Doc Brown
À propos de Doc Brown
  • Date de naissance 20/12/1971
    Amaury
    France (Nord)
    Audi A6 Avant Sline
    2.0 TDI 16V S-Tronic
  1. Certes mais ton GPS va peu dériver et reste assez précise (+/- 1 km/h à priori), alors que chaque radar pédago peut être précis ou raconter n'importe quoi (vu des écarts proches de 10 km/h en ville) Sur les radars pédago, faut le faire à la statistique : plus il y a de mesures cohérentes sur des radars distincts, plus cette mesure doit être juste. Rouleur à travers notre beau pays, j'ai mainte fois l'occasion de faire la vérification ... et malheureusement de constater le n'importe quoi de certains installations.
  2. Regarde aussi le fichier log sous C:\Ross-Tech\VCDS\Logs qui conserve les anciens paramètres.
  3. +1 : un placé en toute fin de forte descente = écart de près de 5 km/h, un autre placé sur un candélabre, trop bas, et parasité par les véhicule garé le long de la rue. De fait je trouve ça plus dangeureux qu'autre chose car pour le premier cité, la vitesse indiquée dessus est inférieure à la vitesse réelle (donc un conducteur pourrait avoir tendance à appuyer et c'est en entrée de ville). Et pour "confirmer" ce que dit franc tdi j'ai un écart de +1 km/h à 50 compteur, qui va en augmentant avec la vitesse : 86 à 90, 106 à 110 et 124/125 à 130, plus haut je n'ai pas encore regardé.
  4. Un ami gendarme sur sa Passat trouvait qu'il se faisait trop souvent doubler à 150 sur autoroute et a demandé aux collègues de le jumelliser ; bilan 150 km/h compteur = 130 km/h mesuré ! @touringpowa : la norme voiture c'est plutôt "... qui IMPOSE une vitesse "lue" au compteur supèrieure ou egale a la vitesse réelle." sinon nous nous ferions tous allègrement flasher :icon_lol: (j'ai rajouté lue au compteur et non sur les jumelles des MiB). Les Citroen C4 ont la réputation d'avoir une marge d'erreur très faible et certains ont bêtement perdu des points pensant avoir de la marge. Enfin sur la mon A3, comparé au GPS, c'est juste à 1 km/h près à 50 mais cela s'écarte à 6 km/h à 130 ...
  5. J'y serais à la bourre (plutôt 14h30)
  6. J'aurais le VAG-COM + PC Portable (un 12.12.0 de contrebande)
  7. Cela ne doit fonctionner qu'avec le key less. J'ai testé : porte ouverte, je ferme la voiture, je pose les clés dedans et ferme la portière => voiture verrouillée (bien sûr j'avais le double à proximité).
  8. J'ai appliqué ces codes il y a peu, sans alarme et il n'y a pas de bip.
  9. je crois avoir vu une entrée dans le menu du MMI (j'essaierais de regarder ce soir) Par contre, cela ne remet pas à zéro ce qui a été modifié au VCDS.
  10. C'est un "reboot" et non un "reset to original" pour parler le langage IT. Reboot = redémarrage du système d'exploitation, équivalent à un arrêt du véhicule (arrêt électrique) puis démarrage. Un "reset to original" cela correspond à la modification de tous les paramètres tels qu'ils étaient en sortie d'usine. Le reset (employé seul) est équivalent au reboot.
  11. S'il faut y mettre un p'tit de Dremel, pas de soucis :icon_wink:
  12. Merci pour l'info J3r0M3, j'allais commander des 4750K. Du coup je prendrais des 5000K; Par ailleurs, la différence H8 - H11 tiendrait à la puissance de l'ampoule (H8 en France et H11 en Allemagne) mais le culot serait le même, du coup je ferais le test avec des H11.
  13. Le code référencé n'a pas de libellé, et les éléments connexes sont différents de la capture d'écran => difficile d'être sûr de l'endroit. Ce code vient de Skoda et la clim auto est bien différente physiquement (le débit d'air s'affiche sur le gros bouton central et non sur un écran déporté). Du coup j'ai commencé à parcourir les (nombreux) items pour trouver un élément similaire. D'ailleurs sur stemei, un utilisateur a précisé que cela n'avait pas fonctionné (confirmé par divers forums allemands et anglais aussi). Les recherches sont donc toujours en cours de mon côté (mais je manque un peu de temps en ce moment ...)
  14. Bon ben testé ce matin : j'avais garé la voiture hier soir en laissant la radio / mémoire affiché, et c'était toujours là ce matin au redémarrage. Et je n'ai pas de GPS installé (uniquement la préparation).
  15. alors là :icon_eek: :icon_eek: :icon_eek:
