Kev006
Modérateur Global
Tout ce qui a été posté par Kev006
  1. Bonjour à tous, vous savez si il est possible de trouver un volant méplat chauffant? en remplacement d'un volant classique deja chauffant. ou il est dispo que en classique?
  2. @LilJo Merci non pas d'origine, installé par l'ancien proprio. avec tout ce qui est boitier de commande dans la boite a gants (lecture via SD ou cléf usb) . Avec en plus des casques Bluethooth pour écouter le film tranquil @AL49 comment tu sais que je vais dans la section A2 ? @RABITO tu m'a tellement donné envie avec ta panamera, mais c'étais hors budget pour ma bourse ! je pense que mon cadeau va te plaire quand même
  3. Elle est réservée ! dans quelle section je vais arriver? on verra
  4. Voiture vendu Elle part dans 10 jours environ A pied pour l'instant , le temps de trouver la futur (S4 B8.5 , S5 sportback , A6/A7 en 3.0 tfsi )
  5. Kev006
    A7 TFSI Sline
    Ha tu as enfin trouvé quelqu'un pour la gestion de ta voiture, galère cette histoire de calculateur. mon mappeur m'avait parlé de ton soucis. si c'est fait et que tu es content c'est l'essentiel. Hate de voir le verdict au banc Pour tes suspensions, je veux pas faire le rabat joie mais pas mal de monde ont eu des soucis en rabaissant via vcds car ça comprime trop fort les bourrelets et ça finit par craquer. Bien sur ça depend de pleins de facteur que je maitrise pas mais je préfére te passer l'info au cas ou, peut etre que tu le sais deja ! En tout cas je cherche toujours activement une A6/A7 en 3.0 tfsi, je viens de manquer de peu une belle occasion la... dégouté
  6. Superbe
  7. une modif que je ferrais quand j'aurais repris une 4G
  8. Kev006
    A7 TFSI Sline
    Superbe, j'avais fais mon diffuseur de la meme maniere sur mon A6 C7
  9. très belle modification a venir !
  10. Ton volant, j'adore ! superbe comme d'hab... de toute manière ton intérieur est juste fou !
  11. Kev006
    Le rêve en Panamera Turbo
    Superbe comme ça !
  12. J'ai un vagcom mais clairement ça dépasse mes compétences, a moins d'avoir la procédure précise d'avance...
  13. Kev006
    Je viens de voir la photo. Tu aurais du dire que tu allais chez Armel. Très bon ami à moi . Superbe comme ça !
  14. clac clac clac ton bruit? je te l'avait précisé dans une de mes réponses, si tu embraye et qu'il n'y a plus de bruit, c'est le volant moteur ! faut changer l'embrayage avec.
  15. pas ultra fan de ces jantes la, je trouve justement que ça fait trop moderne pour la TT. A voir , je changerais peut etre d'avis ! Hate de voir ton projet débuter ! Un ami avait des jantes RS4 forgée 19 pouces alu sur son TTS blanc, c'était vraiment beau !
  16. Fait un bilan au garage effectivement, tu en saura plus !
  17. Kev006
    A7 TFSI Sline
    Très bien ! Tu verra il a "un peu" Changé.. Un beau local, un banc, un pont. Il a investi beaucoup. Maintenant il peux tout faire. Tu avais été a ses débuts.
  18. Kev006
    Coccinelle Sport 2.0 TSI
    Bonne nouvelle ! t'avais plus de soucis d'embrayage?
  19. Kev006
    A7 TFSI Sline
    Finalement cette reprog c'est pour quand ? ou j'ai loupé l'épisode? je suis en train de loucher sur une C7 en 3.0 tfsi... qui passera évidement en flex... niveau consommation tu es comment actuellement?
