Tout ce qui a été posté par evilroot9
obligation de démontage une fois le dégrippant appliqué ?
evilroot9 a répondu à un(e) sujet de evilroot9 dans Mécanique
merci -
Petite question touchant un peu de loin à la mécanique, pas conventionnel : Si l'on applique un peu de dégrippant en spray (par exemple dégrippant graphite) et qu'on ne se lance pas dans les travaux, le démontage/nettoyage est-il absolument obligatoire ? Cela concerne les écrous des bras de rotules, ils ne sont pour finir pas nécessaire et j'avais appliqué un petit coup de spray en prévision mais changé d'avis en voulant me séparer du véhicule etc. merci de vos réponses
Neutraliser odeur parfum dans l'habitacle
evilroot9 a répondu à un(e) sujet de evilroot9 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Re, J'ai pu éliminer TOUTES les odeurs grâce à un simple générateur d'ozone : https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B09MFQZ29Y/ Laissé 10 minutes dans la voiture, aéré toute la nuit, le résultat est spectaculaire. Plus rien. Voilà si ça peut aider d'autres ici -
Bonjour forumistes, J'ai un petit soucis. Ayant repris une Audi en occasion, l'ex-propriétaire utilisait certainement un affreux parfum "chic" pour habitacles. Le véhicule est extrêmement propre. Le vendeur m'avait garanti que c'était juste le produit d'entretien pour la nettoyer. Hors tout sent même le coffre. Sièges, buses, plafonnier, tapis, vitres, plastiques, TOUT. Avez-vous un produit ou méthode qui pourrait m'aider ? J'ai vu qu'il fallait utiliser du bicarbonate de soude ou du vinaigre blanc dilué. Mais ça semble spécifique nourriture ou cigarette. Je souhaiterai quelquechose de neutralisant pour les composés volatiles style parfum pétrochimiques. Merci de votre soutien
Une de plus dans la famille
evilroot9 a répondu à un(e) sujet de syd s3 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
Wow magnifique ! Un rêve et une attention au détail... Comment es le ressenti avec les silentbloc powerflex ? Y a-t'il beaucoup de vibrations et de bruits sur route normale ? -
Bonsoir, Ou est-ce que tu mets cette plaque ?
Naunaud.m - RS3 8P de 2011
evilroot9 a répondu à un(e) sujet de naunaud.m dans RS3 8P - (2011 à 2015)
Hello, Je ne sais pas pour le signal GPS, sur mon véhicule c'est un cable genre coax séparé. Comme toi j'ai mis le récepteur GPS derrière la radio ça marche très bien. Même problème que toi pour le DAB+. Mauvaise réception en ville quand je passe entre les bâtiments sur certaines chaines. Les antennes OEM sont plus complexes (rotatives ?). Bonne continuation ! -
Salut naunaud, -Pour l'antenne j'ai comme toi un petit bloc qui part sur la prise FAKRA d'antenne. J'ai couplé le petit câble bleu à la sortie AMP bleue si mes souvenirs sont exacts et c'était bon. Par contre, l'ancien autoradio Android n'avait pas ce petit bloc, et la prise antenne se branchait direct dans l'autoradio et fournissait le +12V. -Pour le DAB+ si j'étais toi je ne jouerais pas avec le faisceau d'antenne. Il y a 2 amplis pour l'antenne c'est assez compliqué suivant les pays, il y a des systèmes de balance de fréquences etc pour avoir une bonne qualité. C'est très cher si ça grille, et faut démonter le coffre. J'ai mis un mini récepteur DAB+ USB sur la vitre arrière. Discret et ça fonctionne bien. -Pour le +12V au contact, ce n'est hélas pas l'autoradio qui le fourni mais le module CANBUS. VW/Audi depuis ~2000 ne fournisse plus à ma connaissance dans le faisceau ISO. -Tu as de la chance que ça fonctionne le sleep pour ton autoradio. Avec Android 8.0 sur le mien, le système se mettait en hibernation et faisais un boot rapide depuis la mémoire flash. Avec le 9.0 il n'hiberne plus, reste en veille et consomme quelques milliampères par heure. Après quelques jours la batterie est presque à sec. Essaies quand même de contrôler sur 3 jours la tension de la batterie. Je pensais que c'était bon mais j'ai été surpris... Bonne soirée ! -
