franck0773
À propos de franck0773
  • Date de naissance 01/01/1973
    Franck07
    Ardèche
    1.9TDI A4 B5
    AFN
848 visualisations du profil
  1. Salut à tous Bon alors j'ai changer mon contacteur d'allumage , je n'ai plus (du moins pour l'instant) le code defaut 00626 et les symptômes qui s'y rapporter (plus de klaxon , d'essuie glace, d'autoradio , de feu avant , de clignotant , de clim etc...) par contre !! j'ai toujours le code défaut 17978 Calculateur moteur bloqué qui s'allume !! pas toujours heureusement , mais entre hier et aujourd'hui ça me l'a fait 2 fois !! Se dernier défaut à pour effet de faire clignoté la petite clef de l'anti-démarrage sur le tableau de bord et d'empêcher le démarrage de mon auto , et lorsque je coupe le contact et le remet , il s'éteint et je peux démarrer !! du coup je ne sais absolument pas de quoi cela peux venir !! Une idée ???? Merci à vous
  2. normalement oui !! je suis sur le poste de Polo16 et je suis en train de télécharger les fichiers qu'il dit dans son post.
  3. moi quand je click sur "ETKA" comme tu me l'indique avec ta flèche bleu , j'atterrie ici...
  4. Merci à toi
  5. Oui s'est se que j'ai fait ^^ mais j'ai suivi les liens et quand je rentre mon WAUZZZ8DZWA040240 sur n'importe quel site en question , ça me dit qu'il n'exsiste pas !! alors du coup je cherche se fameux "ETKA" Je vais commander un nouveau contacteur et me lancé dans son changement , par contre les liens que tu m'a donner n'explique pas comment démonté le volant
  6. par contre est se que l'on peux trouver sur le net se logiciel ETKA et ou , si tu a un ou des liens (en version gratuite si possible) ?? Merci à toi
  7. ah bein j'allais justement venir posté la réponse que j'ai eu du site russe, mais je vois que m'a devancé ^^ donc il faut que je commande un nouveau contacteur de démarrage s'est bien ça ? Un grand merci , car je ne savais absolument pas qu'on pouvais avoir tout ces renseignements
  8. bon je suis aller m'inscrire sur le site russe , j'attends la réponse
  9. ok un grand merci à toi bigbob , je fait ça et reviens posté ici
  10. Alors voilà j'ai lancé l'autoscan et voici les résultats des deux , l'un a la suite de l'autre comme tu me l'a dit. le premier... Mardi,16,Juin,2020,02:36:23:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: Plaque d'immat.: ****** Kilometrage: 275630km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001) Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometrage: 275630km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl No. pièce: 038 906 018 S Pièce: 1,9l R4 EDC 00SG 1621 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 26430071C29F7E2ECE5-4A3A 1 Code défaut trouvé: 01265 - Soupape de recyclage des gaz (N18) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl No. pièce: 8E0 614 111 AB Pièce: ABS 5.3 FRONT D00 No. Atelier: BB 24548 VCID: 5EB36891DA4FE6EEC65-5072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8L0-820-043-2D.lbl No. pièce: 8L0 820 043 D Pièce: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Codage: 04143 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 29590B4DD3815156E37-25B2 2 Codes défaut trouvés: 00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse 01273 - Soufflante d´air frais (V2) 17-10 - Différence de régulation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl No. pièce: 8D0 959 655 C Pièce: Airbag 7 Audi 0303 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 3663D031123F0EAE7E5-50E6 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl No. pièce: 8D0 919 860 E Pièce: B5-KOMBIINSTR.UN4 D01 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 00001 VCID: 326BEC21FE57128E52D-4A3A Sous-système 1 - No. pièce: IMMO Pièce: IDENTNR: AUZ8Z0V7040181 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V7040181 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8LO 862 257 D Pièce: ZV-Pumpe, Funk D03 Codage: 12896 No. Atelier: WSC 65535 VCID: 55A177BDAF7925B697F-4DD6 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- puis le second.. Mardi,16,Juin,2020,02:44:23:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: Plaque d'immat.: ******** Kilometrage: 275630km Ordre réparation:: Type chassis: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001) Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometrage: 