Marvin2A
À propos de Marvin2A
  • Date de naissance 06/05/1992
Méthode de contact
    Marvin
    Porto-Vecchio
    AUDI A4 B5
    1.8L 125cv
1 181 visualisations du profil
  1. Bonjour y'en a qui savent si il est possible de régler un déphaseur ? ou du moi tester ?
  2. Salut Bruno, j'aime beaucoup la couleur moi aussi et l'intérieur noir avec le ronce de noyer je suis fan.
  3. salut mec ça va depuis le temps ? Alors çà pousse le 130 ?
  4. Salut à tous voici quelques nouvelles photos.
  5. https://www.ebay.fr/itm/223641712882 je cherche ces pièces, j'ai déjà changer le joint cache culbuteurs ca va beaucoup mieux
  6. C'est exactement çà, et enfaite l'huile qui coule a coupé une durite d'admission d'aire crois. Je dois changer aussi les durites du collecteur d'échappement.
  7. Bonjour, après quelques recherche je pense que c'est bien la sonde température qui est HS mais pourtant le ventilateur se déclenche quand je la laisse tournée. Et puis autre problème quand je démarre à froid elle tourne mal du genre à bas régime (350/400 tr/min), çà broute comme ci un injecteur pourrait être en fin vie. J'ai enlevé les caches pour voir au niveau des injecteurs et je vois je l'huile qui remonte, mais le niveau d'huile est bon.
  8. Bonjour a tous, le Bras de suspension a été changer le week dernier mais depuis une semaine j'ai un ralenti instable et au VAG COM il en ressort que j'ai un problème avec la sonde de température (je pense hs) et un problème de ralenti mais je ne sais pas d'ou çà peut venir car une fois le moteur chaud j'ai plus ce problème de ralenti. Je sèche complètement.
  9. Merci beaucoup l'ami, mais j'ai changer le thermostat le 22/07/19 donc a mon avis c'est la sonde de température qui est hS. Merci aussi pour le tutoriel ça va bien m'aider.
  10. Bonjour à tous, j'ai un petit soucis mon thermostat ne monte plus à 90°C pourtant la clim et le chauffage fonctionne. Et pour les bras de suspensions supérieurs je peux le faire moi même ? Il suffit juste de dévisser avec la clé de 16 ?
  11. Pensez-vous qu'un intérieur de passat B5 rentrerai dans l'A4 ?
  12. Ah merci c'est cool, je pensais pas que le trou serait aussi petit.
  13. Donc çà serait celui-ci : https://www.ebay.com/itm/Audi-A6-C4-S-LIGNE-Volant-avec-Airbag-Bague-Collectrice-4D0951543D/202173803632?hash=item2f127f6c70:g:fU0AAOSw-CpX9JIx Je sent que çà va être compliqué à trouver çà. Mais sinon une S4 ph1 d'avant Août 97 ça devrait le faire aussi ?
  14. 7 Mars 1997
  15. Bonjour à tous, excusez-moi j'ai été très occupé depuis mais ça va mieux là. Des nouvelles de l'A4, bon pas grand chose de flagrant mais je me suis à jour coté mécanique car j'ai eu des quelques surprises (un étrier de frein qui freine en continu, thermostat hs et vidange du LDR, Viande moteur et boite, parallélisme). J'ai poser la calandre S4 pour voir ce que ça pouvais donner, du coup j'aime bien me j'ai bien envie de la peindre en noir comme l'autre. Et j'ai bien envie de changer de volant du coup; Quels volants sont-il compatible avec les B5 ? J'aimerais partir sur un volant d'un B5 Pack Sport II ou S4.
