salut,
debranche la cosse batterie +
attends 10min et rebranche la , mets le contact et attends 1 minute ensuite demarre :bigthumbup:
laisse la tourner pendant 10min au ralentie
important climatronic l'autoradio ainsi le plafonier eteint :bigthumbup:
salut
pour la fermeture centralise olympio :bigthumbup:
+ au gros rouge nr1
- a la masse fil marron nr2
( fermeture des vitres selon l'option des boitiers olympio ) fil rouge/marron nr 3
clignotants: noir/vert et noir/beige nr4
fermeture/ouverture: fil bleu/rouge et beige/blanc nr5
http://imageshack.us/photo/my-images/208/007beb80cf2b875b.jpg/
Attention il y a deux models de fermeture:
a4 de 95 a 97 fermeture pneumatique
a4 de 97 a 00 fermeture par masse
Salut vinsss
Avant de dire culasse ou autre …
Une choses simple a faire change déjà le bouchon de ton vase d’expansion ensuite contrôle ton LDR a chaud 90° .
si toujours probleme
Fait chasser de l’air qui est dans ton circuit LDR souvent et très souvent le problème est la , vers ton radiateur de chauffage tu va trouver deux durites , sur une durite tu va trouver un petit trou , dévisse ton collier descends la durite pour tomber face au trou démarre la voiturée chauffage a fond et attends que ca pisse si LDR a du mal a sortir fait tourner le moteur a 2000tours/ minute . Une fois que ca va bien uriner coupe le moteur et referme la durite . :bigthumbup:
pour ton soucci de moteur c'est le boiter papillon ... a nettoyer :bigthumbup:
si ton 2.8 consomme alors jette un coup sur le debimetre ... a netoyer ou a remplacer :bigthumbup:
Salut
Quel produit tu rajoute a ton LDA
Vert ? Rouge ?
De quel couleur est ton LDA quand tu ouvre ton bocal ?
Marron , Rouge ou Vert ? Il y a de la mousse ou pas ?
Salut
Prends pas mal mais je trouve que les feux ar ressemble plus a une fait sienna c’est pas mieux de passer en ph2 model 2000 ?
Mais bon ca regarde que moi :rolleyes:
Sinon change les phares av en ph 2 ca va lui donne un sacre coup de jeunesse :malelovies:
salut
les volant ph 2 sont bien adaptables il faut un adaptateur pour passer de 17mm au 26mm + l’enrouleur ph2 avec le cache plastique :bigthumbup:
ph1
ph2
adaptateur
l'enrouleur d'une ph2 ( obligatoire )
cache d'une ph2 ( obligatoire )
:bigthumbup:
Ok
11.7 volet central bloquer
13.1 servomoteur pieds/dégivrage ( blocage de temps en temps )
Pour le 16.2 et 12.4 c’est impossible ca n'existe pas a part 06.2 ou 02.4( clim ) :jap:
Pourquoi autre chose ?
Certes il est un peu chère le g12 mais c’est le top pour audi vw :bigsmile:
Il faut juste le mélanger avec de l'eau minéralise :bigthumbup:
