Ce soir mon voyant moteur s'est allumé et le VAGCOM m'indique ce défaut:
2 Codes défaut trouvés
5182 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement
P2002 00 [096] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
5253 - Filtre à particules transmetteur pression diff.
P2452 00 [172] - Défaut électrique
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 10
Kilometrage: 121319 km
Date: 2014.06.28
Temps: 11:21:46
Tests passés: 1 1 0 0 0
S'agit-il seulement d'après vous, comme je l'espère, du capteur de pression du FAP à remplacer ?
Si oui, où se trouve la pièce en question ? J'ai déjà lu des problèmes similaires sur ce forum mais impossible de trouver une photo de l'emplacement...
Merci
Le capteur se trouve sur la partie haute du moteur, il est très accessible et se change en 10 minutes.
+1 ou alors c le fap qui est plein ...ou en rade ...
J'espère que ce n'est pas le FAP; Ses données :
1336910 m Filtre à particules; kilomètres depuis la dernière régénération 083
0.09 l Filtre à particules; volume de cendres de pétrole 085
11 hPa Filtre à particules; offset pour pression différentielle 086
12.40 g Filtre à particules; masse de suie calculée 087
5.40 g Filtre à particules; masse de suie mesurée 088
il y a un post je ne sais plus ou pour aller voir les volumes maxi dans la fap ....si qq pouvais remettre le lien et la procédure sous vag com pour avoir les données ....
je l'ai retrouvé : lien
Modifié par dony
