bas des phase 2
Merci de ta reponse inutile, bref j'ai trouver mon bohneur ailleurs, merci quand même
Pour la 1.8 tdi 130 repri 180
J'ai un sousi
Mai enceint arrière et mon caisson ne marche pas
Il arrive des foi il fonctionne selementt quand je prend des dodane
Il fonctionne 2 mn
Après il fonctione plus
Il y juste les deux enceint avant
Auriez vous une solution ?
un fils coupé possible systéme audio d'origine ou rajouté
Comme le dit Burtin, l'alimentation est sur le connecteur iso derrière le poste dans la console centrale, j'avais eu un soucis dans le style...
C'est l'exception de Kev
Je pense que c'est d'origine Le poste
Y a t- il un tuto pour sortir le poste ?
Mercis butin aghila de votre aide
le poste origine, a ta place je fairais usage du kit pour extraire le poste de son emplacement sinon tu vas TOUT eclater...
ebay tonton ou alors en concession genre feu vert tu passe a l'atelier et tu dis au mec que tu vas monter ton poste acheté ici la semaine derniére, le mec en 2 coups de clées il les sorts...
Mercis mon fils
Sinon y'a personne du forum qui aurai sa dans le 91 ou dans les alentour
Vérifie également la connectique de ton caisson de basses dans le coffre (trappe de gauche), car tes HP arrières sont branchés sur ton caisson d'origine, donc ça peut faire défaut de ce côté là également.
J'ai tapoter un peut de de le fracasser
Dit les conectique se trouve à quel niveaux ?
sérieux, tu as une merde avec mon A3??
j'ai jamais eu ça...
j'ai jamais touché à la sono apart un xcarlink rajouté.
regarde si un fils n'est pas coupé quelque part....
putin ces bretons que des voleurs...
t'aurai du acheter ton A3 en allemagne tu aurais eu moins de problémes qu'avec celle de kev ! lol
Ben il marche que le matin
Je mexplique je demmare le voiture la là sono fonctione
Je roule 2mn sa peut varier si je prend une bosse les enceint arriére et le caisson se coupe
Même si je m'arrete plusieurs foi dans la journer
Les enceint arriére et le. Caisson ne fonction
Ne pas
trop bizare.... et kiss cool ma caisse été saine et l'est toujours...
faudrais controler tout les fils deja du coté du caisson. il y a l'ampli également. c'est normal que si l'arrière se coupe, le caisson se coupe également.
Se soir je par à île maurice je regarde sa dans 3 semaine
Je serai toujour connecter
Tu es de la bas????
Tu vas te connecter comment?
Oui je suis originaire de il maurice
Je suis connecter en wifi
Dommage pour mon peti île pour l'instant je n'es pas vu de a3 on c'est jamai
Pour en revenir aux astuce concernant nos A3 si certain d'entre vous veulent tester le fonctionnement de l'alarme (comme moi le jour ou j'ai acheté mon A3 par exemple) je peux vous donnez 2 méthodes :
Fermez la voiture avec la télécommande, laissez l'alarme calculer son affaire là... puis la rouvrire mais sans ouvrire les portières attendre 30s à 1min et ouvrire une des portes BIP BIP BIP BIP... :ninja:
Ou sinon pour les alarmes volumétrique...
Restez dans la voiture et la fermer avec votre télécommande à nouveau, attendre que le voyant de l'alarme soit clignotant (tant qu'il est fixe c'est que l'alarme calcule le volume d'air présent dans l'habitcale de la voiture, si c'est clignotant c'est bon) donc une fois que c'est fais bouger un peu dans la voiture et là REBIP BIP BIP BIP... :ninja:
Ps : sa marche aussi dans le coffre, me demandez pas comment j'ai fait ^^
Se que je trouve bizarre par contre c'est que je ne possède pas l'anti soulèvement ??? Ou alors il faut vraiment la soulever très haut plus qu'avec un cric en tout cas... Quelqu'un à t'il déjà éssayer ?
Voilà pas primordiale mais c'est rassurant de savoir que son alarme fonctionne. Bonne soirée ;)
MDR Kiss :lol:
+1 pour les tests d'alarme !
Moi je n'ai jamais testé avec le cric, faudrait que je le fasse pour voir.
Bonsoir,
Rien a voir avec le reste du topic mais j'ai une question.
Quand je rajoute des commentaire sur un sujet de discussion déjà ouvert bon sa marche, mais quand je veux ouvrir un nouveau sujet je vais sur "start new topic", je tape mon texte avec 1 ou 2 photos ensuite je fais "post" en bas de la page mais sa me met un message comme quoi je dois entrer un nouveau post ?? enfin c'est écris "you must enter a post". J'ai pas trop l'habitude des forum donc si quelqu'un pourrai m'éclaircir sa serai gentil d'autant plus que j'ai des choses à raconter ^^.
Merci bien !
As-tu bien mis un titre à ton sujet que tu crées?