275630km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl No. pièce: 038 906 018 S Pièce: 1,9l R4 EDC 00SG 1621 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 26430071C29F7E2ECE5-4A9C 1 Code défaut trouvé: 01265 - Soupape de recyclage des gaz (N18) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl No. pièce: 8E0 614 111 AB Pièce: ABS 5.3 FRONT D00 No. Atelier: BB 24548 VCID: 5EB36891DA4FE6EEC65-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8L0-820-043-2D.lbl No. pièce: 8L0 820 043 D Pièce: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Codage: 04143 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 29590B4DD3815156E37-2580 2 Codes défaut trouvés: 00792 - Contacteur de pression du climatiseur (F129) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse 01273 - Soufflante d´air frais (V2) 17-10 - Différence de régulation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl No. pièce: 8D0 959 655 C Pièce: Airbag 7 Audi 0303 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 3663D031123F0EAE7E5-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl No. pièce: 8D0 919 860 E Pièce: B5-KOMBIINSTR.UN4 D01 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 00001 VCID: 326BEC21FE57128E52D-4A3A Sous-système 1 - No. pièce: IMMO Pièce: IDENTNR: AUZ8Z0V7040181 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V7040181 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8LO 862 257 D Pièce: ZV-Pumpe, Funk D03 Codage: 12896 No. Atelier: WSC 65535 VCID: 55A177BDAF7925B697F-4E42 Aucun code défaut trouvé. Fin --------------------------------------------------------------------- Voilà
  11. Ok Bigbob je vais essayer de faire ça..
  12. Bonjour à vous tous Depuis aujourd'hui j'ai un petit souci avec mon Audi A4 B5 1.9tdi de 1997 avec 275.000Kms au compteur Je vous explique mon problème , lorsque je met le contact tout fonctionne , clignotant , essuie glaces , klaxon , phare avant , autoradio , ventilation ,clim... Puis dés que je tourne la clef de contact pour démarré , dans tout se que je viens de cité , plus rien ne fonctionne !!! clignotant , essuie glaces , klaxon , phare avant , autoradio , ventilation ,clim... tout ça ne fonctionne plus !!! J'ai branché la valise et voici (ci-dessous) le code défaut 00626 qui apparait et que je n'avais jamais vu avant....les deux premier apparaissent régulièrement , le premier est dû au fait que ma vanne egr est condamné (par mes soins) et le second apparait car le symbole avec la "clef" de l'antidémarrage clignote de temps à autre et je suis obligé de remettre le contact pour qu'il disparaisse. Mais s'est bien le 3ieme code qui viens d'apparaitre et qui me pose problème ! J'attends vos retour précieux pour m'aiguiller dans ma recherche et me dire quoi/ou regarder pour régler le problème. Je précise qu'après avoir branché la valise et effacé les défauts , lorsque j'ai re démarré , tout fonctionner !!! est se du à la suppression via la valise du défaut ? D'avance merci à tout ceux qui pourrons m'aider ou aux personnes qui ont déja rencontrer se souci avec se code. Merci les amis
  13. Là je viens de remettre un coup de karcher dans les deux durite qui mène au radiateur d'habitacle , l'eau qui en sortais des deux cotés n'était pas sale , et l'eau sortais très bien des deux cotés des durites , mais..........ça a du suffir pour le nettoyer car après je suis aller roulé et comme par hasard j'avais du chaud qui sortais de mon chauffage !!! Donc ça viens bien du radiateur de chauffage , je vais le purgé complètement au printemps quand les températures pour travailler dehors seront plus clémente. Je nettoierais tout ça à l'acide citrique mélangeais à de l'eau
  14. La je viens de refaire le réglage de base avec la fonction 04 de la vagcom et idem les servomoteurs bouge tous très bien et je ne trouve plus aucun défaut dans climatronic (hier avant le test défaut et aprés réglage plus de défauts aussi) mais cependant toujours pas de chauffage pour autant ou alors à peine tiède même avec température à 28 voir en maxi "HI" et mon aiguille monte bien à 90° lorsque je roule.
  15. Ok merci wauzz , je l'es déja démonter se servomoteur (le rouge) je l'es tester avec une pile 9V et il fonctionne bien , idem avec la fonction 04 de la vagcom , je le vois bien bougé durant le test. on parle bien de celui ci-dessous dans la photo ?
