Pio
Tout ce qui a été posté par Pio
[Tutoriel] remplacement balai+bras essuie glace
Pio a répondu à un(e) sujet de Dj Fun dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui, les deux essuie glace conducteur et passager sont identiques ... -
Bah t'inverses les plaques et les jantes, il n'y verra que du feux ! :P
[8L]Baisse température après changement pompe à eau
Pio a répondu à un(e) sujet de s3_swiss dans S3 8L - (1999 à 2003)
Non non, tu dois atteindre les 90°C même par temps très froid (sur mon TT 180, même par -15°C, je n'ai aucun problème pour y arriver, même sur nationale au regul). Sache que le calorstat est censé s'ouvrir à 87°C. Si tu es plus froid en régime stabilisé, ton calorstat est rincé ... -
:coucou: 'men fout du temps, je vais de toute façon passer une bonne partie du WE au boulot ... et sans fenêtre en plus ! :P
03.82.51.7 ........ nan il y est pour rien le pauvre :P
Temp, Pompe à eau, Calorstat ...
Pio a répondu à un(e) sujet de turbofifi dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Nan, sur le radiateur, c'est uniquement un contacteur qui commande le démarrage des ventilos (pas de mesure là dedans). C'est logique qu'il soit sur le radiateur, c'est quand même lui que les ventilos vont refroidir ! Après, tu as bien entendu la sonde qui mesure la température. Celle-là est en sortie de culasse. Mais il ne faut pas rêver, ils ne vont pas commencer à doubler les sondes juste parce que c'est important ! ça leur couterait beaucoup trop cher. Y'a guère que dans certaines industries (nucléaire ...) qu'on trouve des matériels en double ... -
Vi, mais je ne sais toujours pas si je serai dispo ou pas ...
Pas forcément ... Si la pompe est HS, le liquide ne circule pas dans le radiateur. Et comme le contacteur qui commande le démarrage des motoventilateurs se trouve sur le radiateur, celui-ci ne va jamais demander aux ventilos de démarrer. -
Problème récurrent sur moteur TT
Pio a répondu à un(e) sujet de A3 tdi 110/150 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Enfin, c'est pas hyper courant quand même ! -
Température qui monte très vite, plus de chauffage ... hum ... ça ressemble fort à une pompe à eau HS ! Dans le vase d'expansion, tu dois voir le retour qui se fait (pas de bulles, auquel cas tu aurais aussi droit à un joint de culasse !). Si tu vois rien ( essaye en donnant un petit peu de gaz), je vois bien la pompe à eau. -
Bah non, avec mon calorstat HS, j'avais bien du chauffage. La température d'eau était juste 15°C sous la normale. Largement suffisant pour avoir du chauffage, mais pas à sa valeur de consigne. Si t'as plus de chauffage avec un calorstat HS, il est soit complètement mort, soit t'as un moteur de 750 cm3 !:p
Et je parie qu'il ne s'allume ni s'éteind avec le contact ? C'est parce que le Concert II utilise le CAN-Bus pour récupérer ces infos, Bus que ton TT n'a certainement pas. Il faut un boitier supplémentaire qui va émuler tout ça (~100 €). Seulement après tu aura les touches qui s'allument, et le contrôle avec le contact. Par contre, c'est pas normal que le cache TT ne ferme plus. Tu n'as certainement pas acheté le modèle pour TT (ça court pas les rues !). Il y a beaucoup plus de modèles pour New A3 ou A4 ... Ce sont les boutons qui gênent ?
Bonne affaire ou pas?
Pio a répondu à un(e) sujet de machineths dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Ah oki, on est d'accord alors ! :bigsmile: -
Si tu avais déjaugé, tu aurais eu l'alarme pression min d'huile au TdB !
Pourquoi ? 90000 bornes, c'est rien pour un 1.8T !!! -
Petition Porte Instrument
Pio a répondu à un(e) sujet de Maverick dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui, et des détails, avec des photos, des refs et tout et tout ! Je pense que nombreux seront ceux qui t'en seront reconnaissant ... -
Et tu sais quelle est la pièce à changer ?? Car ça va en intéresser plus d'un ! Dont moi ! :P -
Quand j'avais changé ceux du TT pour le nouveau modèle, j'ai dû y aller à la multiprise : une mâchoire sous l'essuie glace, l'autre sur le pas de vis. En 3s, le bras est démonté. Dernier petit conseil, il ne faut pas enlever complètement l'écrou en y allant à la multiprise, sinon tu risques d'abimer le filet. Il faut le laisser vissé de quelques tours ...
Je trouve dommage qu'il n'y ait pas les sièges chauffants et le chargeur CD (encore que le chargeur, il te suffit de changer l'autoradio). Du coup, ça doit être une allemande, non ? -
AUDI TT MK1 + Régulateur Vitesse + ODB
Pio a répondu à un(e) sujet de noguerra dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Oui c'est ça. Dans notre cas, c'est le calculateur qui pilote le papillon de gaz électroniquement. Donc pas de soucis pour prendre la main sur le papillon. Sur les modèles avec commande par câble (il ne doit pas y en avoir beaucoup d'ailleurs), il faudrait encore un boitier qui gère cette commande par câble. Et je ne sais pas si elle est montée d'origine. Pour info, mon TT 180 de sept 99 a bien une commande électronique, et j'avais fait ajouter le régulateur il y a quelques années ... -
temperature bizarre sur mon audi tt
Pio a répondu à un(e) sujet de thepilot75 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Je me disais bien que ça ne correspondait pas aux symptômes d'un calorstat :rolleyes: En tout cas, te voilà avec une sonde et un calorstat tout neuf ! Tranquille pour un moment ! -
Calorstat HS et tu retombes à moins de 50°C ??? à 70 je veux bien, mais 50 ça me paraît franchement bizarre... -
Attention, ce n'est pas cette sonde qui commande le démarrage des motoventilateurs. C'est un contacteur situé sur le radiateur qui s'en charge. La sonde qui t'intéresse renvoit uniquement une mesure au calculateur moteur et au PI. Tu devrais la trouver en sortie de culasse. Ca doit être une sonde 4 pôles. -
1L doit suffire. De toute façon, ça ne sert à rien d'en acheter de trop, car une fois la bouteille ouverte, normalement, ça ne se conserve pas.
Non, un calorstat ne se répare pas. Il faut le changer ! Maintenant, il ne faut pas avoir peur d'ouvrir le circuit de refroidissement. Tu vas en perdre, c'est sûr. Il faut juste prévoir une bassine pour pas en faire partout. Tu essaie d'évaluer combien est sorti, et tu en ajoutes dans le bocal avant de démarrer le moteur (bocal ouvert). Ensuite, tu laisses le tout chauffer jusqu'à déclenchement du motoventilateur, tout en complétant au fur et à mesure sur le circuit se purge. Et c'est tout ! Pas bien compliqué ! :P
