Présentation Audi A8 3.0 TDI AVUS de Vertick
Vertic-K-8
  • Réponses 485
J'en ai eu pour 1220,00 €
Ça doit pas être facile de revendre ces pièces en occaz... Mais tu peux quand même essayer.
Modifié par vertick94320
Salut Vertick :)
Depuis le temps que je me disais faut que j'aille voir son topic lol
Je confirme qu'elle est très belle ta voiture ^^
Très content que tu es pu changé les volets, tu l'as fait où finalement ?
Tu m’appelles quand tu veux pour la cire pour ta belle :)
Salut Goss,
Merci pour les compliments, il y a eu pas mal de choses de réalisées depuis qu'on s'est vu !
Pour les volets je suis allé chez Stef's Auto 91 speciaste VAG à Paray-vieille-poste, je suis très content du boulot, de l'accueil et du tarif.
J'ai réussis le rabaissement au VCDS aussi ! Mais bon...j'ai déjà eu deux petites touchettes au niveau du PC avant, pourtant je suis descendu seulement de 10 mm a l'avant et 12 mm a l'arrière, mais avec la longueur de la caisse ça ce sent tout de suite.
J'ai aussi changer le feu cassé du coffre, impek !
Je pense souvent à venir te voir t'inquiète pas je vais passer j'attend juste que le temps s'améliore un peu pour tester la cire :-)
Je suis également de prêt ton problème de température, je vois que ça n'avance pas trop ...
Oui chez Audi j'étais a ce prix là aussi et encore pour trouver ton tarif en IDF faut se lever de bonne heure. La différence c'est le coût de l'heure de MO qui peut être facturer entre 150 et 160 € dans certaines CC DE L'île de France (une vrai honte), car la dessus ont doit demander au mécano du bonis ! Je ne te parle pas de l'accueil des CC ! Désastreux ...
En pièce j'en ai pour 989,64 TTC, ce qui fait que ça m'a coûté 237,12 € en MO, ce n'ai pas excessif c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, au moins j'ai la facture car je pense toujours au moment de la revente :-)
Adresse 46: Module confort Labels: 4E0-910-289.lbl
No. pièce Log: 4E0 910 289 E Mat: 4E0 907 289 E
Pièce: Komfortgeraet H10 0010
Révision: 00100010 No. de série: W040710160113
Codage: 0007934
No. Atelier: WSC 02313 785 00200
VCID: 2B5EE95F8A1E100
No. pièce: 4E0 910 853
Pièce: Heckdeckel P28H06 0100
No. pièce: 4E0 907 719
Pièce: Neigungssensor H05 0020
1 Code défaut trouvé
02200 - Câble de communication vers feux AR
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 79
Compteur de RAZ: 134
Kilometrage: 137364 km
Heure: 0
Date: 2013.12.21
Temps: 18:04:30
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider sur la provenance de ce défaut ?
Pour info, j'ai remplacé mon feu arrière trouver sur la bay en Allemagne et depuis j'ai ce défaut qui est apparu.
Le feu fonctionne parfaitement et aucune alerte ODB.
Merci spartiate, je te souhaite de trouver la même alors :-)
Non pas au taff aujourd'hui, mais c'est journée magasin je dois refaire ma salle de bain dans 3/4 semaines et j'ai encore rien acheté lol
Je profite de la pose KFC pour jeter un coup œil au forum !
J'ai descendu de 10mm dv et 15mm dr en châssis normal.
Le seul problème est que lorsque que j'ai mesuré chaque coin pour la descente je me suis aperçu que la hauteur était différente de l'avant droit de l'avant gauche et idem pour l'arrière.
Je me suis donc fié à la hauteur la plus basse pour la descendre et pour remettre la voiture droite.
Mais je ne sais pas si je peux descendre encore, visuellement j'aimerais encore 5mm.
Est-ce que quelqu'un peut mesurer la hauteur de l'axe de la roue au bas des ailes av et ar en position dynamic, et me dise s'il a procédé a une descente et de combien de mm ?
