Bon premier passage de la belle au VCDS et bha comme je m'y attendais 3 bougie de préchauffage en défaut. On verra s'il revient je l'ai effacé...
Sinon avez vous la valeur a retirer ou ajouter pour l'histoire de surveillance d'airbag ?
Merci
  • Réponses 5,2k
Si c est pour enlever la verification de presence sur le siege c est comme pour enlever le bip ceinture il faut recoder le module 17
Ok module 17 dans ke calculateur airbag ?
Et je retire combien ?
Mais non c'est juste que de l'iphone y'a plus folction recherche :P
Mais merci Stef :jap:
Arrête, j'ai mis 3h pour tout faire...... :icon_biggrin: Et encore, j'ai pris mon temps !!!! Avoue plutôt que tu ne veux pas nous montrer les photos, hein ???
Je bloque sur les ceinture avant, une idée de comment on les enleve ?
J'ai trouver et apoarament pas de voyant sieges passager :D
deja les refs des moteurs pour les ve ar
prepare ta cb
gauche:8E0 959 801 E
droite: 8E0 959 802 E
264.42 pour un moteur
le reste va suivre mais c est chaud de trouver le cablage et je sais comment faire pour mettre les planches d etka sur le fofo
Merci :)
Bon j'ai un fusible qui a cramer et impossible de trouver lequel grrrrrrr
Bon les gars j'ai besoin d'un coup de pouce, j'ai plus de jus qui arrive aux sieges le recaro passager fonctionne plus et le s-line conducteur non plus (lombaire) ... J'ai regardé tout mes fusibles dans la boute accesible quand on ouvre la porte conducteur et aucun de cramé :(
Une idée, une piste, help me...
Merci d'avance a ceux qui m'aideront :jap:
C'est pas des fusibles à réarmement auto sur la B5 c'est comme ça, t'en a peut etre un qui à lacher
Il n y a pas des fusibles dans le compartiment moteur il y en avait sur l a3
Bon, pour la xieme fois :icon_lol: ( tu lis pas tes MP ??? ) , tu vas sous le tableau de bord, tu retires le cache qui est au dessus du pédalier, le gros cache en plastique et là tu verras des relais et 2 fusibles.
Tu retires le fusible 5A qui a du griller (ce fusible claque lorsqu'on mets le siège en butée mécanique ) et tu le remplaces par un 10A.....
Et le problème est réglé !!!!!!!!!! :icon_biggrin:
PS : Au fait, si quelqu'un cherche 2 sièges avant Récaro en cuir noir électriques et à mémoire ( non chauffant ), qu'il me le dise très vite....
Modifié par agassy
Bon des nouvelles et pas des bonnes titine démarre plus :blink:
Bon je m'éxplique, j'ai changé le siéges passager (elle démarai nickel avant) et j'ai claqué le fusible (Agassy m'avait prévenu mais je l'ai pas trouver, enfin pas assez bien chercher :( )
donc j'ai vérifier un à un tout les fusibles dans le compartiement prés de la porte conducteur. Ensuite j'ai recodé l'airbag pour virer le voyant .
Je me suis dit bon allez tu continuera demain, et vu que mon garage à bricole et à 5 Kms de chez moi j'ai voulu rentrer en me la pétant avec mes récaros (enfin mon récaro ^^) donc démarrage nickel et aprés 20 mètres clignotement du voyant bougie de préchaffage, je me gare coupe le moteur et la sa démarre plus (je précise que avant de recoder sa fonctionnai nickel, je venai de faire un petit tour pour virer le voyant ESP.
Alorsd sa peu venir de quoi bougies, batteries, boulette et inversions dans les fusibles ?
Voici se que le Vag m'a resorti :
Lundi,07,Mai,2012,19:54:16:36870
Version VCDS: FRM 11.11.1
Version données: 20120106
Type chassis: 8E - Audi A4 B6/B7
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E06A285459 Kilometrage: 118160km
Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir!
