Tout ce qui a été posté par Becareful13
Avis et conseils achat a6 avant avus
Becareful13 a répondu à un(e) sujet de Becareful13 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci pour vos réponses j'ai lu tout les postes 👍👍👍. Je veux aussi la Quattro justement, mais après avoir lu que si on fait généralement que de l'autoroute sa ne sert pas à grand chose... Ça m'a mis un doute. Il faut que je l'essaye pour faire mon propre opinion. Apparement avec la Quattro sa a plus d'adhérece et la voiture est plusss vif au démarrage... côté moteur je veux la V6. Le bruit du moteur n'est pas du tout le même qu'une 4cyl. Je crois que je vais plutôt me pecher vers la 245. Avec une petite reprog on est dans les 290 je pense. Sa suffit largement. je suis pas quelqu'un qui change souvent de voiture. Mais quand j'achète quelque chose. Je sais que je ne reviendrai pas dessus. Ma future A6 je la garderai facile 5 ou 6 ans. Voir même plus si aucun soucis majeur.. Merci encore -
Merci pour vos réponses. Mes critères sont simple. Une 3.0 Quattro et si possible tiptronic vu les problèmes rencontrés sur les Stronic. C'est quoi la.diffrence entre ces deux boîtes ? Niveau conduite ? -
Exactement oui' un gosoil sa s'encrasse que ce soit une 3.0 ou 1.4 tdi ... 75cv.... Si tu roule en ville bcp tu encrasse forcément l'admission. Moi j'ai 0 problème depuis 5 ans. A part le boîtier papillon je venait de l'acheter. Donc la femme a qui je l'ai prise elle devait pas forcément rouler bien comme il faut. Depuis je vais au boulot en voiture 12km aller retour 😂😂. Et on sort avec quelque fois par mois mais quand on sort c'est genre 300km.. la sortie. Et 0 soucis je touche du bois 😂. Tout est question de conduite et d'entretien -
La mienne 2.0 143cv également. Reprog a 190 je ne voulais pas monter a 200. Et se porte très bien. J'ai fais la reprog juste après avoir changer l'embrayage et je suis pas un bourrin de conduite. Je respecte trop les voitures. 😂😂👍 Mais cette fois ci je cherche plus vers les 3.0 V6 204ch minimum pour avoir un moteur costaud. -
Becareful13 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour. J'ai pour projet d'acheter une A6 avant avus. Année entre 2011 2017. Ce serait peut être une de 2014 vu mon budget.. J'aimerai avoir vos avis concernant la motorisation a prendre et a évité.. qu'elles sont les pannes fréquentes sur tel ou tel moteur ou série .... J'ai une A4 berline de 2010. Et j'ai eu les symptômes qui fallait 😂😂. Embrayage serrure boîtier papillon... Depuis le changement de ces pièces plus aucun soucis elle a 220000 elle tourne comme une horloge. Je compte la garder vu les réparations que j'ai faite dessus elle ne craint plus rien... Je l'ai depuis 5 ans... J'aimerai donc me procurer une A6 et tomber sur une série avec pas beaucoup de soucis. Merci pour vos futurs conseils. 👍👍👍 -
[Tuto] - Changement amortisseurs avant
Becareful13 a répondu à un(e) sujet de Becareful13 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Waaaa qu’elle galere alors. Et oui Renault c’est La mèrddddde comme pas possible. Quand tu sais qu’il faut enlever presque le pare-chocs ou garde boue pour changer une ampoule.. alors que sur la A4 tu dévisse 2 vis et encore tu dessert 3 tour et tu tire l’optique complet pour changé l’ampoule xénon en 2min. Et que par malheur ta pas clé spéciale carré pour vidanger Renault. .... alors que sur la plupart des voiture c’est des vis normale ..... Et après ils se demandent pourquoi les français n’achètent pas français 😂. -
Merci pour tes explication. En plus simple pour moi c’est Ne pas toucher Le Bras de suspension N°1. Car j’ai souffert pour le remettre seul. lamortisseur il peut être enlever facilement sans toucher à ça. Mon père m’a toujours dit qu’il faut essayer de démonter le minimum possible quand on veut changer une pièce :-). Comme j’ai dis. En faisant ça j’ai mis 30min pour l’autre côté. La vis 15 est venu sans problème avec un chasse. Mais tu as raison il ne faut pas la toucher si vous n’avez pas de chasse sinon c’est La casse. Et surtout ne pas utiliser une clé à choc car sa risque de casser la tête de la vis. Ça m’est arrivé quand je voulais changer un roulement. J’ai du changer fusée et tout le tralala. Mais c’est de ma faute j’ai utilisé une clé à choc tres puissante ce qui a casser net la tête. Maaintnant que j’ai appris la leçon. Je l’ai fait à la main ( côté d’origine ) avec un peu une boule au ventre mdr 😂 et c’est venu tranquille avec un chasse. La vis 13 vient sans problème aussi. Mettez beaucoup de lubrifiant pour éviter tout problème. Et utiliser un cric pour remettre La Fourche bien en place dans l’amortisseur pour serrer. bon courage à tous. Tout ça pour à la vendre à la fin . Ça me fait chiiiiie... -
