Tout ce qui a été posté par Kev006
polissage je suppose, pour virer les micro rayure
Audi S3 8P Facelift Sportback
Kev006 a répondu à un(e) sujet de Kev006 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Aucun soucis pour moi On a tout contrôlé et aucun signe d'usure... certes, certain ont des soucis, mais beaucoup on eu des soucis avec les autotech aussi... sauf que depuis 1-2 ans, tout le monde met des kit vis et du coup quand certain ont des soucis, ça fait un gros impact. -
[Manifestation AP] - Retours sur la sortie en Yvelines du 21 Avril 2019
Kev006 a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans Les Manifestations
Vraiment déçu de n'avoir pas pu être de la partie.... Peu de temps pour les voitures en ce moment... et encore moins pour mes plaisir perso... @rwanito s'est chargé de représenté notre Bretagne ! Il a essayé jusqu'au bout de m'attraper pour venir avec lui Mais si j'avais été la, on aurait surement gagné @Carla En tout cas, ça fait plaisir que tout le monde se soit amusé ! et c'est clair que c'est vraiment bien de mettre un visage sur un pseudo. La prochaine sortie, je serais la, je suis obligé, sinon @iDevX va finir par me taper A tout ceux que j'ai pas vu alors que vous me manquez depuis la Bretagne, @french notamment -
Je vous présente ma nouvelle: une S3 8P noire fantôme.
Kev006 a répondu à un(e) sujet de jbquattro44 dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
DHL, Rien à redire. Il m'avait tenu infirmer des étapes. Mais ils te répondent quoi ?? -
Oui j'avais commandé et reçu en 1 semaine. J'avais trouvé top le sav Appel les, ton paiement est bien passé ? Ou yavais peut être plus de stock? -
Merci tof -
S3 8P Sportback
Kev006 a répondu à un(e) sujet de Tofinette dans S3 8P / S3 8PA Sportback - (2006 à 2012)
Non c'est une courroie classique mais c'est sans limite de kilométrage et 10 ans... souvent le galet tendeur fait du bruit avant , donc tout est changé en temps et heure. -
Merci ! Pour le moment non, ma maison est bientot terminée. Mais la prochaine je sens que je vais craquer donc j'y pense pas. [emoji16] -
AUDI RS6 4.0 TFSi V8 BiTurbo
Kev006 a répondu à un(e) sujet de iDevX dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
J'adore -
Mon TTS (ma crise de la quarantaine)
Kev006 a répondu à un(e) sujet de vrolland dans TT MK2 sportifs - (2006 à 2014)
Tente tout de même la réinitialisation -
si tu as une DV a membrane, tu peux clairement la remplacer par une DV piston neuve. Si tu as déjà celle à piston, alors non, tant que ta pas de soucis, ça ne sert à rien de la changer. Si ta dump a un souci, tu va entendre un bruit d'air un peu aigu , et ta voiture aura un peu moins de pèche. Une pièce d'usure, je ne dirais pas ça, plutot un défaut de fiabilité sur la DV à membrane qui ne tient pas la pression et elle finit par se percer à la longue . Une fois remplacé par une a piston, plus de soucis. Hormis très grosse préparation mais bon... la reférence est : 06H-145-710-D , fabricant Pierburg. référence audi : 06H145710 D cependant je trouve des DV piston et des DV membrane sous cette même référence OEM ... compte environ 45 euros sur internet . -
La dump valve ou aussi appelée « soupape de décharge » est un élément qui permet de réduire le temps de réaction d’un turbo et d’améliorer sa fiabilité. En phase d’accélération, le turbo tourne à vitesse élevée et comprime l’air dans l’admission. En phase de décélération en revanche, le papillon de gaz se referme et l’air comprimé ne peut plus aller dans l’admission. Il est alors refoulé dans le turbo et tente de faire tourner la roue dans l’autre sens. Ce phénomène produit une pointe de pression nuisible pour le turbo et allonge son temps de réponse. La dump valve se monte sur le tuyau d’admission et se compose d’une membrane à ressort ou d’un piston qui se soulève pour libérer rapidement la surpression d’air au moment de la décélération. Dans le cas d’un circuit ouvert, l’air est évacué dans le compartiment moteur et produit une sonorité de décharge bien marquée (« pschitttt »). Dans le cas d’un circuit fermé, l’air est expulsé de manière plus silencieuse dans le collecteur d’admission. De mon avis, une dump valve forge ou autre, ça sert a rien... c'est too much... il faut mettre une OEM a piston, mais tu dois déjà en avoir une. Il y a 2 versions, une a membrane et une a piston. La membrane n'est pas fiable dans le temps, celle a piston est presque increuvable. Elles sont sorti d'origine en premier sur les TTS.; Est ce que toute les TTS en ont une? je sais pas. Le seul moyen c'est de démonter (5 minutes) -
[Megatron] Ma voiture, mon rêve: A6 Quattro 2010
Kev006 a répondu à un(e) sujet de Megatron dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bon anniversaire ! -
que le son aussi
Oui et le fait du prix de lethanol n'aide pas... Presque ça fait plaisir d'aller à la pompe.
je t'avais déjà dit que j'aimais pas du tout en noir... la c'est vraiment mieux !
Bon boulot ! une nouvelle fois? tu avais déjà peint sur celle ci?
On parle de moi [emoji16] Displex c'est est un très bon produit. Je pense que depuis que j'en parle à droite à gauche, ils ont du avoir un afflux important de commande [emoji16] Du coup, j'ai tout lu les derniers message non lu. Pour ton filtre à essence, je vais me renseigner mais je dirais que c'est sous la voiture, côté réservoir. Comme ça a été dit. Par contre attention, si tu le change, il faut prendre celui qui a la bonne pression. Il faut prendre un 6.6 bar. Je te joint une photo du filtre sous la voiture, côté arrière passager. Pour le decalaminage, les tfsi sont peu/pas touché... Et pour moi le seul decalaminage qui fonctionne c'est la version manuel, tu démonte les pièce encrassé et tu nettoie. Je suis pas convaincu de l'hydrogène mais j'ai jamais fait.... Et ça sent le panda ici.... Méfie toi. -
jolie ! c'est une S3 la Orange? frein de RS3?
Je te MP -
De la TTS à la RS3... De la Belle à la Bête !
Kev006 a répondu à un(e) sujet de Mindwarp dans RS3 8P - (2011 à 2015)
Quelle affaire ces jantes ! Pour avoir vu l'avancé en direct, ta bien du en chier Les autres possesseur de rs3 remarquent t'ils ça aussi ? Car tu a eu 2 fois le cas quand même. Peut être car tu roule énormément aussi. Faudra vraiment penser à laver, cirer régulièrement tes jantes. A force ça va finir par abîmer la peinture et ça serai dommage. -
tu es clairement confiant pour la custode ! faut oser la... décoller, puis la recoller. Etre sur que ce soit étanche, bien joué quand même ! sacré boulot tu as repeint avec quoi tes chromes?
Problème de direction sur A6C7
Kev006 a répondu à un(e) sujet de BorisINCS dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
au US j'avais vu que c'étais beaucoup plus répandu . https://www.audiworld.com/forums/a6-c7-platform-discussion-194/audi-electric-steering-issue-reports-consolidated-2844976/page4/ https://www.audiworld.com/forums/a6-c7-platform-discussion-194/electric-steering-update-confirmed-fix-now-available-2852758/page22/ -
top ! une touche plus moderne !
