itnam
À propos de itnam
    jean
    lorgues
    audi a4
    essence 1,8
  1. Bonjour, Depuis quelques semaines, jai un pb de ralenti. Plusieurs fois il m'est arrivé en démarrant le moteur à froid, le matin, que le ralenti ne tienne pas et tombe à zéro, donc très embêtant pour rouler . C'est un moteur essence type ADR. Elle est passé au garage il y a 1 mois.Il y a eu nettoyage du boitier papillon et contrôle au banc. Mais depuis le phénomène s'est reproduit 2 fois. A chaque fois j'ai résolu le problème en débranchant la batterie. mais ce n'est pas une solution viable. Avez-vous une idée sur ce phénomène? :??: Le garage n'a donc pas résolu ce pb et les interventions coutent chères.[smileyperso Salutations cordiales
  2. Bonsoir, Merci pour la réponse. La température moteur monte à 80/90°, mais pas de chauffage dans l'habitacle. Le circuit a été purgé par le garage. Hier j'ai eu du chauffage mais pas très "puissant".Les durites sur le radiateur de chauffage étaient chaudes.Il me semble savoir que la voiture au démarrage étant froide, il y a une résistance électrique qui se met en fonction et qui fait office de chauffage...Est-ce correct??? Si oui, je ne ressens aucune chaleur dans l'habitacle au démarrage. Dur, dur en ce moment avec le froid extérieur!! Cordialement.
  3. Bonjour, Depuis plusieurs mois j'ai un chauffage qui marche mal dans mon habitacle; parfois j'ai du chauffage, parfois non.... J'ai profité d'un passage au garage pour en parler; le garagiste en controlant a trouvé une fuite sur une pièce qui apparemment s'appelle "collecteur d'eau"(vu sur la facture); il y avait perte du liquide de refroidissement....Il a changé cette pièce;il a fait un nettoyage complet du circuit de refroidissement. Mais toujours pas de chauffage. Maintenant il me dit que c'est le calorstat....J'ai des doutes. J'ai récupéré ma voiture et j'attends d'avoir d'autre diagnostics avant de réparer.... Avez-vous des pistes à me donner pour savoir la pièce à incriminer? Quelles manipulations y a-t-il à faire pour mieux cerner la panne? Merci pour vos réponses. Avec le froid qui est arrivé, c'est dur sans chauffage bien que je sois sur la cote d'azur... Cordialement Itnam
  4. Bonjour, Depuis plusieurs mois j'ai un chauffage qui marche mal dans mon habitacle; parfois j'ai du chauffage, parfois non.... J'ai profité d'un passage au garage pour en parler; le garagiste en controlant a trouvé une fuite sur une pièce qui apparemment s'appelle "collecteur d'eau"(vu sur la facture); il y avait perte du liquide de refroidissement....Il a changé cette pièce;il a fait un nettoyage complet du circuit de refroidissement. Mais toujours pas de chauffage. Maintenant il me dit que c'est le calorstat....J'ai des doutes. J'ai récupéré ma voiture et j'attends d'avoir d'autre diagnostics avant de réparer.... Avez-vous des pistes à me donner pour savoir la pièce à incriminer? Quelles manipulations y a-t-il à faire pour mieux cerner la panne? Merci pour vos réponses. Avec le froid qui est arrivé, c'est dur sans chauffage bien que je sois sur la cote d'azur... Cordialement Itnam