De rien. et oui gendy, Mais le 1er côté j’ai dû mettre au moins 2h30 facile. C’est après qu’on voit ce qu’il faut démonter et surtout ce qu’il ne faut pas démonter. Lautre côté 30min. -
salut un petit tuto pour le changement des amortisseurs avant. outils : cric biensur chandelle lubracat ou WD4O si vous avez un coffret de jeu de douille complet ce serait un +. car il faut douille de 10.13.16.17. 18.19. de même pour les clés plates et en double aussi car il faut tenir la vis pour pas qu'elle tourne de l'autre coté .... compresseur de ressort pour compresser les ressort et sortir l'amortisseur + douille de 24 pour mois pour les pince amortisseur, sa doit etre pareil pour les autres je pense, clé a choc c'est un + pour serrer desserrer les pinces. désolé j'ai pas pu prendre beaucoup de photos car pas eu le temps et avec des mains sale .... ou a chaque foi il fallait enlevé les gants . en faite c'est assez simple on commence par dévisser les vis 14 ou bien la 15. moi un coté j'ai enlevé 14 et l'autre coté 15 et 14. ( bras transversal ) puis on enlève la fourche amortisseur ( vis 27 et son écrou 28 qui tient l'amortisseur, ) ensuite on démonte la biellette d'appui qui est fixée sur la fourche et sur la barre stabilisatrice vis 31 et 32. a ce moment la vous allez voir que la vis 32 ne sort pas bien car elle est sous pression donc il faut la soulager en mettant un cric sous le bras de support numéro 1 sur la photo. une fois toutes les vis enlevées mettez un peu de lubracat ou WD40 sur la fourche la ou se loge pour facilité son dégagement, la vous donnez un coup de marteau, je préfère une masse pour que sa vient direct sans trop forcer. vous tapez sur la fourche la ou il y'a la vis 28. la fourche va glissée. si vous voyez que vous n'avez pas assez de place pour sortir l'amortisseur vous le compresser un peu avec les pinces, une fois tout ça fait, on dévisse les 4 vis 18 qui se trouve a au dessus a l'extérieur donc il faut ouvrir le capot et vous allez les voir. 3 qui sont accessible et la 4eme il faut démonter l'entonnoir du lave glace, enlevez le joint et vous allez voir un écrou de 10. enlevez le et tirez l'entonnoir en faisant attention a ne rien casser, une sorti vous verrez la 4eme vis qui tient le palier de fixation qui lui tient la coupelle .... faites gaffe a la dernière vis car une foi enlever l'amortisseur tombe direct. après c'est a vous de voir comment le sortir en entier en le manipulant un peu il doit venir sans problème. en suite vous connaissez la suite je pense, compresser les ressort, dévisser l'écrou qui tient l'amortisseur, et voila. il ne vous reste qu'a remettre le nouveau et tout remonter en faisant attention a remettre le ressort dans le bon sens de la coupelle. si vous avez des questions n'hésitez pas, je répondrai des que je peux.
Bricoler soi-même sur son A4 B8
Becareful13 a répondu à un(e) sujet de french dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut Tuto amortisseurs arrière. -
Qui a déjà changer ses amortisseur avant sur b8?
Merci pour ton retour thebest -
Oui c’est toujours simple en vu éclatée mdr. Après il faut voir sur place. Si la vis 12 ne s’est Pas souder dans l’aluminium, c’est ce qui m’est arriver en utilisant une deboulonneuse, et piiim plus de tête de vis 😂donc .... jai un collègue qui a une Audi et c’est un mécanicien, pour changer ses bougie il la emmener dans un garage car c’est galère à les enlever’ et il y’a des risque que sa casse dans la culasse... après comme j’ai Dis, je l’ai vu en mettant la voiture sur le pont qu’il y’a une vis à enlever comme tout le les voiture mais aussi logiquement on doit dévisser le cardan et aussi les rotule de direction pour pouvoir bouger la fusée et la faire pousser vers le bas pour la dégager de l’amortisseur ( la ou il va la vis 12) c’est ce bras là qui doit descendre vers le bas. Mais si j’arrive à rentrer mes pince pour compresser le ressort ça m’évite de toucher au articulation et les bras de suspensions. Vraiment pas envie de toucher à ça 😂😂. bon je on verra bien quand je l’es demonte. jai pas encore reçu les amortisseurs -
Oui je l’ai vu quand j’ai changé led roulement il y’a une seule vis qui l’amortisseur sur l’an fusée. Après si il y’a beaucoup de place pour rentrer le compresseurs de ressort. La oui on peut les changer en 20min par amortisseur. Mais si on doit démonter tout la c’est autre chose, je vous tiendrai au courant -
