  • Information
    Bonjour et bienvenue à tous !
    En vous inscrivant sur le forum AudiPassion, vous certifiez avoir lu et accepté notre charte d'utilisation.
    Afin d'avoir vos droits d'accès validés et de pouvoir participer à la communauté avec vos publications, dès lors que vous aurez pris connaissance de cette dernière et que vous aurez procédé à votre inscription, vous devez "OBLIGATOIREMENT" vous présenter dans la sous-section ici: Présentation - Votre Garage de la section principale "AUDIPASSION".
    Merci à tous les nouveaux inscrits de ne pas présenter dans le détail vos anciennes voitures, ses voitures actuelles ou vos problèmes, il y a d'autres sections pour ça suivant le modèle de votre auto, mais en contrepartie il vous sera demandé de faire un effort sur votre présentation pour qu'elle ne se fasse pas en 2 lignes seulement !
    En d'autres termes, si nous avons le sentiment que votre présentation est bâclée ou ne correspond pas aux règles de cette section, elle ne sera pas approuvée et votre inscription ne vous permettra toujours pas de pouvoir contribuer ailleurs que dans cette section de présentation.
    iDevX
code erreur A4 B8
PODERIC
bonjour
tout d'abord j'espère avoir posté mon message au bon endroit
un petit sujet qui aurait pu etre traité mais qui n'a pas résolu mon problème
voila mon code erreur
Adresse 01: Moteur (CL0MA-CDNC) Labels: 06H-907-115-CAB.clb No. pièce Log:: 8K2 907 115 P Mat:: 8K2 907 115 D Pièce: 2.0l R4/4V TF H14 0007 Révision: E1H14--- Codage: 010C000C180F0160 No. Atelier: WSC 07520 995 08764 Jeu de données ASAM: EV_ECM20TFS8K2907115P A01009 ROD: EV_ECM20TFS8K2907115P.rod 1
Code défaut trouvé 2970 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible
P2015 00 [237] - Rupture/court-circuit au pôle + Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 107227 km Date: 2015.11.18 Temps: 14:59:06
j' avais déjà lu des sujets à propose de ce code erreur et ils indiquaient de changer le papillon ce que j ai fait fait
mais le code est revenu
j ai aussi nettoyer les cosses mais ça n'a rien changé
il revient de façon aléatoire
jamais tout de suite mais entre 5 et 15 jours après
et j'avoue que ça commence à me gonfler
aussi bien sur national 90 en 6 eme qu'en fond de 3 éme quand la zone rouge approche ...
donc si quelqu un a déjà eu ça je suis preneur , des conseils aussi d'ailleurs
merci d'avance à tout le monde
Bonsoir
merci de t intéresser à mon problème
ce qui m ennui c'est la façon dont s est marqué
"Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible"
et le fait que le code revienne de façon aléatoire ...
Salut à tous,
Si tu as un 2.0 TDI, regarde un peu si ce n'est pas au niveau des 4 petits clapets d'admission que tu as un soucis...
Regarde dans un autre topic, j'ai posté des photos de l'admission de la mienne et mon code défaut (qui correspondait au gros clapet) n'est pas le même que toi...
http://forums.audipassion.com/topic/155237-tuto-nettoyage-vanne-egr-circuit-admission/?p=3473445
Je sais que pas mal de monde a des soucis au niveau du moteur de ces 4 petits clapets (et qu'il existe même une pièce spéciale à placer en plus au niveau du petit moteur pour éviter le défaut...)
je viens d aller voir les photos du topic
ce que je peux dire, c est que merci les moteurs a essence !!!
car moi quand j ai démonté le boitier papillon on pourrait presque croire que c'était tout neuf à l intérieur , pas une trace de suie dedans
meme dans le tuyau qui amène les gaz au boitier , on ne peut pas dire que le défaut vient d'un encrassement déjà
Devinez quoi ce matin j'ai le voyant des plaquettes !!!
avec celui de l entretien et le voyant moteur c'est un vrai sapin de noël mon audi :MdrDevil:
par contre c est franchement abusé car il y a de quoi faire quand même pas mal de km avec ce qui reste
les disques sont certes un peu usés mais il y a largement de quoi user encore un jeu de plaquettes
en me demandant si c'était celle de devant ou derrière je me suis aperçu que les plaquettes arrières n'avaient pas de capteurs ..
ce qui est naze car finalement chez moi ce sont les arrières les plus usées,qui auraient donc méritées de sonner avant !
je suis bon pour faire le tout quoi , j'ai commandé les ate céramique histoire de faire durer les disques
va falloir faire gaffe au freinage avec toutes ces plaquettes neuves !!!
et merci les topics et VCDS pour pouvoir le faire soi même
car devoir passer chez audi pour ça ce serait de l'argent foutu en l'air vu le tarif qui doivent demander
up !!!
une avancée dans mon problème amène un nouveau problème ...
il s'avére que sur certains moteurs il faut faire une adaptation/calibrage du boitier papillon
d'où ce code erreur qui revient
j'ai trouvé comment faire sur le net
Mettre le contact sans démarrer le moteur
<Sélectionner>
<01 - Moteur>
<Groupes de mesure - 08>
Entrer 060 (ou 098 sur certaines voitures à accélérateur par cable et non électronique)
<Go!>
<Passer en réglages de base>
vous voyez alors s'afficher "ADP marche", ce qui signifie que la calibration est en cours. Vous pouvez voir les valeurs changer et entendre le moteur de papillon osciller pendant quelques secondes. Attendez une trentaine de secondes, et revenez aux groupes de mesures en pressant <Passer aux groupes de mesure>, c'est fini.
saur que moi je ne peux pas y accéder
lorsque je rentre dans le calculateur du moteur le groupe de mesure reste en "grisé" et je ne peux pas cliquer dessus pour faire l'adaptation
quelqu un aurait la solution ?
Il n y aurait pas un code d accès au module a mettre pour avoir accès a ces fonctions ?
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
j ai trouvé ça aussi
du coup ça voudrait dire que ma voiture utilise le protocole kwp-7000
mais je n ai pas de paramètre de base 04 dans les choix du calculateur moteur ...
par contre j'ai trouvé une case adaptation du papillon mais j'ai l impression que rien ne s est passé ...
et en plus ça m 'a complètement vidé la batterie ...
  • 1 an plus tard...
