Comme on se retrouve mister Pierre ! ;)
  • Réponses 96
Salut voisin de forum !
Alors tu présente pas ta belle? :icon_biggrin:
:icon40:
Edit : Ah bah je viens de voir ton post ! :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love:
  • 3 mois plus tard...
Hello,
Quelques news !
Elle a eu le droit a deux cardans neuf. Et je vais bientôt monté un nouvelle Embrayage et Volant moteur Rigide. Après on passeras par la case carrosserie refaire les défauts !
J'ai aussi commandé un faisceau complet pour le radar de recule, le mien étant coupé... Trouver en Allemagne pour 35€ livré d'occasion, contre + de 250€ chez audi... :ripeer:
Bientôt neuve ! J'ai fait 3500km en vacances avec et que du bonheur !
Un petit test en A8 stars aussi, je vais les refaire avant de les posé :)
:hello:
Pour continuer dans la série des "comme on se retrouve". Je me disais bien que "Pierre.m" ça me disait quelque chose!
Toujours en 3BG en ce qui me concerne mais je recherche activement la remplaçante (Audi Allroad 2.7t :sunshine: ).
Très jolie ton A6. :) Tu as vraiment senti une différence entre la 3BG et la C5?
+1 on continue les retrouvailles
Bienvenue pierre
Moi aussi la prochaine j'aimerai bien une a6 mais pas allroad 2.7T boite manu
Belle config les star !!!
Salut les voisins de forum :)
J'ai pas mal sentie de différence au niveau du confort de conduite, plus souple, moins rustique même après les -4cm ! Moins de bruits dans l'habitacle aussi. Pas contre mon dieu tellement de boutons partout on s'y perd au début comparé a la 3bg ! Surtout moi avec le RNSE je galère encore a faire mes manips :icon_razz:
J'ai encore une 3BG, la berline du début qui a retrouver aujourd'hui une partie des pièces qui n'y était plus ! Train AR, disques AR, amortisseurs AR, tout remonté ! On r'attaque l'avant quand le temps le permet ! Mais Fin octobre elle roule a nouveau !
Les stars sont démonté au garage elles prendront place au printemps ! Le temps que je les retapent ! Et pour Noël je m'offre un polisheuse comme il se doit et j'attaque la carrosserie cet hiver ! J'ai déjà une malle arrière niquel, avec tous les moteurs et la serrure, juste a re peindre ! Et le PC arrière j'attends d'en trouver un autre pour faire la même chose :)
Hello,
Dites moi je viens de m’apercevoir ( Oui maintenant qu'il fait froid je regarde la température... ) que je n'avais pas la température extérieur sur le TBD... Est-ce qu'il y a des manip a faire au TBD ou un menu caché dans la clim comme avais les Passat 3BG ect pour l'activé ? Ou sonde HS ? Au dernier scan vcds pas de soucis de sonde de température d'afficher et je ne l'avais déjà pas !
Salut à tous.
J'ai une infiltration d'eau avant passager :mur: . J'avais déjà ça sur ma passat 3bg c'était un problème de support de filtre à habitacle, mais au vue du support de filtre de la c5 j'ai un doute que ce soit ça... Une idée ? Bac à batterie déjà fait et de toute façon il fait des fuites coter conducteur.
D'avance merci... :marcelpoire:
C'est sûrement les évacuations en dessous de ta batterie qui sont Bouchés et l'eau passe par le filtre d'habitacle
Pour bien connu sur A6 c5
Heureusement que j'ai écris que le bac a batterie est déjà fait :) Mais merci :)
Donc filtre à habitacle comme sur les passat 3bg ? Nan mais mais sérieux... Déçu quand même sur ce coup.. Heureusement je l'avais acheter directement après avoir acheté la voiture au cas où, j'ai eu du flair. Mais vu la forme de celui de l'a6 comparé à celui de la passat je n'aurais pas penser. Hé bah y'a plus qu'à...
Je vais le changer et on verras si sa s'arrête merci :)
oui mais tu as écrit aussi: que le bac à batterie fait des fuit coté conducteur
hors c'est faut quand l'eau monte dans le bac à batterie elle coule dans l'habitacle coté passager par le support de filtre
Avant que l'eau soit au filtre d'habitacle elle passe au dessus de la batterie, je n'ai jamais vu un tel niveau d'eau après 2 passat 3BG et une a6 c5... Le masterVac est noyé si y'a de l'eau jusque là bas, et vu la quantités qu'il y a sa s'entendrais dans le moteur dans les virages. De toute façon le filtre a habitacle fuit assez bien indépendamment du bac a batterie ( même si comme dit j'ai un doute que ca monte jusque là ), je vais le faire et on verras ! Après il reste la contre porte alu de la portière, mais en général on vois des traces d'eau sur le marche pied, ce qui nous alarme assez rapidement ( Déjà eu le cas sur ma 3bg aussi, les deux portes conducteurs avaient une fuite de contre porte ).
J'essayerais de faire ça mercredi, en attendant je vais essayer de la faire dormir au sec, parce que là elle est bientôt noyée !
l'eau ne monte pas jusqu'au filtre mais passe par le fameux joint du support de filtre qui lui est plus bas
Hello,
Support de filtre changer ! 30mn et voila :) Maintenant a voir la prochaine pluie ! J'ai vérifié le bac a batterie aussi et RAS il n'était pas boucher.
Sinon quelqu’un sait le couple de serrage des cardans ? ( Si couple de serrage il y a ? ) :) J'ai fais changer les cardans y'a 3 mois, ça craque un peux dans les roues en ce moment dans les ronds points.. J'aimerais vérifier le serrage. Ne sait-on jamais, car tous le train AV est neuf, les butées d'amortos, amortos aussi ect... Je vois pas d'autre truc qui pourrais craquer !