Tout à l'heure en faisant un check-up des niveaux j'ai contasté une baissse du LDR !
J'ai remis un bon demi litre ça vous parraît normal ?
Il a descendu à quel niveau dans ton vase d'expansion? Et tu n'as pas constater de fuite? Pour moi, ça ne parait pas normal...
J'en ai fait la désagréable expérience.
Modifié par uruk haï d2
presque 2cm en dessous du mini, j'ai regardé partout où je pouvais mais je n'ai rien constaté, et il est difficile de trouver des traces au sol étant donné le temps qu'il fait dehors...
C'est l'odeur de LDR chaud qui m'a mis la puce à l'oreille en passant prêt de la voiture, et pour ton expérience il s'agissait de quoi ?
http://forums.audipassion.com/topic/158117-fuite-et-augmentation-en-temperature-du-liquide-de-refroidissement/
Après peu importe que ce soit une D3 pour toi et une D2 pour moi. Est-ce que ton niveau de LDR était au max lors de ton avant-dernier contrôle? Parce que si c'est le cas, tu m'as compris, ce n'est vraiment pas normal.
Ma voiture étant garée dans un parking, c'était flagrant à voir...
Perso j avais une fuite de ldr sur ma passat, j ai mis un produit spécial contre les fuites, depuis plus rien et ça fait au moins 3 ans. Après c était une fuite sur le radiateur, reste à voir ou est la tienne..
Je te déconseille ces produits souvent tu bouches tout sauf la fuite et après problème de refroidissement !
Sur une vieille carriole ça peux ce faire mais la vaut mieux trouvé la cause !!!
Souvent les conso de liquide de refroidissement sur le 3.0 tdi c'est le refroidisseur des gaz d'échappement !
Moi j ai eu aucun souci avec, après si ça se vend encore c est que ça doit être efficace quand même.
Je me renseigne et je te redis, je me souviens plus du nom ..
Le produit s appel. Aqua 5 anti fuite de chez soditen
Tu peux toujours aller à la pêche au info sur Google pour voir les avis
J'approche les 140000 tu penses que ce serait possible ?
J'ai bien regarder partout ou je pouvais cette après midi et je n'ai trouvé aucune trace de fuite, c'est normal ?
Tu sais où il se trouve ce radiateur JJ ?
Je suis d'accord avec toi je préférerai trouver la cause
Aie aie ! Je viens de lire 7h de m/o pour le remplacement du refroidisseur...
Il est normalement dans le centre du v du moteur vers le turbo et la fuite ce vois pas ça part dans l'échappement
+1. il faut trouver la fuite si il y a.
Ça doit pas être une aussi grosse fuite que toi uruk (pour l'instant) et c'est ça le problème car j'ai vraiment ausculté le moteur dans chaque recoin avec une lampe et chaque durite, la face avant du radiateur et walou pas une trace de liquide.
Ah punaise !
Je suis sur que tu as la bonne pioche !
Il y a que l'odeur qui m'a fait réagir.
Et ça se démonte facilement ?
Ça ressemble a quoi ?
Merci JJ
J'étais sur la recherche d'info et j'ai lu que c'était pas facilement accessible 7h de mains d'œuvre !
Reste a trouver le prix du bout de métal
Ouep je crois que mon ETKA n'est pas trop à jour niveau tarif mais à quelques € près ... 413,15€ TTC
Ref : 059 131 511 refroidisseur pour recirculation des gaz d'échappement.
JJ, tu penses que les 7h correspondraient au temps nécessaire ?
Le pire c'est que je viens de remplacer les volets d'admissions qui sont juste a côté !
Je suis obligé de penser a ce que cette intervention soit liée ... Non ?
J'ai l'impression que cette fuite est apparu depuis
Bah quand ont voient le merdier qu'il y a dans le centre du moteur ça m'étonne qu'à moitier !
Donc oui il dois bien y avoir une journée de boulot !
Il faut tout retombé a nouveau !
Modifié par JJA8
