ok j essaye ca des demain et je t en dirai des nouvelle merci ;) et en esperan que ca va résoudre mon probleme avec mon yatour
c est pas sur kiss
si c est comme le rnse tu peux le debrancher , enlever la batterie enlever le fusible
tant que tu le rebranches sur la meme voiture il ne demande pas le code
j'ai également un yatour et surtout quand tu mets ta musique sur une clé USB ou carte SD pense bien a créer des fichiers en les nommant CD01 à CD06 et dans chaque dossiers 99 chansons max.
Pour entrer le code:
Il faut appuyer en meme temps sur RDS et SCAN, relâche des que le message 1000 apparaît, ensuite tu entres le code chiffre par chiffre avec les boutons 1 - 2 - 3 - 4
pour valider le code il faut rester appuyer sur RDS et SCAN une fois que le message SAGE s'affiche tu relaches et normalement c'est ok.
Salut merci Ah bon c sur? on ma dis c peuetre un galet car le bruit elle le fait que o demarrage le matin quand elle est froide de plus elle monte le regime moteur sa c une sonde je crois, mais c ptt lié a mon pb c pas urgent dans la mesure ou sa me gene pas mais si jlaisse trainer sa sent les frais tout sa!!! 😖
Il serait fort agréable que tu t'exprimes en Français de la France car a te lire j'ai des maux de tête vu l'heure c'est pas bon...
galet tendeur de courroie qui peut deconner mais je miserai sur le VM
Mdrr arret c'est tres lisible 😁 bon ben c parti pour un vm plus embrayage + mes 2 parchoc a peindre vu kon ma defoncer ma voiture pendant que je dormé+ mon parbrise + la sonde bref merci mais j'ose esperer que c just un galet parceque sinon j'ecris a ferdinand pierch lui meme pour lui critique la fiabilite de sa marque lol 😊 bon ben ya plus qu'a raquer!!! 😥😰
bon bas ca me fonctionne toujours pas cette histoire et j ai beau resté appuyer sur RDS et SCAN ca fait rien et j ai essayé aussi la batterie et rien non plus donc la je suis un peu pommé
@l'élue noé: Raquage powwwaaaaa !!!
@flavien: et en débranchant ton poste puis la batterie, puis remetre la batterie puis le poste !:
si j'ai une RTA, et j'ai même ETKA et ETOS mais j'ai pas le temps désolé !
J'ai ETKA aussi, mais ça ne me dit pas le relais klaxon. Si t'as du temps un soir ce serais quand même gentil ;)
Sur ETKA c'est marqué dans la remarque pour ce relais : 1/53
ça veut dire que c'est le premier en haut à gauche ?
y'a t'il un sujet "TOPIC UNIQUE LES BONNES AFFAIRE A3 8L" dans la section ? j'ai pas trouvé >_O
Non, il n'y a pas. Et je voulais le faire mais pas le temps. À toi l'honneur!
Au faite c'est bon j'ai trouvé, relais N°53 pour ceux qui veulent. C'est le même que sur golf 3. Il y a un relais que pour les bi-ton, sinon il n'y a pas de relais.
Ok, merci !
t as de bonnes inspirations!!!!
on a fait le topic des mauvaises affaires aussi pour rigoler
des fois on se marre bien en voyant certaines annonces du style des gars qui te vendent des trucs 2 fois plus chers que chez audi
Salut les amis!! hier en passant laspi j'ai fait tomber par inadvertance une piece de metal dans l'allume cigare ya eu des petites etincelles et la, le fusible a forcement peter jusque ici quoi de plus normale me direz- vous? sauf que depuis, quand je démarre le temoin prechauffage ne s'éteint plus comme avant!!! J'ai b1 évidemment vérifier fusibles et relais si qq1 connait d'ou sa peut provenir merci d'avance
petite question CONNES !
Faut il changer le bouchon de vidange de la boite de vitesse lors de la vidange de cette derniére ?
j'attends l'outil facom pour vidanger les boites VAG et je vais faire un tuto si j'ai le courage lol
non pas besoin Kiss juste les deux joints a changer,ref: N0438092 BAGUE JOINT 0.50 cent piece et il t'en faut 2,
1 bague joint pour le bouchon de remplissage et de mise a niveau et une autre bague joint autre pour le bouchon de vidange.
pour la clée j'ai pris celle là : http://www.norauto.f...rautoSI-/1.html
merci les gars !
j'ai pris la Facom pour 6€ de plus car je suis attaché a bricoler avec du bon matos (mauvaise education de mon pére, Facom ou Beta ou Vanadium)
par contre je sais pas ou tu as pris la ref mais elle n'espt as bonne sous ETKA, la bonne ref est: N 043 809 2
Modifié par kiss_cool
merci les gars !
les chiffres sont bon,c juste qui y a pas les espace entres.
elles sont donc en 7,5 normalement d'ailleurs si tu compte les changer, fait moi signe ça m’intéresse en plus je vais de temps en temps a la rochelle j'ai un pote qui y habite.
enfin les 3SDM sont montées!!! Niko tdi130 fait moi sugne si t toujours intéréssé pour mes jantes
Alors déjà tu vas nous faire des photos !!! et me dire où est ta prez car je ne la trouve pas !!!
Et oui tes jantes m’intéressent par contre il va me falloir des photos, les dimensions (7,5 X 17 normalement), l'ET, et évidemment le prix. Tu vends les pneus avec ?
Tiens moi au courant par MP histoire de ne pas trop polluer ce topic
je veu bien metre des photos les gars mais dite moi comment on fait j y arrive pas :P et Niko envoi moi un message en privé ca me marque que je ne peu pas t en envoyé ;)
Pour les photos, il faut que tu utilises un hébergeur d'images, perso j'utilise imageshack sur les bons conseils des membres du fofo.
Je vide ma boite et je t'envois un MP avec mon adresse mail ca sera plus simple.