No. pièce Log: 8E0 910 401 N Mat: 8E0 907 401 AL
Pièce: 3.0L V6TDI G000SG 0030
Révision: --H02--- No. de série:
Codage: 0011911
No. Atelier: WSC 06325 000 00000
VCID: 2A50EC5B85E4098
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 1 1
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.lbl
No. pièce Log: 8E0 910 517 J Mat: 8E0 614 517 BH
Pièce: ESP8 quattro H06 0140
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0004425
VCID: 2E58E04BB90C658
Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
No. pièce: 8E0 820 043 BL
Pièce: A4 Klimaautomat 2833
Codage: 00000
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 6CDC2A431C90D78
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
No. pièce: 8E0 907 279 N
Pièce: int. Lastmodul ECE 0907
Codage: 01001
VCID: 3D7AD707376A8E0
5 Codes défaut trouvés
02071 - Bus de données local
57-10 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
49-10 - Absence de communication - Intermittent
01326 - Calculateur de volant multifonctions (J453)
79-10 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
01312 - Bus groupe motopropulseur (GMP)
Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-94.lbl
No. pièce Log: 8E0 959 655 G Mat: 8E0 959 655 G
Pièce: Airbag 9.41 H12 3730
Révision: 91H12373 No. de série: 0036M0G0P4VL
Codage: 0030622
VCID: 3B7ED91F7A7E800
1 Code défaut trouvé
01579 - Signal de capteur d´occupation du siège côté passager AV (G128)
010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101010
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 39
Kilometrage: 1048575 km
Heure: 0
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
No. pièce: 8E0 953 549 Q
Pièce: Lenksáulenmodul 0601
Codage: 02041
VCID: 4182ABF74B92EA0
2 Codes défaut trouvés
01304 - Autoradio
Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
No. pièce Log: 8E0 920 931 P Mat: 8E0 920 931 P
Pièce: KOMBI+WFS 4 H14 0110
Révision: 0110 No. de série: 00000000000000
Codage: 0007141
No. Atelier: WSC 07860 995 60053
VCID: 356ACF275F5A560
01321 - Calculateur d´airbag (J234)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
01320 - Calculateur du Climatronic (J255)
Adresse 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
No. pièce Log: 8E0 035 192 D Mat: 8E0 035 192 D
Pièce: RNS-E HIGH EU H72 0650
Révision: 04S No. de série: AUZBZ7F1146483
Codage: 0301117
VCID: 254A1F67EFFA260
01305 - Bus de données Infotainment
Capture:
Etat du défaut: 00100100
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 198
Heure: 0
Date: 2005.02.10
Temps: 00:21:20
Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
No. pièce: 8E0 959 433 CC
Pièce: Komfortgerát T85 4035
Codage: 06752
VCID: 74EC322344A00F8
Sous-système 1 - No. pièce: 8E1959801H
Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0606
Sous-système 2 - No. pièce: 8E1959802H
Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 0606
6 Codes défaut trouvés
01330 - Calculateur central pour système confort (J393)
53-10 - Alimentation en tension trop faible - Intermittent
01366 - Ouverture par signal de collision
36-10 - Coupure - Intermittent
00956 - Clé 2
35-10 - - - Intermittent
00532 - Tension d´alimentation
37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
00466 - Calculateur pour électronique de colonne de direction (J527)
Adresse 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Codage: 0301117
Capture:
Heure: 0
Date: 2005.02.10
Temps: 00:21:20
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 8E0-919-283-8EC.lbl
No. pièce Log: 8E0 919 283 D Mat: 8E0 919 283 D
Pièce: Parkhilfe 4-Kan H06 0010
Révision: 00H06000 No. de série: 00067802020611
Codage: 0000104
VCID: 3162FB37AB327A0
Capture:
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 4
Compteur de RAZ: 111
Heure: 0
Fin ---------------------------------------------------------------------
Je précise que j'ai effacer tout les défauts et de nouveau essayer de démarrer en vain, et ensuite il m'a resorti tout sa :( .
Ha si au premier coup de vag il m'a dit un truc du genre, "témoin carburant moins de la moitié" ? :blink:
Bon j'éspere que c'est rien de grave et que sa va le faire et que demain elle redemarrera ...
Merci à vous
Je pense que le problème vient que ta b7 n accèpte pas le récaro s4 et quelle préférerai un intérieur full cuir d ambition luxe
J ai peut etre la solution a ton problème :bigsmile: :out1:
Ta batterie est à combien ?
Vu les messages qui reviennent, je dirai que tu as un souci de bus de communication, et de sous tension, donc la batterie bien déchargée pourrait - en partie - expliquer tout ça.
Hormis tes bougies, tu n'avais aucun message d'erreur sur aucun calculateur avant l'installation de tes sièges ?
Quand tu mets le contact, tu as des voyants au tableau de bord ? Quand tu mets le contact, tu as un bruit sur le démarreur ?
