Nooka
Tout ce qui a été posté par Nooka
  1. Nooka
    clé qui se bloque
    Je re-déterre ce topic car après quelques mois de répit, ma clé est à nouveau coincée dans le mécanisme. Et là grosse galère, j'ai beau démarrer et couper le moteur plusieurs fois, rien n'y fait, pas moyen de retire cette satanée clé. Du coup je suis obligé de retirer la clé "manuelle" de la télécommande et verrouiller la voiture de façon traditionnelle sur la serrure de la portière, en laissant la télécommande sur le contact ! Amis voleurs, vous êtes les bienvenus ! Gendy71, as-tu résolu ton problème après passage en concession ?
  2. Nooka
    Capteur FAP
    Merci dony ! ;-)
  3. Nooka
    Capteur FAP
    J'espère que ce n'est pas le FAP; Ses données : 1336910 m Filtre à particules; kilomètres depuis la dernière régénération 083 0.09 l Filtre à particules; volume de cendres de pétrole 085 11 hPa Filtre à particules; offset pour pression différentielle 086 12.40 g Filtre à particules; masse de suie calculée 087 5.40 g Filtre à particules; masse de suie mesurée 088
  4. Bonjour, Ce soir mon voyant moteur s'est allumé et le VAGCOM m'indique ce défaut: 2 Codes défaut trouvés 5182 - Filtre à particules banc 1 Dysfonctionnement P2002 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire 5253 - Filtre à particules transmetteur pression diff. P2452 00 [172] - Défaut électrique Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 10 Kilometrage: 121319 km Date: 2014.06.28 Temps: 11:21:46 Tests passés: 1 1 0 0 0 S'agit-il seulement d'après vous, comme je l'espère, du capteur de pression du FAP à remplacer ? Si oui, où se trouve la pièce en question ? J'ai déjà lu des problèmes similaires sur ce forum mais impossible de trouver une photo de l'emplacement... Merci
  5. Nooka
    Mastic colle
    Oui merci Cyril. Je suis en train de regarder du côté des produits Sika (Sikafelx, Sika Tak Go...)
  6. Elle vient de se décoincer toute seule, après environ 3 heures de tentatives désespérées pour la retirer. Je ne comprends plus rien, surtout que je n'ai rien fait de particulier pour la sortir... Une temporisation peut-être ? Par ailleurs, y a t-il un système de déblocage de secours sur ma voiture ? Je ne vois pas de petit trou du genre "reset" autour du logement de la clé.
  7. Bonjour, Même problème avec ma A4 TDI 143 avec boite Multitronic. La sortie de la clé était très aléatoire et depuis ce matin plus possible de la sortir du tout, ça fait quelques heures qu'elle est coincée. :( Manuel13, je voulais savoir si tu avais trouvé une solution à ton problème ?
  8. Nooka
    Mastic colle
    Bonjour, Je dois remplacer le support d'écran de mon kit mains libres mais celui-ci est fixé sur les côtés sur une platine métallique au moyen d'un mastic colle (?). Je voudrais utiliser ce même mastic noir pour remonter mon support, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est un produit très dense et légèrement souple en surface. Pourriez-vous m'aider à l'identifier ? Je joins une photo de ce bourrelet de mastic ci-dessous. Merci
