tech
Ce qui est interressant c'est la lecture que l'on en fait derrière.
Je peux vous dire qu'on a aucun soucis de température d'huile sur nos engins.
Je suis jamais monté au-dessus de 87 degre pour la température d'huile en 5w40 Edge. C'était à l'arrêt dans les bouchons avec plus de 35°c en air extérieur.
Je suis souvent a plus ou moins 60°c du coup quand on dit que la 5w30 c'est de la pisse... tout est relatif car l'huile ne monte pas en temperature!
Pour la pression d'huile je tourne à plus ou moins 4 bars en dehors du ralentit. Ça fluctue en fonction de la température d'huile de la quantité dans le carter et la vétusté de celle-ci.
Au ralentit attention. Même si mes sondes sont au point le plus haut, la sonde de pression d'huile mini du vcds dit la même chose... Les 2bars sont juste atteint. Je suis souvent à 1,8/1,9 ça vrarie très vite. j'ai remarqué que quand mon carter est rempli à moitié je suis juste, lorsque je rajoute de l'huile pour m'approcher des 3/4 la pression au ralenti remonte au dessus de 2bar.
Voila pour mes premières analyses si ça peut vous servir...
Pour la vidéo j'en ai fait une mais au ralenti c'est pas très parlant. Je vais en refaire une
Merci pour ta réponse. J ai un b6 comme toi donc il me faut faire un montage. Pour le npt je connais je suis tuyauteur et on utilise ça en filetage et je suis presque sûr que j' ai ça au boulot en 1/4"
Ah oui l huile chauffe vraiment pas, l échangeur d'huile est efficace alors
Ha oui pardon ghost je t'ai confondu avec un autre .
Cool ba effectivement y a pas 50 solutions pour la b6 sans démonter trop de chose ou ne plus pouvoir contrôler ces raccords...
C'est vraiment une bonne option à rajouter
Il y a 16 heures, AtOmiK77 a dit :
Ha oui pardon ghost je t'ai confondu avec un autre emoji28.png.
Et les câbles tu les passes ou pour aller jusqu a l habitacle?
Super simple, y a des trous avec des caoutchoucs en attente près du bocal de liquide frein à droite quand tu es face à la voiture...
Tu arrive directement au niveau des relais entre les pédales et le tableau de bord. Je pourrais vous faire une photo si vous comptez le faire
Quelqu'un aurait le code couleur pour la peinture des jantes avus par hasard ?
Y en a une qui mériterai une retouche...
Il me semble que Blast cherchait cette info sur le groupe Facebook il ny a pas longtemps.
Perso lorsque j'ai fait refaire une des miennes, le carrossier s'est débrouillé.
  • Aime 1
Merci benji j'espère qu'il a pu trouver l'info...
Moi aussi le carrossier c'était débrouillé mais cette fois ci j'aimerai faire la petite retouche moi même
Il y a 14 heures, AtOmiK77 a dit :
Z17 avussilver normalement c’est ça
  • Adore 2
Top merci blast
Si je dis pas de betise je dois déjà l'avoir cette réf en peinture c
J'ai l impression que c'est la même réf que la peinture de ma caisse sur la b5
  • 2 mois plus tard...
Le 29/08/2018 à 10:51, AtOmiK77 a dit :
Premier retour
comme j ai reçu le nouveau câblage j ai voulu tout remettre à neuf et câbler le Canbus qui ne l était pas.
en gros tout c est pas trop mal passé
mais c est pas encore fini.
grosse frayeur quand j ai voulu remettre le compteur, la colonne de direction que je pensai tire au Max ne l était pas!! Donc gros énervement pour passer le compteur à son emplacement, normal il n y avait pas la place lol 😂
deuxieme frayeur prise compteur mal enclipse a cause d un Rilsan un peu gros du coup compteur mode safe, des alarmes de partout au VCDS, bref j ai pas mis trop longtemps à me rendre compte de ma bêtise mais le tout cumulé il était tard, j étais crevé et j ai été me couché.
j ai quand même eu le temps de l allumer voir ce que ça donnait.
premiere impression très bonne, beaucoup plus fluide que l ancienne version c est indéniable soit mon ancien était vraiment rincé soit la combinaison nouvelle technologie et android 8 (Oreo) marche vraiment mieux.... interface grosse icône sous forme de witget beaucoup plus pratique je pense lorsque l on conduit.
et maintenant que c est raccordé au canbus, les boutons s’allument et s éteins quand on allume les phares (l écran change d intensité également)
Et il devrait désormais affiché sic entre compteur mais pas penser à regarder si ça marchait 😅
Bref il me reste à profiner les branchements ils ont remis dû diversity origine pour la radio sauf que sur l ancien c était à l ancienne il faut que je réadapte.
le son à changé il parait plus clair, plus transparent sûrement dû au changement de puce pour le traitement du son, c était bien avant mais ça a l air encore mieux maintenant.
par contre le poste ne s est pas éteins automatiquement à l arrêt, est ce qu il y a une codification à faire au VCDS comme c est relié en canbus ?
Parce que c est bien relié au plus après contact, pas trop compris l histoire et j ai stoppé la
Salut Ato,
Je cite ce message car Sur mon poste d'origine j'avais les info SIC de la radio et depuis que j'ai installé le même poste que toi, je n'ai plus d'infoo SIC...
J'avais un concert II .
