Fredmurphy
    4
Tout ce qui a été posté par Fredmurphy
  1. La dump valve est montée à l'envers, le piston coulisse perpendiculairement à la pression de suralimentation telle qu'elle est montée .....
  2. Salut, Il faudrait penser à rebrancher la dump valve dans le bon sens, ....... sinon c'est 500€ de moins ;)
  3. Salut, En mettant tes pinces sur l'A4 même sans démarrer le moteur, ta clio aurait démarré ..... et la batterie se serait chargé en roulant.
  4. Fredmurphy
    S3 de Jo
    Ouais, moi aussi ..... ou 1 cm plus bas devant
  5. Bien vu, si tu en as l'utilité ..... J'avoue que sur l'A4 je ne m'en servais pas beaucoup, et les fois où je voulais m'en servir je devais regarder le comodo, car le fonctionnement n'est pas vraiment intuitif ....
  6. Salut, Ton A4 étant de 2006, c'est une B7 ...... http://forums.audipassion.com/forum/171-a4-b7-a4-b7-cabriolet/
  7. Salut Stéphane, ça sent bon tout ça ..... tu devrais bientôt pouvoir à nouveau profiter de ta boîte auto ...... Une Renault de 1992 ...... bon ça va encore, t'es pardonné, à cette époque Renault faisait encore de bonnes voitures.
  8. Fredmurphy
    S3 soldjah
    Vue cet après-midi en vrai ..... ça brille :icon6:
  9. Oui, et avec le vagcom, tu peux modifier la valeur (de la contenance) à partir de laquelle tu es en réserve.
  10. C'est spécifique à la TT .... :reflexion: ? J'ai eu 4 Audi (1 A6, 2 A4, 1 A3) dans lesquelles j'ai monté des autoradios sans acheter de faisceau.
  11. Si surpression il y a dans le circuit de refroidissement, le clapet du bouchon du vase d'expansion (taré à 1,2bar environ) est sensé s'ouvrir ...... sauf s'il est hs
  12. Sauf si le joint est sec ou rompu, dans ce cas l'échangeur eau/huile est en appui sur le carter directement donc pas d'étanchéité .....
  13. Salut, Avec ou sans rehausseur ça fonctionne, tu auras juste un défaut sur le calculateur moteur, mais pas de voyant permanent du moment que la sonde de contrôle est branchée et fixée sur la ligne (car elle chauffe). Ou tu n'auras même aucun défaut, si le gars qui t'a fait la reprog a bien fait son travail ..... et qu'il a inhibé la deuxième sonde.
  14. La pédale d'accélérateur semble également bien usée ...... pour si peu de kms
  15. Salut, J'ai eu la même blague il n'y a pas très longtemps ..... J'avais commandé le calorstat seul (sans joint) Febi 17910, et j'ai reçu un emballage 17910, mais un calorstat avec ouverture à 87°C J'ai ensuite commandé le Febi 18286 (17910 + joint) et là j'ai bien reçu un 82°C
  16. Fredmurphy
    Calculateur
    Salut, Avec le vagcom tu vas sur le calculateur moteur et tu auras la réponse, sinon tu démontes les essuie-glaces, la baie de pare-brise et le calculateur moteur est au centre, sous le pare-brise
  17. Castrol Edge titanium FST 5w40
  18. Oui, ça ne coûte pas excessivement cher sur piecesauto24.lu (dans les 30e) s'il n'a jamais été remplacé ...... tu as peut être un soucis de pression d'essence
  19. Pour le déphaseur Vaico avec joint + la chaîne Febi, je m'en étais sorti pour 200E
  20. Je ne vois pas l'utilité d'ajouter de l'huile dans les cylindres ..... ça nuit au rendement du moteur d'avoir de l'huile dans l'explosion. Toutes les voitures de courses ou de rallye sont équipées de récupérateurs d'huile.
  21. Lambda = 1 .... idem qu'au SP98, c'est juste que pour respecter cette valeur, il faut injecter plus de carburant à l'E85
  22. Bocal ouvert, il faut ajouter du liquide de frein au fur et à mesure que le niveau descend, pour ne pas que le circuit avale d'air.
  23. Salut, On a le même moulin, le même volant et les mêmes goût musicaux ..... source Alpine et hp Focal Peu de kilomètres au compteur, pour avoir déjà le siège abimé .....
  24. Pour éviter ça, tu retires le régulateur de pression d'essence sur la rampe d'injection .....
