Fredmurphy
    4
Tout ce qui a été posté par Fredmurphy
  1. Les ailes sont plus larges sur S3 .....
  2. Ou un swap 530i e34 dans une e30
  3. Les dimensions sont inscrites dans l'alu de la jante ......
  4. Propulsion chez Honda ce sera S2000 ou NSX ....... C'est des moteurs costauds d'origine, mais préparés faut les renforcer .... comme les autres.
  5. ..... et également à bien clipser le nouvel entonnoir, pas évident de forcer sans le briser.
  6. Gris ou noir ..... plus sobre, moins tape à l’oeil
  7. Merci, oui intérieur cuir électrique J’ai vendu l’accoudoir la semaine dernière
  8. On est sensé éviter de dépasser les 400N.m avec les bielles d’origine, pour l’A3 1,8T j’ai acheté des bielles forgées vu qu’elle devrait avoisiner les 350cv et 500N.m
  9. Ce n'est pas très long, mais de là à le faire tous les mois .......
  10. Les dimensions des hélices sont différentes ..... plus de débit avec un k04-023 (donc + de perfs)
  11. C'est pas le bon chra sur le lien, c'est pour S3 donc k04-023 ......
  12. Sur l'A3 j'ai monté également une AEM 320l/h pour le passage à l'E85 en stage 2, l'AEM a un diamètre plus petit que la pompe d'origine, donc il faut la caler dans le panier d'origine (j'ai utilisé le support de la pompe d'origine de mon A4)
  13. La mienne est décédée à 275.000km : casse d'une bielle ....... A4 B5 1,8T - 10/2000 - stage3 éthanol (282cv - 450N.m)
  14. Evite la DW, beaucoup ont des soucis de fiabilité .....
  15. Salut, Tu peux lui monter un CHRA de k04-001 Borg Warner, si les pales n'ont pas usiné les parois .......
  16. Sur l'A4, je l'ai montée sans aucune modification, via un support 034motorsport Sur l'A3, je l'ai adaptée au panier d'origine, c'est déjà beaucoup plus galère ..... sur TT je suppose qu'il faut adapter également.
  17. Salut, Très certainement que la purge n'est pas complète, et que des bulles d'air sont encore présentes dans le circuit de freinage.
  18. Sur l'A4 j'avais un peu plus de 280cv à l'E85 avec des Bosch 630cc/min sous 3 bars.
  19. https://forums.audipassion.com/forum/599-les-manifestations/
  20. Tu devrais créer un sujet dans la section A4 B6 .... et monter un turbo qui envoie + échangeur frontal.
  21. Certainement ..... s’il manque un morceau du fourreau, la jauge descend plus bas, donc ce que tu penses être le maxi est en réalité à un niveau inférieur.
  22. Tu devrais le remplacer ça coûte 3€ sur oscaro, et c’est mieux pour contrôler le niveau, éviter que l’huile soit projetée un peu partout et que des impuretés rentrent dans ton bas moteur et polluent le circuit de lubrification.
  23. Qu'entends-tu par support de jauge ? l'entonnoir ?
