C'est 3,8 h pour les volets, lorsque je regarde sur ELSA franchement c'est juste en dessous donc je ne pense pas que ca soit 7 h, je vais savoir ça très vite toute manière...
Merci pour ton aide JJ
  • Réponses 485
Merci Uruk, tu vois je suis dans la même galère que toi, sauf que je viens de dépenser un billet de 1220€ il y a 3 semaines et que ça va encore me coûter un billet de 1000...
Pfff, tu veux que je te dise, on a fait exactement pareil: j'ai remplacé mon radiateur alors que le calorstat est à proximité!
Je me sens moins seul d'un coup!
Par contre, j'ai la chance de connaître un membre du forum qui m'aide sans qui je serai dans la m.rde et j'ai aussi un "ange" à mes côtés...
Je compatis!
J'ai lu ta galère entièrement lol
Oui dans un garage mais franchement j'ai les boules car les volets pouvaient attendre 3 semaines et j'auraient fais 1 pierre 2 coups comme on dit !
Modifié par vertick94320
Oui mais déjà 3.80 pour les tubulures, alors si faut tombé turbo ppe a gasoil voir injecteurs, boîtier filtre a huile...
Non apparemment juste tubulure d'admission
C'est déjà pas mal
Ce matin direction rasso de Vélizy, bien sympathique super accueil et gens sympas bref un excellent moment :bien:
Discution autour de mon soucis bien sur...
Alors voici la pièce incriminée (pas facile d'accès du tout) il y a qu'a voir les photos qui parlent d'elles mêmes :
Oui oui c'est la pièce grise sous les durites
vue d'un autre plan :
et avec une lampe torche tout au fond derrière :
J'avoue il faut connaître la panne pour repérer l'échappée du LDR et impossible de localiser l'endroit exact de la fuite...
Rhôôô pinaise, effectivement, va repérer la fuite! Dans mon cas, c'était flagrant!
A tel point c'est pas évident, je n'arrive même pas à localiser où ça peut se trouver. En plus, comme a dit JJA8 je crois, faut démonter un max de choses pour pouvoir y accéder.
La galère...
Modifié par uruk haï d2
Alors la pièce se situe sous les flêches rouge sous les durites, et l'endroit où j'ai repéré le LDR se situe quelque part sous la flèche verte au fond du V du moteur
Sympa mais elle avait les mêmes jantes que la mienne? Même couleur?
Je me rends plus compte pour ta fuite... Tout ce qu'il faut démonter! En tous cas très instructif...
Non pas du tout dans le même état que la tienne, je voulais dire juste même modèle et moteur pour le reste la tienne est beaucoup plus belle :icon_biggrin:
Si je peux je m'occupe de la fuite demain.
Ah ok! Merci! ;)
Mais elle n'est pas "nickel" non plus: elle a quelques rayures ici ou là du fait de l'ancien proprio. L'ancien proprio, je sais pas comment il faisait ou plutôt si, à la "je m'en fous!". Les jantes par exemple sont bouffées par les trottoirs qu'il a dû se prendre...
Les nouvelles ce matin après un passage furtif chez mon mécano, on va dire à demi réjouis car d'après lui il s'agirait d'un joint sur un boulon qui serait l'origine de la fuite et non le recycleur des gaz d'échappement.
Sur l'une des photos que j'ai posté ci-dessus on aperçoit une petite mousse rose (c'est la réaction du LDR qui fuit) qui s'échappe de sous ce fameux boulon, mais je ne sais pas ce que c'est que ce boulon !
A demi-réjouis parce que de toute façon faut démonter :nixweiss:
RDV pris ce jeudi...
On croise les doigts pour que cela reste une intervention légère !
Merci Roccomon, la main d'oeuvre sera de toute manière la même :pleure2:
Avec ma chance le recycleur va lâcher dans 3 semaines :je_sors:
C'est pas la première fois que j'entends parler de ce problème sur le 3.0 TDI. J'espère pour toi que ce n'est "que" ce boulon.
