4
Tout ce qui a été posté par Fredmurphy
Présentation Audi TT 180 cv de tomtom
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de tomtom331 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
0,8 au maxi ... pas de pic de pression ? -
[RESOLU] Taille downpipe avec CAT
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de jejesasuke dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
https://www.ebay.fr/itm/Edelstahl-Downpipe-Hosenrohr-fur-Audi-A3-8L-1-8-T-Neu-K03-Lader/151527013695?hash=item2347b6bd3f:g:agAAAOSwkNZUmrSs Il est à 99€, tu fais une offre à 90€ et il est à toi ;) -
Le 3" sur l'A3 je l'ai eu pour 90€ + 20€ de port et il est très bien ..... -
A part le niveau sonore :) -
Bah ouais juste les egt, donc on peut exploiter un peu plus sans cata, mais sans modifier la carto on ne perçoit rien. -
Sur l'A4 j'avais un downpipe 3" (sans cata) et une ligne en 2,5" (sans intermédiaire) idem que sur l'A3. J'y avais monté un catasport 200 cell pour le CT, et aucune différence au niveau du ressenti non plus, même couple, même puissance ou différence à peine perceptible. -
Honnêtement je n'ai pas vraiment senti de différence par rapport à l'origine en montant le downpipe 3" sans catalyseur (idem en montant la ligne en 2,5" + le silencieux de gsxr), mis à part pour la sonorité. ça permet de pouvoir aller gratter les derniers chevaux en ajustant la carto, du fait que la température des gaz d'échappement soit un peu moins élevée sans catalyseur, et avec une tubulure de section un peu plus élevée. -
[8L]Combien de km au compteur de votre tdi?
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de A3 tdi 110/150 dans A3 8L - (1996 à 2003)
C'est celle de piestnot : 1.401.520 km https://forums.audipassion.com/topic/148462-record-kilométrage/?do=findComment&comment=2643127 -
Présentation A3 8L 130cv Ambiente
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de Bolbol26 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Je n'ai pas l'impression que la tringlerie soit réglable sur la mienne ..... -
Febi ce n'est pas non plus "LA" référence ..... j'ai aussi été déçu par d'autres pièces Febi, comme les vérins de coffre et de capot, : hs au bout d'un an à peine.
Il est pas tombé grand chose en normandie ..... pas suffisamment pour accrocher la luge derrière l'Audi ;)
T'as prévu des freins ? -
Sur l'A4 j'ai mis des Febi ...... et ils n'ont pas tenu longtemps (peut-être dû au rabaissement).
Présentation Audi TT 225 de Jess85
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de Jess85 dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
Normalement tu as le sachet de graisse fourni avec les silentblocs ..... -
Salut, Tu peux asperger de wd40 par le trou du soufflet (sur la rotule de direction) et tirer la roue de gauche à droite plusieurs fois pour le répartir, ça va calmer le bruit le temps de commander une rotule neuve ;)
C'est quand je les ai changés sur l'A4, mais sur l'A3 ça y ressemble beaucoup ..... mis à part que c'est un écrou en bout (A3) au lieu d'une vis (A4)
Couvercle accoudoir central A4 B5
Fredmurphy a répondu à un(e) sujet de franck0773 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
...... Mais le cuir ça se teint, et prend la couleur qu'on veut ;) -
Côté roue, c'est vissé au centre ..... c'est un arbre cannelé qui traverse le moyeu. Une fois dévissé, tu laisses la vis (ou l'écrou dessus) pour taper au maillet et le décoller afin qu'il rentre.
Non tu ne remplaces que celui qui présente une déchirure, ou une entaille ..... du moment que tu ne vois pas de graisse autour c'est que tu as encore le temps ;)
Non, tu ne touches pas à la suspension, ni au triangle ..... Côté boîte il est vissé à la tulipe, il ne rentre pas dedans comme sur la plupart des voitures .....
Pour le soufflet de cardan, pas de grosse difficulté ..... Il faut d'abord débloquer le cardan au centre côté roue (prévois une rallonge de + de 2 mètres), ensuite tu as 6 vis côté boîte qui le solidarisent à la tulipe. Quand tout est desserré, tu fais descendre le cardan côté boîte et sortir le cardan du moyeux. Cardan dans un étau, tu retires le circlips en bout pour sortir la tête, et ensuite tu peux retirer / monter le nouveau soufflet. Autre solution, avec un cône huilé .... , tu fais coulisser le soufflet dessus pour l'élargir et passer la tête sans la démonter. Le serrage des colliers est un peu spécial, mais même sans la pince appropriée on y arrive quand même. Au pire si tu ne le sens pas, une fois le cardan démonté, tu l'amènes chez ton garagiste et tu le regardes faire le remplacement du soufflet ;)
Pour la rotule, tu fais un repère sur la biellette et sur la rotule avant de débloquer, et tu comptes le nombre de tours que tu fais pour dévisser (attention, la biellette peut tourner sur elle-même) Tu lui remets le même nombre de tours en remontant la neuve, ça permet de rouler droit en attendant la géométrie ;)
Le 5 cylindres c'est sur l'A6 c4 2,5l ...... et sur le forum il y en a une qui a 1.400.000 km -
Possible que le bruit provienne de la rotule, si le soufflet est percé, que la graisse a foutu le camp et que la corrosion s'est installée ...... Le remplacement du soufflet de cardan c'est simple comme opération, et peu coûteux.
