Si on se la fait a la joe bar team on finit tous les deux dans le fosse lol
cette fois ci je freine pas
  • Réponses 5,2k
superbe les recaro.....
je les adorent.... GRRRRRR......... :P
Merci bon je vais la rentrer au garage tout les soirs sinon je vais me la faire voler :P
Vraiment superbe , c est l interieure que je prefére chez audi !!! Je trouve ca 10 fois plus beaux que full cuir !!!
Merci :)
Du coup toujours ok pour la rencontre :)
deja les refs des moteurs pour les ve ar
prepare ta cb
gauche:8E0 959 801 E
droite: 8E0 959 802 E
264.42 pour un moteur
le reste va suivre mais c est chaud de trouver le cablage et je sais comment faire pour mettre les planches d etka sur le fofo
Tu aurais les ref des leve vitres ?
Et pour la cablages c'est pré-cablé a votre avis ?
Ou alors comment je peut le voir si il y a deja le cables ?
Modifié par cyril1989
J arrive pas a mettre la planche donc quand j aurais le temps je prendrais une photo de l ecran
En cherchant sur Ebay.de j'ai trouvé 3 modeles differents avec cette ref ! Il y a des lettres qui suivent quelqu'un les auraient ?
Ok sinon donne moi le num de planche j'ai ETKA (je précise que je galere tellement a trouvé une ref, et me plante une fois sur deux dc je prefere demander) j'aisserai de voir :)
Merci
Sinon les pro du detailling on il une methode pour les cuirs et l'alcantara?
Pasque d'un site a un autre ils disent pas la même chose <_<
Merci
:coucou:
De mon côté j'utilise une microfibre humidifiée avec de l'eau savonneuse. Un bon vieux savon de marseille, y'a que ca de vrai! Sinon, une fois par an je passe le nettoyeur vapeur.
Luc
Oui, tu le laisse tremper dans ton seau d'eau tiède, mais tu peux aussi bien prendre du savon liquide.
Luc
Ok merci je vais essayer sa :)
Et sinon des methodes pour retaper les cuirs ?
Regarde les produits colourlock pour le cuir et l alcantara
Ils sont bien ?
Parce que sur un site on dit meguiar's sur un autre patati et tout si ceux la c'est ok je vais en acheter :)
8E0 839 461 C : lève vitre gauche : 85.81 euros
8E0 839 462 C : lève vitre droit : 85.81 euros
Ceci dit, ce sont les mêmes mécanismes en manuel ou électrique.
@Kilivinci : pour poster une image, tu appuies sur la touche Impr Ecran sur ton clavier ( en haut à droite ), tu ouvres Paint, tu fais "coller", puis tu enregistres ton image que tu héberges ensuite ;)
:coucou:
Pour le cuir, colourlock, sans hésiter. Y'a Gliptone qui va bien aussi.
Luc
Y a un tuto sur la renovation d un volant avec colourlock ca a l air tres efficace
@leon : merci je vais essayer si ca marche comme j ai du virtualiser un pc en xp 32 bits sur mon seven 64 bits pour mettre etka
Modifié par kilivinci
Merci a tous :)
Donc je trouve deux moteurs, je les installe et c'est bon ?
Ou alors faudra cablé?
De la centrale elec, puis boitier confort vers boite a fusibles et ensuite a chaque fenetre ?
Et le repiquage de l'ouverture de l'AR par l'avant et a cabler aussi ?
Il faut etudier le schema electrique
pour l ouverture de l ar par l avant je pense que c est gere par la centrale
Oula j'espere que c'est pré cablé :rolleyes: sinon sa fera un joli tuto ^^
Deja je vait tous demonter a l'AR pour voir si j'ai une alimentation en plus j'ai le kit eclairage a ajouter <_<
Tu as déjà les 4 boutons sur la porte conducteur ?
:coucou:
Oui sur celle de mon nouvelle inter :) c'est pour sa je voudrai bien profité pour faire tout sa.
salut cyril
pour le cuir le top c'est SWISSVAX ou COLOURLOCK
un bon nettoyage puis tu le nourri
perso j'utilise le set nettoyant et nourrissant AUTOGLYM qui marche très bien sur un cuir peu ou moyennement sale
Donc nettoyage et apres je nourris jusqu'a la sa va ...
Et pour un cuir craqueler comme s'il manquai de souplesse même methode ?
C'est les moteurs comme à l'avant qui vont derrière ? Si oui j'en aurait deux à vendre..
Aucune idée, on va attendre un pro de la ref qui passe par la.
trop beau cet interieur je suis jaloux
C'est question de gout le confort. Pour moi les recaro sont top, fermes et un bon maintien!
Luc
Je te vends mes sieges si tu veux des confortables
Les Recaro ont un maintien lombaires :bien:
Luc
Perso je les trouvent plus confortables avec le reglages des lombaires au mini, vu que je suis grand :rolleyes:
J ai trouvé les refs des cablages pour porte arriere sur la planche 972-37
cablage de porte pour vehicule avec leve glace elec:8E0 971 687 L(77.85euros x 2)
cablage pour revetement de porte avec leve vitre elec:8E0 971 693 L(45.35 euros x 2)
pour l avant c est le meme cablage apparemment
ca a pas l air trop complique tu remplace tes cables existants par les nouveaux tu mets les moteurs sur le systeme existant et c est parti
peut etre un petit coup de vcds aussi
Ouaiiillle 250€ de cablage :blink: mais bon si c'est plug and play. Et puis j'ai trouver sur Ebay 2 moteur pour même pas 100€ :) .
Je jetterai un oeil sur la planche et j'acheterai tout sa et apres sa sera opé ...
Et pour le VCDS je pense que sa doit se gerer dans le module confort, une idée du canal ?
il te faut aussi 6 vis pour fixer les moteurs ref:8Z0 837 691 C (0.74 l'unité)
Et pour le pack éclairage sa va marcher avec ?
Il risque d'avoir un fusible a mettre pour les vitres ou pas, et pour le pack éclairage?
Bon sa sa me ruinera pas <_<
Pour le pack eclairage je ne sais plus regarde sur la planche
apparemment pas besoin de vcds
Ok cool je regarde sa quand je rentre dimanche. Plug and play jaime sa :)
100€ les 2 moteurs ? Si les miens peuvent t'aller ça te couteras moins cher ;)
Cool sa :)
Tu aurai les ref que l'on regarde la compatibilité.
Merci d'avance
j avais oublie que t etais pas chez toi
je regarderais des que j aurais le temps
Ok no soucy, ce n'est pas hyper pressé...
Il faudra que je fasse un joli resumé de tout sa et que je prépare un tuto, sa pourra peut etre en interressé 2 ou 3 entre nos B7 et les B6.
