quand ou à quel kilométrage doit on changer sa courroie d'accessoires sur une Audi RS4 B7?
Que risque t on si elle casse?
Merci.
Sylvain
Vers les 100.000 c'est bien.si elle casse tu risque rien pour le moteur si c'est ce que tu veut savoir.Mais l'alternateur ne rechargera plus la batterie.Au prix que qu'elle coûte fait toi plaisir
de mémoire environ 120 euros chez audi (piece + MO). De plus ils m'avaient dit qu'ils la contrôlaient aux alentour de 100000km et selon l'etat il la changeaient ou pas...
Avec poulie d'origine, je sais pas. LOL.
Ce que tu risques si tu roules alors qu'elle est cassée c'est que ça ne recharge pas ta batterie en roulant donc que ta batterie soit vide parce que tu roules et que tu tombes en panne avec la consommation d'électricité en roulant.
J'avais demandé à mon mécano de la changer à 150 000 km lors de la dernière révision en précaution (c'est celle d'origine), il m'a dit elle est nickel, aucun intérêt.
Le truc c'est si tu as locaz de faire tomber la face avant, au prix de la courroie fais le en meme tps.
Quand je dit faire tomber la face avant, je veut dire tu la met en position entretien
non non meme pas , je les change asser de fois sans rien demonte lol , tu a tous juste la place pour la change juste en demontant le cache sous moteur ;)
Tout à fait d'accord. Juste la place, tes mains sont au chaud bien serrées. 😉
Je confirme...
Le passage est juste en arrière du retour du pare choc. 😉
J'envisage de changer la courroie à 120000 km's ainsi que la pompe à eau par la même occassion.
Actuellement 83500 km's.
pas besoin de tombe la face avant ;)
je confirme, mes doigts aussi quand la clé à glissé. Face tombée c'est plus à l'aise :icon6:
Pour moi, changée vers les 140 mille, et elle était encore en assez bonne etat...
Mais, à mon sens, vaut mieux le faire avant, vers les 120, pas plus.
:coucou: :coucou:
  • 4 ans plus tard...
Je pensais faire le changement de la courroie d'accessoire en préventif sur ma belle.
Mais le devis me refroidit un peu.
J'avais compris qu'il fallait juste changer la courroie.
Mais on m'a fait un devis avec courroie + galet tendeur + galet enrouleur et du coup c'est plus la même.
460 euros TTC. J'avais gardé en tête une centaine d'euros.
Les galets sont-ils nécessairement à changer ou c'est du zèle ?
Car j'ai aussi les disques et plaquettes à changer + entretien + changement des durites du radiateur d'huile.
Ca commence à piquer.
Donc si c'est du zèle ça attendra.
Modifié par Mitchmax0
il y a 10 minutes, Mitchmax0 a dit :
C'est pas nécessairement du zèle, mais le devis Audi est fait avec les prix Audi.
Si c'est 460€ TTC main d’œuvre comprise c'est pas forcément des voleurs, si c'est que les pièces, il faut voir...
C'est quoi ton VIN ? Tu  vas faire la manip toi-même ?
Modifié par BigBob
Ce n'est pas audi qui m'a fait le devis. C'est un préparateur auto. C'est main d'oeuvre incluse.
Si c'est pas nécessaire, je le ferai pas.
Je me suis trompé sur le prix c'est 520 euros TTC main d'oeuvre incluse.
il y a 4 minutes, Mitchmax0 a dit :
Ok, donc question plus précise, c'est quoi le détail de ton devis, pièces vs main d’œuvre ???
Ah, et sans ton VIN, je ne sais pas chercher à coup sûr les références de toutes les pièces nécessaires au changement de la courroie accessoires et tous les galets qui s'y affèrent dans « ETKA »...
Également, toujours avec ton VIN , on peut aller regarder la procédure dans « Elsawin » pour le changement de cette courroie accessoires et les galets, afin de se donner une idée de la galère ou pas pour cette prestation (en gros , pour comparer il faut des billes)
Déjà, çà ne m' étonnerai pas qu' ils démontent le PC....inutile !
