Joint posé pour les vibrations du plafonnier !
Et petit nettoyage intérieur, par contre j'ai rien fait pour les sièges ( la honte :/ )
Désolé pour la qualité mais j'avais que mon portable sous la main
  • Réponses 963
Ca vibre plus ?
Changement du pommeau de vitesse prévu ?! J'ai un pommeau de phase 2, c'est bien :bigthumbup:
Oui plus aucune vibration et invisible :) Parfait donc!
Oui pommeau prévu plus tard ainsi que les pédales et repose pied surement, mais d'abord régler le problème de calorstat et acheter mes LED, pe passage au xenon, pas mal de choses à faire donc !
Ah finalement tu as craqué pour les xénons ? tkt l'essayé c'est l'adopter :bigsmile:
Bah c'est vrais que je roule souvent voir 80% du temps de nuit, j'ai pas vu de différence avec les philips a part une lumière "moins jaune" pour ne pas dire "plus blanche" (oui y'a des Xenon-istes ici)^^
Donc a suivre mais faut que je regarde j'ai pas les même feux des deux cotés, un en H4 et un en H7 ... :(
Modifié par Penta
Tu es sur de ça ? le branchement est le même ou non ?
Bah à l'intérieur du bloc optique j'ai une ampoule H4 (avec antibrouillard) et dans l'autre j'ai une H7 (uniquement code)
Un phare date de 2000 et l'autre 2002 ...
Je pense qu'il y en avait un de fracturé.
http://www.mecatechnic.com/Phares-type-origine~Pieces-pour-Audi-A3-8L-96-03~Eclairage~Phares~FR-A3L-ECL-PHA-ORI.htm
Pour info sur ce site ils vendent avec ou sans AB
Modifié par Penta
Tu es sur d'avoir bien regardé ?
Normalement H1 c'est l'antibrouillard, ils sont intégrés aux phares sur phase 1, donc tu dois avoir H4 (voire H7) + H1 dans chaque phare
EDIT : Tu as plus qu'a trouver un second phare en H7 :bigthumbup:
Modifié par JS2
H1 c'est les phares il me semble
H7 les codes
H4 les codes avec antibrouillard
D'un coté j'ai H1 / H7
de l'autre j'ai H1 / H4
Au prix du phare je change le phare et pas de xenon ni led ni rien d'autre ! :(
Modifié par Penta
d'occaz ou en casse ils valent quedal les phares de phase 1
Euh à ta place je changerai d'abord l'un des deux phares parceque avoir un phare de phase 1 et l'autre de phase 2... :blink:
Non il semble qu'il y est 2 sortes de phares phase 1 Gasy :bigthumbup:
C'est deux phares de phase 1 il me semble, un avec AB et l'autre sans, mais oui c'est bien prioritaire
Il existe bien 2 types de phares pour phase 1 un avec ab et l autre sans ,on le reconnait a la patte en metal au dessus de l ampoule
Alors petit résumé de ce qui est "mon projet" :
Prioritaire :
-Changement du calorstat si il s’avère défectueux
-Vidange des 155.000km
-Changement des plaquettes et disques avant
-Changement du bloc optique droit par un avec AB
-Passage au xenon kit HID
-Changement de l'essuie glace conducteur par un X-TRM de chez Valeo
Non Prioritaire :
-Passage LED de la plaque arriere
-Passage LED intérieur
-Changement du clip du pare-soleil droit qui est cassé
Si j'ai des sous à dépenser :
-Changement du feu arrière gauche fendu mais ne prend pas l'eau
-Nettoyage chez un professionnel de l'intérieur
-Changement de la carrosserie de la porte AR gauche
Bien priorité à l'entretien et les modifs par la suite :bien:
Ah oui je préfère ne pas abimer le moteur plutot que de rouler dans une voiture toute belle qui tombe en panne ;)
Je pense que c'est la mentalité des personnes sur ce forum (Enfin je l'espere !)
EDIT :
Calorstat commandé à l'instant + joint, 19€ port compris ;)
Je le ferai monter en même temps que mes disques et plaquettes la semaine prochaine !
Modifié par Penta
tes priorités sont les bonnes
pour ton phare 105 euros c un bon prix je pense
lorsqu il m avait changé le mien c était dans les 200 euros il me semble
et donc apres tu mettrais du xénon sur les feux de route
va si c'est assez simple, prévoit du LDR.
En plus j'ai mon bidon de LDR mais de toute facon faut que je rassemble tous mes outils, et puis il me faut du temps !
Avec les outil et une durite por recuperer le ldr j ai mi 45 minutes
une durite a brancher sur le robinet du radiateur tu laisse couler 5-10 min
tu debranche la durite de l echangeur tu laisse couler 5-10 min
Tu demontes et remontes le calorstat 15 min
tu referme le robinet du radizteur tu remets la durite de l echangeur tu remplis de ldr et tu fais la purge 15 min
tu verras c simple
Okey je vais voir ce que je vais faire, j'ai beaucoup de taff en ce moment et je suis pas dispo les week pendant 3 semaines.
Je vais faire ma vidange, mes plaquettes et mes disques avant la semaine prochaine, je pense en profiter pour faire monter le calorstat en même temps.
Bonjour à tous, désolé pour mon absence du forum, j'ai vraiment eu beaucoup de boulot en ce moment.
Aujourd'hui je fait monter mes plaquettes avant TWR, disques avant Brembo, changement du calorstat, purge du LDR et entretien avec changement filtres habitacle.
Je récupère la voiture demain ;) !
Hello toi :coucou:
Ah tu dois freiner sévère là :eldiablo:
A bientôt !!
Vu que je bosse en tant que fonctionnaire, j'ai des prix sur les disques et plaquettes jusqu'à -50%, du coup les brembo étaient les moins cher ! diablotin.gif
Salut
bienvenu jolie voiture !
en effet, tu as de bonnes priorités, elle est jojo !
Salut
Merci bien, le mécano a pas retrouver ma clé antivol pour les jantes, du coup il à pas pu faire les disques et plaquettes, par contre l'entretien + filtres et le calorstat c'est fait !
Je vous dit ce soir si mon aiguille de temp atteint les 90° :)
ça c'est moche...
j'espére que tu vas la retrouver...
Hello à tous,
Le calorstat était bien défectueux, merci à tous pour avoir identifier cette panne, du coup j'ai mon chauffage en 5 minutes et je monte à 90 sur le PI en 15 minutes ! biggthumpup.gif
De plus j'ai retrouver mon boulon antivol sous ma roue de secours, c'est surement le garage qui m'a monter mes pneus hiver qui l'avait balancer la... bleble.gif
Du coup je reposte mon projet mis à jour :
Prioritaire :
-Changement du calorstat : FAIT
-Vidange des 155.000km : FAIT
Non Prioritaire :
J'ai fait faire mon calorstat et l'entretien pour 40€ !
Et les disques et plaquettes vont me couter le même prix.
Du coup j'en ai profiter pour changer mon LDR en même temps...
Sinon j'ai regarder les factures de l'ancien proprio, et j'ai vu que l'embrayage à été changé et qu'une vidange boite à vitesse (BAV) à été faite à 93.000km blink.gif
Modifié par Penta
Finalement on est pas trop mauvais en diagnostic de petites pannes
Bonsoir,
Tout à l'heure en prenant la voiture je me rend compte que ma pédale de frein est super dure comme si on avait pomper moteur éteint, et la voiture met plus de temps à s'arrêter ! sad.gif En plus le turbo était désactivé ... Fait ch*er ... !
Quelqu'un à quelque chose à me proposer?
Merci de votre aide !
