Les modifications par le VAG COM pour l'A3 8V
Si tu as des xénons pas besoin des ab
J'aime bien les AB dans les rond point
pour ma part le déblocage de la VIM s'est fait en 2 min. Et le cable n'est pas à usage unique, du moins celui que la personne a utilisé pour le faire.
Phil66, j'ai moi ausi fait la manip et ça n'a pas marché non plus, j'ai également des xénons, donc je ne sais pas si ça vient de là.
NOVA pourquoi tu dis que si tu as des xénons pas besoin des AB?
Car c'est la lentille de ton xénon qui suit la direction donc pas besoin des ab :)
Sinon phill rptu aimes pourquoi dans les rond point ? Car hormis facilité la non utilisation des clignotants je vois pas le gain ?
PACPAC la personne qui ta fais pour la VIM avait quel câble?
NOVA3 pour cela il faut l'option phare directionnel, moi je ne l'ai et les xénons ne bougent que de haut en bas et non de gauche à droite, d'où la petite utilité de l'allumage de l'AB en tournant le volant (donc dans les virages)
sinon en cherchant un peut dans le vag j'ais trouver ceci
Desactiver l’alarme de ceinture
STG 17 INSTRUMENT
10 ADAPTATION
Choisir le channel : Désactiver l’alarme de ceinture
Choisir : oui
Changer alert de glace (out side temperatur ice warning)
STG 17 INSTRUMENT
10 ADAPTATION
choisir le cannel (10) : out side temperatur ice warning
valeur par défaut 4 °C
Mettre valeur souhaitée
Chagement vitesse clignotement a la fermeture
Module 09
10 Adaptation
channel (4) signeaux de retour
Message optique lors du verrouillage
choisir la valeur : normal ou ralenti
Choix de feux pour le coming/leaving home
Module 09
10 Adaptation
channel (4) eclairage confort coming home
leuchten
Choissir entre feux de croissement ou anti brouillard
PAS TESTE ENCORE
Activation des feux de détresse sur un freinage brusque
centr. 09
octet 17
bit 0: urgence éclair de lumière de frein
Modifié par BOUNTY_be
C'est d'origine avec les xénons normalement non ?
non ce n'est pas d'origine en France
activation des feux de detresse en cas de freinage violent sa marche d'origine!
j'ai fait un 140 a 0 un matin et j'ai été étonné de me retrouver avec les feux de détresse allumé pendant quelque seconde genre 5 seconde a l'arrêt complet
Oui justement, on peut imaginer que lorsque le freinage est amplifié, il est utile de prévenir les conducteurs qui nous suivent en allumant les feux de détresse.
J'ai retrouvé le bazar, sont indiqués les deux octets que tu as mentionnés :
Ben y a un sushi, le copier/coller est pas passé et imageshack a changé sont règlement.
Modifié par Doc Brown
Octet 17 : coché Bit 2 et Bit 3 (Bit 1 et 4 non cochés)
Octet 5 : coché Bit 0, Bit 6 et 7 (Bit 1 et 2 non cochés)
Chaine complète long coding : 04000B42C2C122FD43844004001C078000C000000000000000000000000000000000000
Dès que je trouve comment faire, je poste les captures d'écran.
pour info, dans l'octet 17, le bit 1 doit être activé si tu as l'éclairage B&O (je n'ai pas l'option, donc c'est désactivé chez moi).
trouvé sur http://autoprogs.ru/diagnostika-vag-audi-volkswagen-skoda-seat-remont-elektroniki-228/kodirovanie-vag-2357/index5.html
merci pour ton aide
dans l'octet 17 j'ai coché le bits 3
Octect 5 j'ai coché le bit 7 mais sa s'allume toujours pas
J'ai commandé sa chez Kufatec --> http://www.kufatec.d...ll-lighting-mqb
A priori l’éclairage du plancher ne peut ce codé qu'avec ce dongle d'après leur doc.
