JJJ777
À propos de JJJ777
  • Date de naissance 17/01/1996
    Julien
    Loire-Atlantique
    A4 b5 ph2 2000
    AJM swap AWX
1 783 visualisations du profil
  1. JJJ777
    Photos A4 B5
    Joli! Ce gris est vraiment mon préféré, rabaissée avec des phares de ph2 sur ses jantes S4 elle serait parfaite! C'est quoi la lame à l'avant ?
  2. salut ! La deuxième durite sert au déverrouillage/verrouillage de la trappe à carburant A+
  3. JJJ777
    Une a4 b5 de plus
    salut! Alors c'est difficile d'évaluer le claquement en video mais c'est vrai qu'on entend quand même quelque chose.. ça fait longtemps pour ma part mais ça ressemblait à ça oui..j'avais aussi de la fumée à l'échappement. Les injos il n'y a pas de raison mais tu peux toujours les verifier notamment les pions d'appui s'il y en a pas un qui a cassé. Sinon VCDS canal 13 pour voir les valeurs de correction. Verifier aussi l'état des poussoirs ça peut etre ça également
  4. JJJ777
    Une a4 b5 de plus
    pour le bruit de courroie ou roulement c'est vrai qu'il faut etre assez méticuleux sur le réglage des 4mm du tendeur hydraulique, je m'étais fait avoir le première fois je ne retrouvais plus les 4mm après mise en marche du moteur et du coup ça sifflait pas mal, j'avais refait le réglage et c'était rentré dans l'ordre.. Sinon il est possible de faire la conversion vers un tendeur méca en se procurant le carter arrière (celui qui se visse contre le bloc) d'un autre moteur type AVF, ASZ, AWX, ARL, etc.. et d'y monter le tendeur méca, c'est beaucoup plus fiable à mon sens.. Après de base ces moteur ont toujours un glougloutement un peu aigue assez caractéristique, peut etre est-ce le bruit que fait la pompe tandem en bout d'AAC...
  5. JJJ777
    Une a4 b5 de plus
    pour le voyant orange sur le LCD, ça peut aussi etre le témoin d'usure des plaquettes de frein
  6. JJJ777
    Une a4 b5 de plus
    Salut ! Pour ma part je ne mets que de la castrol edge en 5w40, norme 505.01 oblige pour les injecteurs pompes à ma connaissance je ne pense pas qu'on puisse trouver de la 10w40 en 505.01
  7. JJJ777
    Une a4 b5 de plus
    Pas de soucis pour la compatibilité ça tournera sur W10 comme sur W11, le PC suffira également VCDS est un soft vraiment léger qui ne demande pas beaucoup de ressources.. Attention à ne jamais faire de mises à jour une fois le soft installé (VCDS le propose à chaque fois qu'on l'ouvre), car l'interface étant un clone chinois, il ne fonctionnera qu'avec la version de VCDS pour laquelle il a été fabriqué. Si tu n'as pas de lecteur CD mais que tu as possibilité d'utiliser un PC qui en a un, tu peux toujours monter une image ISO du disque sur une clé USB et installer ensuite VCDS avec la clé sur ton nouveau PC, mais sinon un lecteur CD fera très bien l'affaire Pour les prises de bougies j'ai installées celles-ci : https://www.partauto.fr/kit-de-reparation-de-cable-bougie-de-prechauffage/2744421-kit-de-reparation-de-cable-bougie-de-prechauffage.html , il suffit de couper le fil et de ressouder la prise neuve avec son fil (ou utiliser les cosses à sertir fournies) et mettre de la gaine thermo par dessus. Il n'y a que deux ou trois modèles de prises différentes pour les bougies de préchauffage de l'ensemble du parc auto, il suffit de prendre celle qui correspond à la bougie. Si tu as la possibilité d'attendre ton VCDS avant de commander d'autres pièces ça pourra sans doute t'eviter de changer des trucs inutilement...
