Modèle ====> Audi A3 1.9 TDI 110 Ambition
Energie ====> Diesel
Kilométrage ====> 230 000
Année ====> 2000
Bonjour tout le monde
Voila mon probleme:
J ai voulu faire mon entretien et j ai change mon filtre a gasoil, j ai essaye de redemarrer mais rien (j avais pas rempli le nouveau filtre) redemontage ;;;; remplissage du filtre;;;; redemarrage ;;;;RIEN !!!
Est ce que quelqu un peut m aider svp
[email protected]
Année ====> 2000
Voila mon probleme:
[email protected]
33228[/snapback]
Enleve le té qui tient avec une goupille, et aspire par ce trou jusqu'à ce que du gazole remonte coucou.gif
(grand classique)
oui et sinon insite en pompant a force l air s en va tout seul du circuit il se purge tout seul bien.gif
Voilà...
33608[/snapback]
La meilleur technique est de devisser un peu la vis qui maintien les durite sur la tete des injecteurs. Puis demarrer pdt quelques secondes jusqu'a voir du gazoil gicler puis reserrer les vis. Normalement ca demarre en qques secondes apres ca !
33622[/snapback]
Attention au gazole sur les durites, avec le temps ça fait des cloques.....
33681[/snapback]
merci a tous, j ai purgé au niveau de l injecteur et ......VROUM
le p'tit nouveau