  20. Pour ta distribution , tu va faire ta pompe a eau, donc tant qu'a ouvrir le systeme, tu ferras ton calorstat. ça craint pas grand chose, vaux mieux que ton moteur refroidisse trop plutot que l'inverse mais c'est un soucis a régler , c'est sur. scanner avec un vagcom, ou n'importe quel garage peux te faire avec une "valise" , si tu l'envoi quelque part pour la distribution, tu demande de la scanner. Ok pour ton cache, quand tu as retirer les vis, faut tirer très fort, ce sont des clips métallique assez costaud. Tu sens la route? tu roule en audi c'est raide ! Plus serieusement, audi est assez rigide en amortisseur donc ça m'étonne pas trop et la dessus tu ne pourras pas faire grand chose. Fait controler tes amortisseur si tu as un doute. Tes défauts entraineront dans le temps des grincements ou couinement du train avant ou meme des vibrations au volant, ça ne va pas /peu joué sur le confort sur la route... hormis si tes amortisseur sont vraiment mort, la ça peux jouer. mais des amortos neuf sont généralement encore plus ferme ! des enseignes dans le polissage, il y en a plein.. après y'a beaucoup de très mauvais... tout depend de ce que tu veux. dans ton secteur, poitou charrente, il y a esthétic Auto 16 a puymoyen qui a l'air de bien travailler ! Si tu as aucun produit de qualité, ni de matériel adapté, c'est assez cher de s'équiper !
  21. Alors déjà, pour ta température de liquide, si en roulant la température descend et en s'arretant elle monte bien a 90 : C'est ton calorstat ! c'est une piece mécanique qui s'ouvre ou se ferme en fonction de la température du liquide. si ton moteur est froid, le calorstat reste fermé et donc le liquide ne va pas dans le radiateur. Si ton moteur est chaud, le calorstat s'ouvre et le liquide va vers ton radiateur et donc se refroidi. Dans ton cas, le calorstat reste ouvert, donc ton liquide est trop refroidi en roulant vu qu'il va tout le temps vers le radiateur. Cette piece sert a réguler la température. ça peux aussi etre la sonde, mais vu les symptomes, je doute. Une sonde défaillante fluctue peu importe si tu roule ou pas.. L'avantage c'est que en scannant,tu va vite voir , la sonde sera en défaut si elle a un soucis. Si aucun défaut, c'est le calorstat. Mais je penche pour le calorstat. Ça coûte rien du tout mais il faut , pour bien faire, vidanger ton liquide de refroidissement par du neuf. Donc profite en quand tu va faire ta distribution ! pour ton grincement, effectivement ça peux etre un plastique mal remis et qui frotte un autre plastique. démonte le et vois si ta toujours le bruit.
  22. impeccable, ta pas eu trop cher avec l'injecteur? tu peux te faire plaisir avec le 313 !
  23. Kev006
    A7 TFSI Sline
    Pour une rénovation de phare, il faut poncer l'optique en commencant par un grain assez fort (600-800) jusqu'a un grain le plus fin possible (2500-3000) ensuite on polit le phare avec du polish et un pad mousse abrasif après soit vernis mais faut pas se louper (couche très fine et très très réguliere obligatoire) soit film de protection transparent , soit juste une ceramique ou autre produit de protection. Super boulot Alain !
  24. réglage antibrouillard c'est rien effectivement. pneus, ils sont usés mais pas encore au témoin et au moins un pneu a subit une réparation (meche) pour ton train avant, faut pousser un peu les recherches pour voir ce qui a du jeu et quel silentblock est mort. les silentblock de barre stab c'est connu sur ce modèle. Si c'est mineure, tu dois avoir un léger jeu mais acceptable, a controler toi même par la suite. rien de choquant. tu va la prendre quand?
  25. Uj motor c'est assez connu et il travail bien, il a notamment fait la Mc laren de shiftec Tour. DC covering c'est pour moi, la référence ultime en terme de covering... y'a pas mieux, c'est vraiment un travail exceptionnel ! MMluxury c'est top aussi ! par contre éviter les petites enseignes... dans ce domaine, si c'est pas connu, c'est que c'est nul... A coté de chez moi, y'en a qui font des covering... ça bulle et se décolle en 1 mois... c'est assez honteux.