Becareful13 a posté un sujet dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Salut à tous je m’apprête à changer les amortisseur de devant. Et j’aimerai éviter les surprises si y’a. ( quand j’ai changer les roulements de lavant j’ai casser une vis qui traversait de part en part la fusée et qui tenait les bras de suspension, me suis retrouver à changer une fusée ...) donc j’aimerai éviter si il y’a des pièges potentiellement dangereux pour le portefeuille 😂😂😂. sinon ça a l’air tranquille si c’est comme sur toute les voitures que j’ai faites, je ne manquerai pas de faire un tuto. Merci -
Problème ouverture de portes
Becareful13 a répondu à un(e) sujet de yashio dans A4 B8 - (2007 à 2015)
C’était une marque du vendeur genre atk germany. C’est genre mister auto qui ont la marque bolk c’est Du générique. et là je viens de voir elles sont à 54 + 3.50€ livraison. Ca vaut le coup pour une soixantaine d’euros. Utilisez PayPal comme mode de paiement au moins si y’a un problème vous êtes remboursé et les frais de retour sont remboursable par PayPal 👍🏽👍🏽. Utilisez des outils en plastique pour d’éclipser la garniture de la porte sinon vous risquer de la rayer ... pour démonter la serrure il faut un embout spéciale xzn à (12 pan )et non une’ torx comme certain l’ont fait. Risque d’abîmer la vis et galère pour l’extraire après. je ne me rappelle plus de quelle taille est l’embout. J’avais acheter le jeu complet donc .. -
Salut pourquoi tu l’a pas prit sur eBay ? Tu en a pour 75e. :-) jen ai commander 2 marche Nikel. Pour ton problème de serrure a l’arrière ça vient de la serrure comme les autres. Le mécanisme est naze du coup il faut envoyer plusieurs pulsions pour qu’il se déclenche correctement. prepare toi à la changer. Moi bientôt celle de lavant droite aussi. Elle m’a fait le coup 2 fois il y’a 1 mois et je sens que je vais la changer dans pas longtemps. Sur eBay bien sûr 👍🏽 -
tremblements ralenti instable TDI 170
Becareful13 a répondu à un(e) sujet de lfc1308 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Regarde côté pompe de gavage. Elle doit pas envoyer la pression qu’il faut peut être. Prends une occasion pour pas te ruiner et c’est pas compliquer à changer. Comme ça si c’est pas ça le problème tu la rend. Ou si tu te sens tu la prend neuve elle est vers les 150e. Tu peux toujours la renvoyer si elle reste propre à l’installation 😂 -
batterie -10% de charge
Becareful13 a répondu à un(e) sujet de didou-nette dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Sa ne sert à rien de mettre plus gros que ce qu’il faut. Tu va faire souffrir ton alternateur à blanc car il va charger 110 au lieu de 80 90 ou 100am. Le gros ampèrage pour les gros moteur et surtout si ils sont dans un endroit où il fait souvent froid 0°... la batterie perd ses capacités mais sera toujours dans ses moyens de lancer le démarreur qui lui aspire de l’amperage qu’il faut pour faire tourner le volant moteur ..... En gros ne mettez pas de grosse batterie sinon vous allez flinguer l’alternateur. Et là bonjour la galère 😂 -
Salut oui tu peux la mettre sans problème. L’amperage c’est pour avoir un bon coup de démarrage sans trop forcer et 100am c’est sans problème. Juste : si tu habite dans un endroit où il fait vraiment froid pendant tout l’hiver. La batterie risque de ne pas tenir longtemps. Au lieux de 5 ce sera peut être 3 ans. -
Salut. Je serai sur Arles le 26. Ce sera vers 16h..
Lol angelofparis. Si t'es pas tres alaise en informatique je te conseille à ne pas t'aventurer dans ca :-). Le NAS est brancher à la maison chez moi. Connecter sur mon reseau 4G. Pas en adsl car le upload de l'adsl est naze. Une fois tout que la configue est bien faite depuis un ordi. Tu peux installer les appli dedié pour ta marque de NAS, Tu les installe sur iPhone ou Android et de la tu as accès à tout ce que tu as sur ton NAS partout dans le monde :-).
Oui des quil est connecter il se met route, et commence par la chanson la plus écouter dans la playlist musique. J'ai pas trop chercher mais c'est un peu logique quil par lire la playlist il est fait pour ca. Apres si tu met une autre appli. Une fois le son lancer il ne prendra plus la playlist de l'iPhone mais la playlist de ton appli. Moi la Ds audio. C'est une application tu peux l'utiliser que si tu as un NAS. Je télécharge ma musique dessus et depuis le tel j'ai accès à tout les album dispo sur mon hdd à la maison.
Je vous confirme quil fonctionne tres bien, Je l'ai depuis 2014. Nikel.
[Tuto] - Changement amortisseurs arrières
Pas besoin d'enlever ces 2 la. Que L'agraffe du milieu. C'est tres simple Avec un tournevis plat ou bien la couper et remettre une autre agraffe.