Bonsoir à tous,
Bon, vertick, le principal est que tu aies trouvé la fuite, après il est vrai faut tout démonter! En espérant que ce soit la "bonne"!
Oui j'espère aussi qu'il y en a qu'une...
Et toi alors tu as passé commande ?
Pas encore, j'attends des photos, tutos... pour que je me fasse une idée la plus précise possible sur "l'ampleur" des travaux. C'est aussi et surtout pour que SamZ-69 qui m'a aidé, se fasse une idée sur la faisabilité de l'opération par nos mimines...
Si Sam ne se sent pas capable de me donner un coup de main, il faudra que je passe par un garage et là, j'en tremble d'avance.
D'ailleurs vertick, vu que tu passes par la case "garage", c'est un indépendant ou une CC Audi? Apparemment, tu en es content.
C'est un indépendant et très content au moins quand t'as un problème, tu passes et quelqu'un prend la peine de venir voir ton soucis même s'il est débordé, ce n'est pas : "ah bah monsieur il faut laisser la voiture et faire un diag comme ça je peux rien vous dire" bref tu vois bien ce que je veux dire !
Tu es d'où Uruk ?
Tu as regardé sur elsawin s'il y a quelque chose sur le remplacement du thermostat pour ta voiture ?
Tu as de la chance pour ton garagiste. On est pas du même coin: je suis dans le Rhône.
Elsawin? Je ne connais pas. Je vais voir ça... Merci en tous cas!
ElsaWin, C'est un logiciel d'aide à la réparation pour les marques du groupe VAG
En fouillant sur Elsawin je suis tomber sur cette vis qu'il faut retirer pour la dépose le la partie inférieur gauche de la tubulure d'admission, et comme ils ont dû la démonter pour le remplacement de mes volets, je me demandais si la fuite ne pouvait pas venir de cet endroit ?
Je n'arrive pas à me retirer de la tête que cette fuite est apparu juste après le remplacement des volets et que cela doit forcément avoir un lien vu l'endroit où elle se trouve :mur:
La fuite se situe juste à l'endroit de cette vis sur l'image ci-dessous, mais je ne sais pas si le LDR peut fuir de cet endroit ?
Voilà ça y est A8 récupérée à l'instant !
Il s'agissait d'un joint torique branché sur le bloc appartenant au circuit de refroidissement des gaz d'échappement :icon_smile2:
C était pas grand chose alors ;-)Et la douloureuse ?
Penses tu que ça avait été démonté lors de l'intervention sur tes volets? Si oui normalement un joint doit toujours être changé et s'ils l'avaient déjà déposé alors cette nouvelle intervention devrait être à leur charge... maintenant si ça n'a rien à voir et bien ils sont compétent sans vouloir te matraquer.
La douloureuse franchement ça va je m'attendais à bien pire que ça 3.5 h de M/O, la visse, le joint 1 L de G12 pour un total de 233.35€
Difficile d'accuser lorsque tu ne peux pas être certain que cette partie a été démonté lors de l'intervention des volets, j'ai bien insisté sur le fait que ces depuis ce moment là que j'ai la fuite, mais ça fait quand même 3 semaines d'intervalles... est-ce le hasard ?
ça va ça reste raisonnable comme coût.
Après impossible de savoir de façon certaine qu'elle en est la cause ...
Du coup j'ai commandé la batterie, il me l'a proposé pour 160.00€ avec la pose et le codage, ça me semble très correct du coup je vais pas me faire chi_r à le faire moi même !
Effectivement ça vaut pas le coup de s'embéter !
C est clair, moi je l'avais payé un poil plus cher et je l ai monté et codé .
Moi paye 289e chez Audi je me suis bien fait mettre....mais j'ai eu un café des courbettes et des mr a tout bout de champs...lol
C'est une concession vertick? Vérifie bien que c'est une 110Ah surtout et si possible une VARTA.