Salut, Joli travail ! J'avais le même problème que toi pour l'ampli Bose. J'ai mis du temps à trouver la solution des hauts niveaux HP n'ayant aucunes connaissances dans le domaine. Pour la radio ce n'est pas qu'il faut amplifier le signal, il faut mettre +12V sur la ligne pour allumer l'ampli antenne de la voiture ! Sinon la réception est désastreuse. Aussi acheté un second appareil Android, l'ancien est mort instantanément lors d'une simple mise à jour d'application Android, c'était assez comique !! Si je peux vous aider avec mes déboires de drainage de batterie, il y a certaines choses basiques que j'ai découvert avec ces radios Android : -Le petit module CANBUS de commandes au volant est branché sur du +12V constant vu que du +12V switched n'est pas disponible (merci canbus...). Il faut trouver un faisceau dans la boite à fusible qui fait du +12V contact allumé et l'alimenter de cette manière. Cela peut régler les problèmes de drainage si le module est mal programmé/de mauvaise facture. Perso le problème n'est pas aussi extrême je ne l'ai pas fait, mais j'ai vu sur le net que des personnes ont mis longtemps à trouver la source de ce problème. -Le mode "sleep" d'android après quelques heures depuis la version 9.0 laisse l'appareil constamment allumé en mode faible consommation et vide la batterie. Pour régler ça, désactiver le mode "sleep" et plus de problème. Il démarre plus lentement mais c'est pas grave. Toujours mieux que notre bon vieux RNSE. J'ai testé avec un multimètre sur plusieurs jours. Savez-vous comment désactiver le module téléphone BT ? Quand j'appuie sur MODE au volant ça marque "telefon" sur le tableau de bord. C'est pas grave mais ce sera bien de le désactiver au VCDS. Si vous avez des problèmes ou questions n'hésitez pas à demander, j'ai bien galéré. -
Hello, Bonne nouvelle j'ai la solution. J'avais aussi ce problème, un claquement sec en braquant à fond, par exemple en sortant d'une place de parc. - C'est les caoutchouc des petits bras de suspension avant supérieur qui sont usés, chose très courante sur les Quattros. Vous pouvez les remplacer soit par de l'OEM, soit par une version améliorée Meyle HD qui ont des rotules un petit peu plus grosses faites pour palier au problème. Meyle est un constructeur OEM pour ceux qui auraient des doutes. Voici les références à commander pour monter soi-même ou donner au garage : MEYLE Bras de liaison, suspension de roue, MEYLE-HD Quality, Aluminium 116 050 8297/HD 116 050 8298/HD 116 050 8292/HD 116 050 8293/HD Plus écrous etc, il y en a pour 150€. Possible de monter soi-même mais vu que ce sera grippé sans marteau burineur c'est quasi impossible. Epargnez-vous le trauma et demander à votre mécanicien. C'est une tâche très difficile si vous ne l'avez jamais fait, je l'ai appris à mes dépends. Certains endommagent le porte fusée en aluminium de la rotule en forçant avec un pied de biche. Ne le faites pas comme c'est montré sur youtube et autre, la pièce ne sera plus jamais pareil. Il y a un outil spécial d'extraction VW, mais le garage Audi m'a dit qu'il le cassait car c'est trop grippé. Donc sortez le chalumeau et la fourche marteau burineur. Suivant l'oxydation, il faudra changer le porte fusée car les rotules peuvent rester grippées. Demandez un devis si vous le faites au garage. Ainsi si ils ont bâclé le travail et doivent changer le porte fusée ce sera à leur charge. Bonne chance !
Bonjour, Si vous pouviez m'aider, je n'arrive pas à trouver la source d'un fort bruit venant de l'arrière. Ce n'est pas dû au déflecteurs plastique, ils ne sont plus présents. Le véhicule est rabaissé avec ressorts et suspensions KW. Jantes 19". Sur autoroute ou route plate aucun problème. Un claquement métallique aigu se fait entendre à l'arrière lors de passage sur nids de poules. A vive allure, en tournant sur route avec petites bosses, des grincements très forts métalliques se font entendre sur le train arrière, comme si on découpait du métal. C'est vraiment un crissement très très fort comme si on cisaillait du métal. Ce n'est pas à la compression mais plutôt à la détente que les bruits apparaissent. Si on tourne sec, la roue arrière intérieur au virage semble faire du bruit lorsqu'elle perd appui. J'ai regardé dessous, aucunes marques de dommages ou frottements. Les silents-blocs ont l'air bon. Les gommes de la barre stabilisatrice sont un peu craquelés. Les suspensions ne fuient pas, les ressorts sont tendus. Les arches ne présentent pas de frottement sauf un léger sur le bord supérieur. Pneus OK. Le coffre est vidé bien entendu. Je sèche vraiment... pas une idée ? Merci !
