Marvin2A
Tout ce qui a été posté par Marvin2A
  1. Bonjour y'en a qui savent si il est possible de régler un déphaseur ? ou du moi tester ?
  2. Salut Bruno, j'aime beaucoup la couleur moi aussi et l'intérieur noir avec le ronce de noyer je suis fan.
  3. salut mec ça va depuis le temps ? Alors çà pousse le 130 ?
  4. Salut à tous voici quelques nouvelles photos.
  5. https://www.ebay.fr/itm/223641712882 je cherche ces pièces, j'ai déjà changer le joint cache culbuteurs ca va beaucoup mieux
  6. C'est exactement çà, et enfaite l'huile qui coule a coupé une durite d'admission d'aire crois. Je dois changer aussi les durites du collecteur d'échappement.
  7. Bonjour, après quelques recherche je pense que c'est bien la sonde température qui est HS mais pourtant le ventilateur se déclenche quand je la laisse tournée. Et puis autre problème quand je démarre à froid elle tourne mal du genre à bas régime (350/400 tr/min), çà broute comme ci un injecteur pourrait être en fin vie. J'ai enlevé les caches pour voir au niveau des injecteurs et je vois je l'huile qui remonte, mais le niveau d'huile est bon.
  8. Bonjour a tous, le Bras de suspension a été changer le week dernier mais depuis une semaine j'ai un ralenti instable et au VAG COM il en ressort que j'ai un problème avec la sonde de température (je pense hs) et un problème de ralenti mais je ne sais pas d'ou çà peut venir car une fois le moteur chaud j'ai plus ce problème de ralenti. Je sèche complètement.
  9. Merci beaucoup l'ami, mais j'ai changer le thermostat le 22/07/19 donc a mon avis c'est la sonde de température qui est hS. Merci aussi pour le tutoriel ça va bien m'aider.
  10. Bonjour à tous, j'ai un petit soucis mon thermostat ne monte plus à 90°C pourtant la clim et le chauffage fonctionne. Et pour les bras de suspensions supérieurs je peux le faire moi même ? Il suffit juste de dévisser avec la clé de 16 ?
  11. Pensez-vous qu'un intérieur de passat B5 rentrerai dans l'A4 ?
  12. Ah merci c'est cool, je pensais pas que le trou serait aussi petit.
  13. Donc çà serait celui-ci : https://www.ebay.com/itm/Audi-A6-C4-S-LIGNE-Volant-avec-Airbag-Bague-Collectrice-4D0951543D/202173803632?hash=item2f127f6c70:g:fU0AAOSw-CpX9JIx Je sent que çà va être compliqué à trouver çà. Mais sinon une S4 ph1 d'avant Août 97 ça devrait le faire aussi ?
  14. 7 Mars 1997
  15. Bonjour à tous, excusez-moi j'ai été très occupé depuis mais ça va mieux là. Des nouvelles de l'A4, bon pas grand chose de flagrant mais je me suis à jour coté mécanique car j'ai eu des quelques surprises (un étrier de frein qui freine en continu, thermostat hs et vidange du LDR, Viande moteur et boite, parallélisme). J'ai poser la calandre S4 pour voir ce que ça pouvais donner, du coup j'aime bien me j'ai bien envie de la peindre en noir comme l'autre. Et j'ai bien envie de changer de volant du coup; Quels volants sont-il compatible avec les B5 ? J'aimerais partir sur un volant d'un B5 Pack Sport II ou S4.
  16. Franchement chapeau !
  17. Bel achat, Bienvenue à toi dans la section A4 B5
  18. Voici quelques photos, çà prend forme... IMG_0908.HEIC IMG_1050.HEIC
  19. Merci pour l'info Du coup j'ai changer le cardan avant gauche complet, j'ai commander les filetés pour pouvoir mettre les jantes et sinon pour les anti-vol ont m'a demander de faire un diagnostic pour voir déjà si ils ont la douille ( aucun geste de leur part donc bien évidement je suis reparti ). J'ai trouver un garage au top, le mec a souder un goujon sur l'antivol et puis avec la clé le problème était réglé. Au passage ils ont changer le cardan. Ils sont même chaud pour me monter les filetés
  20. Merci les gars pour les réponses çà m'aide. Pour l'écrou je sais pas trop si c'est un d'origine mais j'ai vu la douille qui allais sur mecathecnic mais ya deux taille 12 ou 14 je connais pas trop la taille de nos écrou d'origine. Sinon les bras de suspensions çà se change facilement ?
  21. Bonsoir à tous j'espère que vous allez bien. De bonne et mauvaise nouvelle : Les mauvaises pour commencer, J'ai perdu la clé anti-vol pour les écrous et puis j'ai le soufflet de cardan avant gauche hs du coup çà claque légèrement quand je tourne a gauche. je me demande si je change le tout ou alors juste le soufflet avec une bonne dose de graisse qui va bien avec ... Les bonne nouvelles, J'ai trouver la lame avant sur le bon coin le gars doit me l'envoyer demain, et puis les pneus sont monté sur les jantes mais bon va falloir rabaisser un peu tout çà j'ai le vertige. IMG_4037.HEIC IMG_8133.HEIC
  22. Problème réglé
  23. Nouvelle roulettes OEM en 17, y'a plus qu'a mettre la gomme.
  24. Porto-Vecchio ( Corse ) A4 B5 ph1 1.8 125cv Ah oups j'y suis déjà
  25. Bonsoir, très belle cette RS3 a tout niveau. Elle est très originale ! C'est vrai qu'ont peu se faire plaisir en corse mais si j'ai bien suivi, vous n'êtes pas descendu du coté de Porto-Vecchio. Mais un Ajaccio / Porto-Vecchio par la national voir même par Aullène, Quenza, Zonza c'est pas mal aussi.