Modifié par laskar972
Salut tout le monde,
Est ce qu'une âme charitable qui est équipée du pack assistance peut me passer ses codes 17-Instruments et A5-Capt Av Assit d'origine. J'ai viré la reconnaissance des panneaux car au final le système ne me convient pas et que j'avais un dysfonctionnement dans la gestion des feux de croisement/feux de route.
Or malgré tout, j'ai encore le dysfonctionnement des feux de route. Je voudrai tester avec d'autres code que les miens avant d'aller chez Audi si le problème persiste.
réponse par MP svp
Salut Doc Brown,
Je vois que tu as le pack assistance comme sur ma voiture, est ce que tu peux me dépanner avec tes codes d'origines comme indiqués plus haut stp?
Modifié par steph power
@steph : réponse en MP
Bon ben a-y-est : activation du check aiguilles, Tre huile et de la détection des panneaux (+ durée des clignotants).
Merci aux forumistes pour les codes de modification.
Reste à trouver l'indication de puissance du ventilo de clim en mode auto (possible sur d'autres modèles du groupe VAG).
C'est fou tout ce qu'il y a dans ces calculateurs !
L'affichage de la puissance de la ventilation en auto, c'est pas mal ! C'est quelque chose d'utile je trouve ;)
Bonjour à tous,
Y-aurait-il un forumiste sur Grenoble disposant d'un VAG pour activer quelques options sympas ? :icon_biggrin:
J'aimerais vraiment activer le check des aiguilles, afficher la température de l'huile et aussi d'afficher le radar de recul sur le MMI.
Et je ne me sens pas absolument pas capable de me lancer la dedans tout seul.
Merci d'avance et bon we !
Bon j'espère que cela va fonctionner depuis ce site :
Long code sur Terminal 17 : 078509006F8000080380AA00000000
Long code sur Terminal A5 : 0100010000010300000300000100000100
Si cela n'est pas ce que tu attends, pourrais-tu me repréciser tes besoins :secret:
Bon, malgré tes codes j'ai toujours le dysfonctionnement avec la gestion automatique des feux de route avec le message au tableau de bord. Je pense qu'il doit s'agir d'un problème de capteur et non de code dans lequel j'aurai foiré...
J'ai tout remis d'origine et je passerai la semaine prochaine chez Audi.
J'espère juste qu'ils ne peuvent pas voir que j'ai branché un VCDS dessus, pas envie de m'entendre dire " bah c'est de votre faute mon petit monsieur, votre garantie bah vous pouvez vous assoir dessus..." :mur:
En tout cas merci encore pour ton aide a ce sujet. A charge de revanche. :bien:
Je ne crois pas qu'ils peuvent le voir.
Pour mes problèmes à répétition, j'avais garder les modifs vcds pour aller en CC, donc, notamment avec le check aiguille, c'était manifeste que j'y avais touché, ils ne m'ont strictement rien dit à ce sujet. ;)
Bonjour A tous,
Merci pour ce super forum.
Je viens de recevoir mon A3 8V S line et je voudrai bien activer l'affichage graphique de radar de recul.
il y a visiblement n version différente du logiciel VCDS, qqun pourait il me dire si la modification est possible avec la version de cable suivante :
http://dx.com/p/jtron-090035-can-vag-com11-11-car-diagnostic-tool-black-232902
ce cable est livrais avec une version VCDS 11.11.3
ou faut'il absolument une version 12.12 du cable pour activer cette fonction.
Merci d'avance pour vos réponses
:o))
Bonne nouvelle. Dans le doute j'ai remis mes codes d'origines, je ne veux pas trop leur faire naître un soupçon de bricolage surtout avec mon boîtier...
Bonjour à tous,
Je ne suis pas concerné, je n'ai pas d'A3 mais comme beaucoup semble chercher la VIM, j'ai peut-être trouvé quelque chose.
C'est sans garantie !
Je ne peut pas tester, et de toute façon je ne pense pas que je l'aurais fais, trop tenter si la vidéo est en route.
http://www.audienthusiasts.com/Articles_VIM.html
