À propos de gaspazz
- Date de naissance 08/03/1979
Prénom
Gaspard
Charleroi (Belgique)
Audi tt
Motorisation
Tdi 2.0 quattro
Hello, J'aimerais avoir une roue de secours pour la tt par sécurité vu l'état des routes belge lol J'ai trouvé une roue d'origine VW en 5x112 pensez vous que cela passe sur une 2.0 tdi Quattro ?
Audi TT quattro gris Daytona sline compétition
gaspazz a répondu à un(e) sujet de gaspazz dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Par contre j'ai encore les jantes de mon ex A4 et je le demandais si je pouvais les monté sur le tt a savoir que c'est des 8.5 avant et 9.5 arrière ? Avec le Quattro cela risque de posé problème ? Surtout qu'il y as des calle a l'arrière pour le passage du frein... -
Motorisation 2.0 tdi 170cv Jante rs7 19" Après je ne ne sais pas ce qu'il y as de spécial -
gaspazz a posté un sujet dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Bonjour, Après de nombreuse année en A4 b7 j’ai décidé de me faire plaisir j’ai donc flashé sur cette TT sline pack compétition -
Besoin d'avis de spécialistes, problème de liquide de refroidissement
gaspazz a répondu à un(e) sujet de gaspazz dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut pour ceux qui on suivit et ceux à qui cela pourrait arriver voici l'issues et mon probleme C'était le joint de culasse foutu donc les gaz d'échappement repassait dans le circuit de refroidissement ce qui fesait déborder le vase d'expention Merci pour votre aide -
Merci Par contre il me semblais que la fumer sentais les gaz donc pas de la vapeur d'eau donc cela pour être le radiateur des gaz échappement qui ferai déborder le liquide de refroidissement si je comprend bien..? -
Hier, Apres avoir rouler j'ai ouvert le bouchon du vase et il y avais un peu de fumée ... c'est pas bon ca...? -
merci je vais vérifier cela -
Hello Et bien non pas de mayo, pas d'odeur de gaz, pas de fumé blanche Pour la pression ça ma pas l'air exagérer pour les durite pas très dur par contre je remarque que parfois ma t° monte a 90° puis baisse un peu D’après mon oncle garagiste ce serai des gaz de combustion qui ferai ressortir l'eau par la soupape du bouchon mais bon... -
Merci ben on l'as mis sous pression mais rien de visible a 2 bar :nixweiss: l'eau sort du vase par la soupape du bouchon -
Salut a tous, Ben voila comme expliquer dans le titre j'ai un problème... J'ai de plus en plus souvent mon témoin de liquide de refroidissement qui s’enclenche je dois du coup faire l’appoint de liquide ce qui n'est pas normal évidement Mon moteur est un BRB 19tdi J'ai remarquer du liquide autour du vase d’expansion selon mon oncle garagiste 3 possibilités : - le bouchon qui fuit.. (je doute, je teste avec un autre bouchon actuellement) - joint de culasse qui fuit du coup gaz qui reviens dans le liquide qui fait déborder dans le vase et donc le liquide sortirais par le trop plein du vase -culasse fendu (la c'est vraiment la merde) Maintenant je voulais avoir vos avis d'audiste confirmé car avec un peu de chance cela pourrais être moins grave ou déjà vécu par l'un d'entre vous Je ne vous cache pas que les deux dernières option ne m'arrangerai guère pour info j'ai 220000km Merci pour vos avis... ;)
merci pour vos réponse en fait j'ai ce câble a prêté car je l'utilise pour passer en mode us uniquement et repasser d'origine pour le contrôle technique 1 x par an
Mon câble c'est un VAG106 dual K & CAN J'avais trouver ça rapide aussi le scan a mon avis il n'as pas été a terme
ok merci ben j'ai eu que ceux la, ça as surement buger du coup je pensais qu'il m'indiquais que les erreurs (c'est la premiere fois que je fais un scan)