Est-ce que c'était aussi ton cas ou tu n'e l'avais pas non plus avec ton poste d'origine?
Merci[mention=114920]safraV6ine[/mention]
D'origine je ne sais pas car le poste était en japonais, je ne l'ai jamais vraiment utilisé .
Mon premier xtron j'avais pas le sic car il y a un boîtier adaptable canbus que j'avais pas branché.
Quand jai changé pour un modèle plus récent, j'ai bien raccordé le boîtier canbus du post et le sic est apparue. J'ai le report des stations radio entre compteur désormais.
Parcontre je pense que la navigation doit fonctionner qu'avec le post origine. Comme j'utilise essentiellement que des applications ça ne s'affiche pas. Par un logiciel GPS hors connection, je n'ai jamais trop testé.Pas le souvenir de l'avoir déjà vu depuis que j'ai la voiture.
Vous l'avez vous le sic pour la navigation avec les rnse ou autre ?
Le sic c'est pas mal encore plus avec le fis control
J'ai ce boitier indiqué CAMBUS sur la photo si dessous...:
Mais le SIC me donne pas les infos radio , étonnant vu que je les avais avec le concert II ?
Modifié par SafraV6ine
Oui c'est bien ce petit boîtier.
Si il n'affiche rien c'est que les fils du canbus au niveau de ton faisceaux sont inversé entre le + et- sinon c'est que le canbus est absent dans le faisceau.
Perso j'étais dans le deuxième cas, j'ai donc été chercher ces deux fils sous le compteur...
Ah... Du coup je n'ai pas assez de connaissance pour repérer le + et le - ni ceux du cambus.
Mais c'est quand même étonnant que mon cambus ne soit pas câblé puisque le concert II envoyé les infos au SIC...:AP-Smiles_u1F9D0:
Tu avais le chargeur sur le concert ? Parce que moi je l'avais et j'ai pas pu le rebrancher avec l'android. Et dans le câblage du faisceau, le canbus était dans cette partie...
Non, juste le téléphone.
Je regarderais et te dirais ce qu'il en est.
Un peu de news
De retour de montagne, le sel était est revenu avec nous !  donc dépose des 4 roues pour un gros lavage des suspensions, trains roulants et intérieur de jante.
Nettoyage des étriers et j'ai refait le chanfrein de mes plaquettes mu project qui recommençaient à faire du bruit. Après bientôt 2 ans je valide le combo disque Tarox / plaquette mu project c'est top et tout est encore en très bon état ! C'est vraiment du top matos
j'envisage de sauter ma céramique si3d pour essayer l Adam's graphene...
Une petite photo pour alimenter le sujet.
Et la révision annuelle arrive 😁
Toujours aussi belle cette S4!
Je me lasse pas encore de cette auto. Elle est addictive parfois je pense a des modèles plus récent mais le v8 c'est quelque chose quand même.
En plus j'ai l'impression que la côte de ce modèle repart à la hausse. Vous l'avez constaté également ou je me trompe ?
Je referai des photos non floutees sa apportera encore davantage de charme 😁
Je te comprends, moi je pense à reprendre un peu plus ancien pour justement retrouver un peu de caractère quitte à perdre en efficacité...
C'est parti pour une prépa complète de l'auto.
Pour rappel elle a actuellement un revêtement céramique si3d qui tient encore la route apparemment.
Ça fait 3ans qu'il a été posé en une seule couche.
Parcontre le véhicule dort en garage et a toujours été entretenu au mieux.
Pour un coating à 60 euros je suis pas deçu, elle a encore une belle brillance miroir, un bon beading par contre le sheeting commence à s'estomper.
Curieusement le prélavage a accroché quasi nul part sauf sur une porte c'était assez flagrant... Vraiment bizarre...
Donc pour la si3d c'est du tout bon, je peux vous la conseiller.
Demain décontamination et je commencerai le polissage de l'ancien revêtement et correction des zones suivants les besoins. En plus j'ai une scangrip qui va arriver .
Pose du revêtement prévu pour la semaine prochaine.
Ça sera donc une toute nouvelle technologie à base de céramique graphene.
C est un produit importé (he oui on ne change pas) la Adam's céramique graphene advanced, le plus évolué de leur gamme.
La pose devrait être plus simple qu'une céramique classique car la pose est moins "sèche" et l'essuyage est facilité également.
De plus on peut contrôler la bonne pose de celle-ci par un système de lampe uv que j'ai également. En gros le revêtement apparaît en fluorescent avec la lampe on peut voir si c'est uniforme ou si y a un manque ou des points hauts.
Il parle de environ 9ans de durabilité mini 9h ou 10h je sais plus, incroyable sheeting et très bon beading. A voir pour le rendu esthétique, j'espère que je serai pas déçu car la si3d était très bien.
Pour l'anecdote un mec sur youtube a compter les lavages de shampoing hard avant de voir disparaître son graphene, il la lavé plus de.... 700fois . Son record était 200 avec un autre produit.
Tous les tests montrent que ce nouveau revêtement résiste extrêmement bien au produit chimique de toute sorte, je n'aurais plus peur de faire un tour au Karcher du coin en cas de besoin.
Voilà pour l'introduction. Et comme toujours si vous avez des questions n'hésitez pas. e06860012b55755a2c08b0672b2744fc.jpg6988519581e73cb9d60fd39e2984d088.jpg