Modifié par Mindwarp
Oui oui j'ai bien mis un titre, des tags et puis mon texte donc bizarre bizarre...
J'ai un soucis sur mon A3 quattro 1.8L 180ch et je suis sur que l'un d'entre vous peut me renseigner.
Il y a une semaine mon compteur m'indiquait que mon niveau de liquide de refroidissement était au plus bas, j'ai donc fait le plein et le lendemain rebelotte !! Je refait donc le plein et la je constate que j'ai une flaque de liquide sous la voiture, je pense donc a une durite ou le radiateur. Je dépose les caches moteur pour chercher l'origine de la fuite et je remarque que la fuite provient de la pièces en plastique qui est relié a la culasse et qui contient une sonde et 3 arrivées de durite.
Ma question est: Quel est le nom de cette pièces et où la commander sur le net ??
Merci par avance
Modifié par dk.
De retoure de vacance
Donc on va revenir a mon probleme
Met encein arriere & le caisson ne fonctione pas
Par ou commencer pour regle se probleme
vérifie le faisceau, met ta musique en route et touche les cables partout, voir ou le faux contact se fait
Bonjour !
En effet nous pourrons sûrement te renseigner ;) Je vois que tu as 2 posts à ton actif, je ne sais pas où est le premier des deux, et donc si tu t'es présenté, mais du coup je te demanderai de te présenter (toi et ta voiture) sur un topic que tu créeras à cet effet, afin de faire partager à la communauté, et de recevoir en retour.
J'espère que tu comprendras :jap:
Donc apres avoir bouger les cable a la musique allumer
Sa pas fonctioner
Donc qui aurai une autre solution ?
bonjour les amis, j'ai une petite question.
Je viens de trouver une étiquette sous mon tapis arrière gauche :
8L0 863683 E 9EG
E. Teppich
Je suppose que c'est la référence pour le commander ? Quelqu'un pourrait me trouver le nom de la couleur à partir de la référence ?
Et si possible les références pour remplacer mes 4 tapis par des neufs avec la même couleur ? merci beaucoup
J'ai pas le PC sur lequel il y a l'ETKA sous la main. Mais tu sais que tu peux trouver la réf en allant chez Audi avec la carte grise. Moi j'y suis allé simplement avec et il m'a sorti la bonne couleur :)
Merci par avance
Bonjour, peut tu poster une photo de la pièce dont tu parles ? Je pense savoir laquelle c'est mais c'est assez peu courant que celle ci se fissure (se qui causerai la fuite). Pour te faciliter la vie je te conseille de verifier les durites si elle ne sont pas craquée ou alors l'embout ou elle sont branchées soit une ptite tétine en plastique ou une "olive" il pourrai y avoir une bavurre, un pti coup de lime un pti coup de paille de fer après t'éssuie un peu et normalement c'est bon.
J'veux pas faire mon gros relou , mais quand la diode reste allumée fixe au début, c'est que l'alarme est en défaut.
Un des capteurs qui la compose est HS : Un coup de valise pour confirmer ;)
En revanche , en fonctionnement normal , dés que tu ferme l'auto , la diode clignote rapidement pendant que l'alarme ce met en branle , puis clignote normalement une fois en route.
Si le voyant clignote rapidement quelques secondes , puis se coupe , et enfin se remet a clignoter normalement au bout de quelques secondes , ça veux dire que la volumétrie est éjectée (quand tu appuie sur le bouton dans le montant)
Une autre petite "astuce" rigolote , dont je ne sais pas si elle a été mentionnée dans se topic : Pour ceux qui ont le grand afficheur/ordinateur de bord , si , a l’arrêt , vous appuyez rapidement deux fois sur la tirette de gauche du compteur , l'ordinateur de bord affichera tour après tour tout les voyants de défaut. Sa permet de voir si l'ecran fonctionne bien !
Si vous appuyez sur cette même tirette une fois , pendant que vous roulez , vous activerez un "avertisseur de dépassement de vitesse" , par exemple :
Vous roulez a 130 km/h , vous appuyez sur la tirette. Si vous dépassez la vitesse , un gong retentira , et un logo s'affichera sur l’écran !
Dernière chose en ce qui concerne l'ordinateur de bord : si vous appuyez rapidement sur le bouton RESET du comodo , l'ordinateur de bord s’éteindra !
Les défauts et alertes s’afficheront tout de même s'il y a lieu.
A+
Edit : Après avoir lu rapidement le topic , pas mal de choses ont déjà été dites !
Modifié par Thesaw
Bonsoir a tous
J'ai une question assez simple... a la quelle je connais certainement la reponse mais je cherche confirmation.
Alors je vais dans tres peux de temps changer mon ecran LCD de L'OBD ( maladie connu des audis des années 2000 ) et avant de passe ma commande j'aurais aime savoir ou on trouve la marque tu tableau de bord ... qui est soit VOD ou Jaeger ^^
Je profite de mon demontage du volant pour la mise en place d'un regulateur je ferais d'une pierre deux coup :P
Merci d'avance
