Darksky13
À propos de Darksky13
    Marseille
    A3
  1. Salut, Merci pour ces infos, mais, dans le pdf du lien ci dessus , il est indiqué page 5: "Points d'intérêt personnels (destinations spéciales myAudi) B)" et : "B) Disponible également pour les véhicules A3 avec MMI Navigation plus sans Audi connect." Certain d'entre vous ont ils réussi a installer les Points d'intérêt personnels sans audi connect ? si oui, avez vous des détails sur le format du fichier : liste et ordre des colonnes, format des latitudes, longitudes, données en clair ou cryptés ? Merci d'avance pour vos retours d'infos.
  2. Salut Hdidier : voici la manip pour radars de recul : dans select controle module -> fonction 10- park/steer assist (Parking aid 2) -> Security access - 16 -> saisir le code 71679 et btn "Do it!" -> fonction Coding - 07 "long coding helper" -> Byte 2 -> Set Bit 0 - visual representation parking sensors
  3. Merci Doukk pour ces infos, je vais donc chercher un cable en version 12.12
  4. Bonjour A tous, Merci pour ce super forum. Je viens de recevoir mon A3 8V S line et je voudrai bien activer l'affichage graphique de radar de recul. il y a visiblement n version différente du logiciel VCDS, qqun pourait il me dire si la modification est possible avec la version de cable suivante : http://dx.com/p/jtron-090035-can-vag-com11-11-car-diagnostic-tool-black-232902 ce cable est livrais avec une version VCDS 11.11.3 ou faut'il absolument une version 12.12 du cable pour activer cette fonction. Merci d'avance pour vos réponses :o))