Il sera fait puisque je fait changer aussi les durites de radiateur d'huile en préventif. Elles sont bien rouillées.
le devis concernant la courroie accessoire :
- remplacement courroie accessoire galets : 135 euros
- courroie accessoire : 26,47 euros
- galet tendeur : 250,80 euros
- galet enrouleur : 98,64 euros
- vis tête plate : 11,58 euros
Total HT : 522,49 HT
Total TTC : 626,98 euros
il y a 6 minutes, Mitchmax0 a dit :
Ton prix évolue au fil de tes posts, sinon, dans « ETKA » voici l'éclaté (voir pièces jointes).
- Pièce n°7 de l'éclaté « ETKA » (courroie multipistes), « 079903137S » : 23,85€ HT / 28,62€ TTC
- Pièce n°8 de l'éclaté « ETKA » (galet-tendeur avec pièces de fixation) « 079903133AK » : 250,80€ HT / 300,96€ TTC
- Pièce n°13 de l'éclaté « ETKA » (galet d'inversion) « 079903341D » : 95,64€ HT / 114,77€ TTC
Concernant ton intitulé « vis tête plate », il y en a 3 types sur l'éclaté, je pense à l'évidence qu'il s'agit de la pièce n° 14, donc :
- Pièce n°14 de l'éclaté « ETKA » (vis tête plate), référence « WHT001100 » : 3,10€ HT / 3,72€ TTC
Ça fait 448,07€ TTC concernant les pièces chez Audi...
J'ajoute la procédure de changement de la courroie multipistes + galets pour que tu te fasse une idée du turbin...
Audi RS4 2006 - WUAZZZ8E86N900743 - Courroie multipiste - dépose et repose.pdf Audi RS4 2006 - WUAZZZ8E86N900743 - Entraînement de l'alternateur par courroie multipiste - vue d'ensemble du montage.pdf Audi RS4 2006 - WUAZZZ8E86N900743 - ETKA - Courroie multipistes.pdf WUAZZZ8E86N900743.pdf WUAZZZ8E86N900743.txt
Merci.
Après sur le prix je suis pas plus surpris que ça.
Ce que je veux savoir c'est si c'est important à faire, auquel cas je le ferai.
Si c'est superflux, non nécessaire, je le ferai pas cette année. Ma RS4 à 91 000 km.
il y a 12 minutes, Mitchmax0 a dit :
Merci.
Je trouve ça très difficile pour un membre du forum de te répondre (c'est en partie en fonction de cette réponse que tu vas prendre une décision...), imagine que je te dise, attends, tant que tu n'entends pas de bruits de couinements intempestifs et que 1500km plus loin tu casses la courroie, un galet ou je ne sais quoi...
Ce choix est à mon avis un choix que tu dois faire en comprenant bien les tenants et aboutissants, ici on parle pas d'un mazout 1.9L TDI comme le mien, on parle plutôt d'un moteur d'exception pour une voiture d'exception (série RS).
Une casse sur un véhicule pareil, je n'ose y penser...
Modifié par BigBob
Fautes d'orthographe...
Sur la Rs4, la courroie d'accessoire ne gère que l'alternateur, il me semble. Si elle casse il n'y a pas de risque moteur. La plupart des possesseurs ne la changent pas avant 150 000 km et encore, pour ceux qui la font avant qu'elle ne lâche.
Si je pose la question ici c'est justement pour avoir la réponse de connaisseurs.
Je fait toujours tout en préventif. Mais si c'est superflux je vais pas balancer mon pognon pour rien.
Si c'est important à faire, je le ferai.
Voilà l'esprit de ma question.
il y a 2 minutes, Mitchmax0 a dit :
Et en te lisant, j'ai l'impression que tu as déjà la réponse à ta question (en gras)...
C'est pas faux. Cependant, je ne suis pas spécialiste et j'aimerais avoir confirmation d'un connaisseur.
il y a 1 minute, Mitchmax0 a dit :
Je comprends, attendons la réponse d'un connaisseur donc...
Le 12/05/2015 à 17:35, Pombal7 a dit :
Je l'ai fait à 120 000 km's et pourtant tout étaient en bonne état (donc prévention).
Tu as encore de la marge ;)
Ok. Je vais attendre l'année prochaine alors. Avais-tu changé les galets avec la courroie ?
