manuel13
À propos de manuel13
  • Date de naissance 12/12/1960
    Provence
    audi a8 4.2l 1995
686 visualisations du profil
  1. Désolé, je n'ai pas le réflexe de le regarder car mon manuel est en allemand, mais je vais vérifier? Pensez-vous que peut-être cela puisse venir d'une faiblesse des piles de la cle?
  2. Il est bien évident que je remercie chaque intervenant qui a tenté me diriger vers le défaut. Par contre toi, tu aurais pu continué à ne rien proposer comme solution. Et avant de me lancer dans la dépose pour voir cela, je veux bien comprendre du pourquoi. Car d'après les différents renseignements cela ne doit être que mécanique ( à priori) mais peut-être pas car je n'ai plus le coup de klaxon au verrouillage de l'auto. Pour le reste, je ferais cela dès que je pourrais. Ce qui parait évident pour certains, ne l'est pas forcément pour les autres.
  3. simple information, j'avais ma boite tiptronic qui changeait de rapport à son bon vouloir avec un bruit de déclenchement d'abs. Chez audi ils m'ont changé le capteur abs av gauche et tout est rentré dans l'ordre.
  4. Bonjour, dsts est ce l'image du système A8? La clé est sortie facilement après un arrêt très prolongé ( 1 semaine). Je la fais redémarrer, l'utilise 1/4 d'heure, et à nouveau coincée. Je retourne à nouveau le lendemain et elle ressort facilement. Mystère et boule de gomme?????
  5. Je viens de changer mon cligno gauche acheté chez yakarouler le tout 50euros avec le port compris
  6. j'ai eu ce problème sur mon V8. La sanction un visco coupleur
  7. merci, je vais tenter.
  8. Merci à tous pour vos réponses, Pouvez-vous me dire où se situe ce 13 et 39. Sous le volant? Désolé pour ma méconnaissance
  9. Non le pourtour ne bouge pas et tout semble normal sauf peut être un peu de jeu pour la clé dans son logement
  10. merci pour le tuyau. WD40 déjà fait lorsque je commençais à batailler avec la clé. La mise en marche du moteur avec le voyant de l'anti démarrage qui s'éteint, est normal. Je n'ai pas de coupure moteur.Le seul fait est que la clé ne revient pas à l'initial et ne sort pas.
  11. banquette enlevée pas de solution. Je l'aperçois, en retirant la grille du haut parleur ar mais, inaccessible
  12. merci mais je recherche une solution technique
  13. Bonjour, Je possède une A8 quattro 4.2L de janvier 95 et 188000 kms et pas de soucis à ce jour. A+
  14. Bonjour, je pense que rajouter ces artifices à cette auto n'est pas dans l'esthetique de base qui est, je pense sobriété et élégance. Ensuite le reste se passe dans la tête cette notion de force, de puissance... Elle se suffit à elle sans transformation. Le tuning sur une auto comme celle-ci pas top le bon goût. C'est mon avis. A+
  15. Bonjour à vous, je n'arrive pas à retirer ma clé de contact du nieman. Pour couper le moteur ma clé ne revient pas complètement en arrière et donc je ne peux pas la retirer. Cela à commencer petit à petit, il fallait que je bataille pour la retirer. Maintenant elle paraît condamner à rester en place. Est-ce le nieman ou peut-il avoir un lien avec l'anti démarrage. Si quelqu'un a une réponse. Je suis aussi intéressé par un tuto du remplacement du nieman. En vous remerciant