:coucou:
Alors avant l'installe de mes sieges aucun souci hormis les bougies, et oui quand je lance j'ai un joli bruit de demareur qui dure (il ne s'amenuise pas comme quand on a une batterie HS). J'avoue etre perdu...
Est ce que le vehicule aurait pu se mettre en securité ? En rapport avec l'Airbag et du coup sa coupe la pompe a injection ?
Modifié par cyril1989
J'en doute.
Tu as mesuré ta batterie ? Si le démarreur se met en contact, et que le VAG COM fonctionne, c'est qu'elle n'est pas à plat. De plus, tous tes calculateurs répondent, donc ils ne sont pas claqués.
:coucou:
Non, je ne l'ai pas mesuré, comment fait on ?
Donc apparament batterie ok! Pas de mise en sécurité! Bougies de préchauffage ok ( elle etait chaude la titine donc voila)!
Sa peut etre quoi ?
Réparable par moi ? Ou garage ?
On dirait bien des soucis de tension trop faible.
As-tu vérifié la tension de la batterie au VAGCom ?? A vide et en actionnant le démarreur ??
Je mets un multimetre au 2 bornes, on fait comme sa ?
Et sa l'empecherai de démarer comme sa ?
Et sa m'aurait fait clignoter mon voyant préchaufage ?
Oui tu peut mettre un multimètre aux bornes de la batterie et faire les deux mesures
A vide tu doit pas descendre en dessous de 12/11.8v vu que tu aura toujours un peu de charge dessus à cause de la mémoire autoradio ect.....
Bah commence par revérifier tes fusibles, vu que tu y a touché, tu as peut être mal remis l'un d'eux....Et vérifie bien qu'ils sont à la bonne place et au bon ampérage.
Et change aussi celui sous le tableau de bord !!!!!!
Rassure-nous, tu avais bien débranché la batterie avant ?
J'espère que ce n'est pas ce que Ritchie à eu avec sa 3L, un composant de la pompe qui lâche à chaque débranchement/rebranchement de batterie...
Modifié par agassy
Quand j'ai eu ma batterie bien attaquée l'autre jour, le préchauffage tournait en boucle, j'avais les voyants classiques sur le PI, mais plus assez de jus pour la centralisation.
Evite au maximum le VAG COM, il pompe tout de même un peu.
Pour mesurer ta batterie, tu mets ton multimètre en mode Voltmètre, réglé sur "20V continu", puis le rouge sur le +, et le noir sur le -.
:coucou:
Ok je vais tester la batterie mais c'est bizare, le demareur se lance super bien est elle a quand même demarer juste avant :blink:
Quelqu'un a une photos de la boite a fusible avec les emplacements et amperages ?
Et pour indication les valeurs de la batterie doivent etre de combien ?
Merci
Edit : et si je mets un coup de pince si sa vient de la batterie sa devrait redemarer ?
Evite les coup de pinces verifie ta batterie et mets la en charge si besoin
Si elle est bonne débranche la et laisse la débrancher 1h ou deux et refait une mesure de tension et rebranche là pour faire un essai de démarrage.
a mon avis batterie faible
oui tu peux mettre un coup de pince elle devrait démarrer
Ok je vais la mesurer demain et voir sa je trouve sa bizare mais j'esperes de tout coeur :rolleyes:
Et Ritchie il s'en est sorti comment du coup ?
La j'avoue j'ai peur :(
Edit: je pense pas que sa soit sa, car je l'ai redemarré apres l'avoir débranché...
Demain charge batterie, et verification des fisibles et on verra :blink:
Si vous avez d'autres pistes je prends...
Merci a tous en tout cas :)
Et débrancer la batterie avant quoi ?
Bah débrancher avant de faire quoi que ce soit sur les sièges, pour éviter d'avoir un voyant airbag.
D'ailleurs, c'est bizarre, tu as pas dit que tu avait recodé la centrale airbag ( module 15 ) avant de mettre les sièges ? Or tu as encore le défaut d'occupation siège passager.....
Modifié par agassy
Oui j'ai bien debranché et j'ai recodé le modules après la pose du sieges !!!
Et la oui il est toujours la se defaut etonnant :blink:
J'ai pas le capteur noir sous le sieges sa peut venir de sa ?
Merci Michael du coup pour la rencontre sa risque d'etre repoussé si j'ai pas ma voiture :(
Ça sent le fusible pour moi....
Rien de grave...
Le remplacement d'un siège ne te décharge pas t'as batterie .... À moins que tu n'est vraiment mais vraiment pas de chance et qu'elle est péter entre temps!!!!!
