Salut suite a un bruit suspect je me retrouve a avoir a changer mon turbo sur ma TT 180ch AJQ que me conseillerai vous ? :icon_smile:
salut
le même .
j'ai posé la même question il y a une semaine avec le même code moteur .
bye
c'etait quoi le bruit??
car moi, j'en ai un nouveau, lorsque je monte plein gaz dans les tours, fenetre ouverte j'entends un bruit quand le turbo de met en marche environ, ce bruit ressembleà si on remuait une boite de conserve pleine de billes...
pourtant j'ai bien la même patate qu'avant le bruit.
bin moi c a peux pret sa ... je diré + que j'enten un bruit du style " Triiiiiiiiiiiiiiiiii" d'apré mon mécano sa viendrai de la turbine du turbo c pour sa que je soite savoir c koi le turbo de ma cars quelqu'un peux me dire c quoi la refference du turbo de la TT 180ch au code moteur AJQ ?
  • salut
  • c'est k03
  • tu peux éventuellement monter un adaptable k04 avec bride k03 .
  • moi je n'ai pas tenté , il y a un type qui vends ce matos .
  • je crois que c'est sur ebay
  • fait une recherche ( turbo audi tt ) moi on me l'a déconseillé .
  • je crois que dans mon post intitulé turbo k03 vs . il y a le lien pour ce turbo
  • a toi de voir .
  • bonne journée
  • ps moi aussi c'est un ajq j'ai la cloche fendue sur 40mm et pourtant aucun bruit ,un peut de jeu dans l'axe mais c'est tout .
  • *si tu dois changé ton turbo n'oublie pas les joints !
  • cela ne se trouve pas si facilement , enfin juste le nécessaire pas la pochette a 150 euro !
Pour le changer, je te conseille beaucoup de patience et de persévérance. Il faut que t'ai accès par au dessus mais aussi par dessous.
Change tous les joints : collecteur/turbo , turbo/descente de turbo, entrée et sortie d'huile. une fois remonté, fait tourner ton moteur sans le démarrer, débranche électriquement les injecteurs : 5 coups de 4 secondes (faut une bonne batterie)
haaaa ok merci pour l'info j'était pas au courant de cette manip :marcelpoire:
Dsl mais j'ai pas compris l histoire des 5 coups de 4 secondes?
Je dois être blonde dans le fond
5 coups de démarreur pendant 4 secondes chaque fois. :jap:
À d'accord je ne connaissais pas!et pourquoi cette manipulation à faire?
Amorçage en huile pour le turbo