Rs4 Limousine
evilroot9 a répondu à un(e) sujet de xhym dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Tu veux dire le concert de bestiaux sauvages là-dedans ? Si c'est le cliquetis des pompes HP, normal ça fait le bruit d'un diesel capot ouvert. Le garage m'avait dit que les 1ère gen S4 à froid sont bien plus scandaleuses... -
Rs4 Limousine
Attention : Ne pas oublier que cela concerne le niveau à froid. A chaud le niveau peut aller plus haut (MAX). Pas de zone A ? Sur mon moteur, le témoin de manque d'huile s'enclenche si il y a moins que le 2/3 (a-b) sur autoroute à plat. J'ai changé la sonde qui était capricieuse car elle commençait à se déclencher tout le temps. Le problème reste lors de montée à forte inclinaison. La forme du carter n'est aussi pas la même sur tous les moteurs. Mon carter de 2008 était différent (Et il y avait le même problème). -
Méthode reglage hauteur parechoc avantquelu'
evilroot9 a répondu à un(e) sujet de monstrozor06 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Très intéressant ton lien ! La prochaine fois que je descendrais le PC j'essaierais la méthode, merci. :kimouss: Et mon PC réglé par le garage est un peu descendu. Je sais pas si les vibrations sont capables de faire tourner les vis plastiques à ce point. -
Énorme perte de puissance
evilroot9 a répondu à un(e) sujet de Valeriott54 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Salut Peut-être le système qui varie le déphasage des arbres à cames est HS ? Vu que tu as de la puissance avant 4000 tours... Je sais que les S4 ont un défaut de conception à ce niveau mais ton kilométrage est pas très élevé. Ton ami qui a sa valise peut-il contrôler la pression de carburant à plein régime ? Si y a pas de témoin moteur ou de bruits suspects il se peut que ce soit pas très grave en fait... -
petit shooting du RossiRS
evilroot9 a répondu à un(e) sujet de rossiRS4 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
haha c'est parce que elle est noire et ça se voit pas ! J'ai fait régler le mien par le concessionnaire... un peu mieux mais 2 mois après il est redescendu. Même en tirant à fond vers le haut les phares empêchent de le collé sur la mienne. Peut-être y arrivez-vous. -
Ma télécommande de Bypass échappement à 20 euros ...
evilroot9 a répondu à un(e) sujet de Daniel dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
En bref il ne fonctionne pas parce que après 5500 tours/min le signal est désactivé et le télérupteur se reset (ouverture des clapets auto même en mode non-S). Il faut alimenter le télérupteur par du 12V mais n'étant pas intermittant. Là ça fonctionne sans problèmes. -
Encore un nouveau break
evilroot9 a répondu à un(e) sujet de FMR54 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Pas forcément, ça dépend quel kit. Si c'est le kit de tout le train, oui. Il existe des kits avec les 4 pièces réuni en 1 pour d'autre modèles ou pour celui-ci quand ils achètent en gros. Et le kit en question sera encore moins cher que mes 4 pièces. Donc... -
Problème sonde lambda
evilroot9 a répondu à un(e) sujet de FRED225 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Sauf erreur, sous le calculateur. Donc juste sous l'essuie glace côté conducteur. Facile, mais il te faut un extracteur de bras d'essuie-glace. -
1500€ ? Est-ce sérieux ? 600€ ? Bien moins... Voici ce que j'ai mis il y a 1 mois si ça peut aider des autres. ATTENTION : J'ai bien pris le temps de contrôler les références pour RS4, certaines sont fausses genre toutes B7 confondues sur certains sites. Les Meyle HD ont des rotules surdimensionnées qui est un plus. Tu trouves sur Autodoc, Pkwteile etc... voici ma facture : 116 050 8297/HD Lenker, Radaufhängung 87088099 4.200 1 56,463 CHF 56,46 CHF 116 050 8298/HD Lenker, Radaufhängung 87088099 4.200 1 56,463 CHF 56,46 CHF 116 050 8292/HD Lenker, Radaufhängung 87088099 4.200 1 58,315 CHF 58,32 CHF 116 050 8293/HD Lenker, Radaufhängung 87088099 4.200 1 58,315 CHF 58,32 CHF Ceci est la preuve que nous sommes des vaches à lait. J'ai beaucoup de respect pour nos mécanos, mais là c'est un abus total des tierces parties voir un scandale. Et je suis pas pour le cheap. -
Les bras ça devrait pas coûter cher (200€ pour des meilleurs que OEM). Les suspensions c'est une autre histoire. C'est normal que l'arrière soit plus bas elles sont toutes comme ça. Pas esthétique mais il doit y avoir une raison technique. Pour le feeling de la pédale de frein, je trouve que ça manque de mordant mais je crois que c'est plus les plaquettes que les durites. Par contre ces plaquettes fonctionnent bien en toutes températures et permettent de faire un peu de circuit sans trop bouffer les disques. Compromis... -
quel bras dois-tu changer ? -
Il faut enlever le précata. ça peut-être très difficile si les boulons sont grippés, et la sonde part pas facilement. L'accès du boulon du haut est extrêmement difficile. Si tu n'as pas de lift et une torche acétylène il faut donner à un garage, conseil d'ami. Une fois le goujon cassé (cela arrivera si tu n'as pas déjà fait), c'est problématique. -
s4 ou rs4
evilroot9 a répondu à un(e) sujet de lautriphi dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
En lisant NicoGmbh ça fait plaisir de voir que des gens portent de l’intérêt aux détails, et je suis d'accord en tout points avec ses dires. Le bouclier avant n'a pas été remonté parfaitement, c'est même dépaysant. Le cuir est... sale. Tout comme le RNS-E ! Mieux vaut pas prendre des photos si près. Quand on veut être un magasin prestige "Bavaria motors" c'est une faute impardonnable le levier de vitesse. Pour qu'il ne soit pas luisant, un nettoyage (microfibres) est nécessaire tout les 3 mois. (Maniac inside) Si l'auto a vraiment 26'000 Km ça reste une affaire néanmoins. Si suivi et moteur bon, je prendrais.