  8. JJJ777
    Une a4 b5 de plus
    salut Pour VCDS ils se valent tous mais ce sont juste des vendeurs differents, un vendeur qui a réalisé beaucoup de ventes avec une bonne notation est une valeur sure, celui-ci par exemple: https://fr.aliexpress.com/item/1005005188118124.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.19f236fbhDdEOv&algo_pvid=1825847a-6de4-4d85-a9ee-1222fc13c1d7&algo_exp_id=1825847a-6de4-4d85-a9ee-1222fc13c1d7-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!31.44!30.5!!!33.49!!%4021038edc16927292616337161eb764!12000032030663291!sea!FR!1720852537!&curPageLogUid=phT53FkOvJ8c Pour le PC pas besoin d'un truc hyper puissant Pour les bougies je parlait bien des 4 prises et non du faisceau complet. J'ai oublié de mentionner dans mon message précédent que ça peut aussi etre un problème du faisceau injecteurs, celui qui baigne dans l'huile de la culasse avec la grosse prise ronde. Avec le temps et la chaleur du moteur il finit par durcir et peut se fragiliser et couper. C'est un problème bien connu des tdi IP. Il se remplace assez facilement sauf sur nos voitures où il faut forcer un peu à cause de la position longitudinale du moteur. Le montage des IP dans la culasse peut aussi etre la cause, il faut bien les placer perpendiculairement à la culasse (en vue de dessus), il y a d'ailleurs des cotes précises dans la RTA (RTA passat b5 tdi 115 ou RTA passat b5.5 tdi 130) pour le remontage, mais j'imagine que tu as veillé à bien les repositionner Enfin dernier point tu as dis que tes IP étaient neufs, les pions d'appuis des injecteurs étaient-ils neufs aussi? Si oui il faut impérativement remonter des vis d'appuie neuves également, sinon risque de casse de la vis ou du pion car pièce usée avec pièce neuve ne travaillent pas bien ensembles A+
  9. JJJ777
    Une a4 b5 de plus
    salut, je ne sais plus ce que tu as changé sur ta voiture mais est-ce que bougies + faisceaux bougies sont neufs ? La mienne faisait également ce genre de ratés à froid avant que je remette 4 bougies neuves et que je change les 4 prises du faisceau bougies. Sinon il faut contrôler les valeurs de corrections des IP sur le canal 13 du VCDS, la tolérance c'est -2.8/+2.8 pour chacun mais déja au delà de -0.7/+0.7 on peut commencer à s'interroger sur le bon fonctionnement d'un IP. Attention avant de faire ces controles il faut etre certain de son calage des IP (procédure avec le comparateur sur la rampe de culbuteurs des IP) Ensuite toujours au VCDS il faut controler le calage de l'angle de synchro sur le canal 4 (dernière case), il doit etre compris entre -3 et +3, mais comme pour les IP plus la valeur est proche de zero mieux c'est. Pour le régler il faut jouer sur la poulie d'AAC via les 3 vis des trous oblongs, voir procédure > https://www.youtube.com/watch?v=Mzt3OMUyJVM Tous ces éventuels problèmes ne font par forcément remonter de voyants moteur. Sinon pour les causes plus graves et plus embetante ça peut etre une mauvaise étancheité du JdC, mais il me semble que tu l'as changé donc s'il y a eu surfaçage (ou au minimum controle de planeité) de la culasse avec un remontage dans les règles aucune raison que ce soit ça... En tout cas il est vrai que se procurer un VCDS est vraiment essentiel pour ce genre de voiture, d'autant plus que ça ne coute pas cher sur AliexpXXXX A+
  10. salut ! nop dslé je suis pas trop du genre à filmer le compteur pendant une accel ! Et niveau bruit c'est ligne d'origine sans le cata donc pour ainsi dire ça change pas grand chose de l'origine... mais je me tate quand meme à supprimer un des deux silencieux voire les deux pour avoir un bon bruit agricole mais bon sur le long terme à raison de 80km/jour ça peut devenir saoulant je pense... Sinon ça tourne toujours aussi bien, ça tire vraiment fort quand on sollicite à fond l'accelerateur du genre à pousser la 3 à 120km/h avec un petit(gros) nuage noir derriere la voiture... Mais bon je le fais très très rarement sinon la mecanique s'use plus vite...juste rouler tranquille en sachant qu'il y a ce qu'il faut quand on veut doubler ou s'inserer c'est cool... sinon la voiture approche tranquillement les 400 000km, le temps qui passe et les km n'ont pas l'air d'avoir d'influence sur l'usure générale de la voiture...
  11. Merci à toi ! Merci beaucoup !
  12. Salut 🙂, Petite photo de la voiture comme demandé :
  13. Salut à toi, dsle de cette réponse tardive, mais si jamais j'ai acheté mes durites chez do88 ça vient de Suède c'est sérieux, j'ai tout mis en silicone il l'a fallu des coudes 90, 45, des réductions suivant le diamètre des entrée/sortie de l'échangeur et aussi selon le diamètre de sortie du turbo, des durites flexibles (pas donné €€€) J'ai aussi mis le collecteur d'admission et la conduite en plastique rigide du tdi 130 car le diamètre est plus important. Pour l'échangeur je l'ai acheté sur LBC je ne l'ai même pas mesuré... Et donc pour le CT pas de soucis avec suppression silencieux et échangeur 👍
  14. Aucun soucis oui c'est assez plaisant à conduire, merci ! J'ai pas mal hesité car je trouvais dommage de ne pas faire ça sur une Quattro, mais en fait ça aurait été moins nerveux que sur une traction, il ya juste quand la route est un peu dégradée que ça peut patiner un peu en 2eme et 3eme mais sinon aucun soucis pour tout passer avec les roues avant, et puis ça reste une auto assez lourde...
  15. Salut, Il y a turbo, injecteurs, échangeur FMIC, decata, carto et accessoirement embrayage renforcé donc à ma connaissance c'est stage 3. Stage 2 c'est seulement decata/ligne et carto, mais bon peu importe stage 1 ou stage 1000 seul le résultat est intéressant ^^
